320i do czego są te złącza?
Mam taki problem jak kupiłem auto to już nie miałem spryskiwaczy oraz klaksonu pompka spryskiwaczy działa sprawdzałem na krótko ale nie wiem które kable są od czego poniżej zdjęcia...
Z tyłu też jest wiązka odcienta przy klapie i tez nie wiem od czego one sa a nie działa lampka w bagażniku proszę o pomoc.
http://images37.fotosik.pl/336/cc566e4b025c6c3fmed.jpg
Zdjęcie nr 1 są tam 3 wtyczki koło zbiorniczka spryskiwaczy i jeden kabel który nie ma wtyczki widać go na zbiorniczku.
http://images47.fotosik.pl/360/f1cdc98bdf5d8ee5med.jpg
Zdjęcie nr2 wtyczka koło zbiorniczka spryskiwaczy wisi koło świateł
http://images43.fotosik.pl/359/8ac85733add4a8f6med.jpg
Zdjęcie nr3 widać pompke spryskiwaczy i odcięty od niej kabel
http://images43.fotosik.pl/359/dc35584b88f761bdmed.jpg
Zdjęcie nr4 przy błotniku od strony kolektora ssącego
http://images47.fotosik.pl/360/cd10b07c0fd528camed.jpg
Zdjęcie nr5 kable odcięte i zaizolowane przy klapie tylnej
http://images35.fotosik.pl/196/92dc5fdea6ec0977med.jpg
Zdjęcie nr6 wtyczka wisi przy tylnych światłach od strony kierowcy
Bardzo proszę o pomoc.
Z góry dziękuję :D
1Kolego te pierwsze trzy sa od takiego zbiornika klimatyzacji tóry jest pod prawą lampą. To chyba jest skraplacz.Ten na spryskiwaczu nie wiem co to,
3 kabel jest odciety, a działa silnik spryskiwacza? W e30 są czujniki poziomu płynu może i w e36 też był.
5 kable wszystkie powinny być złaczone. Te ucięte musisz złączyć tylko dosztukuj coś zeby nie były za krótkie bo się rozerwą. Np możesz nie mieć podświetlania tablic albo zamykanie centralnego zamka z kluczyka odbywa się na dwa raza. Zamykasz a on sam się otwiera zamykasz drógi raz i jest ok. Nie powinno tak być.
Ok. Ale to jest główna pompka? Ten zbiornik wygląda mi na 5L to może jest dróga pompka wysokociśnieniowa do spryskiwaczy lamp. A masz klimę i działa ci?
Kolego chodź bym chciał to już naprawdę nie wiem co do czego powinno być.
Czyli ze ci nie działa spryskiwacz? Mozesz poszukać pod kierownicą które kable idą od manetki jaki to kolor kabli dojsc po nich do skrzynki z bezpiecznikami do bezpiecznika i później od bezpiecznika zobaczyć jaki kolor kabla one powinny isc po lewym błotniku, dalej pod wzmocnieniem i do prawej lampy. moze gdzies pod wzmocnieniem przednim są też dwa jakieś zaizolowane dwa kable tego samego koloru.
