318tds nie dmucha ciepłym powietrzem
witam, tak jak w temacie, mianowicie leci tylko zimne powietrze nawet jak sie silnik nagrzeje... to jest zwykły nawiew nie klima... co moze być przyczyną?
Kolego a sprawdziłeś stan płynu w chłodnicy?? jak jest go za mało to nie będzie grzać, bo nagrzewnica jest najwyżej w całym obiegu cieczy i jak jest jej za mało to poprostu nie dociera do niej (jesli się myle proszę o poprawe) a temperatura silnika??? jest tak jak powinno być w pionie??
nie płynu nie sprawdzałem jeszcze ale sprawdze jutro, a co do temp silnika to tak jest w pionie, a jeszcze pytanie, czy np może chodzic o te pokrętła od regulacji ? ze nie reaguje jak przestawiam na ciepły ? bo auto dopiero niedawno kupiłem i widze ze to było wyciągane i podświetlenie też nie działa... choć pokrętła od mocy i kierunku nadmuchu działają...
Pokrętło może też być, może się zaciąć elektrozawór ale na początek tak jak kolega napisał sprawdź stan płynu (kupiłeś auto i nie wiesz nawet czy masz cokolwiek w chłodnicy :mrgreen: ) i porządnie odpowietrz (przy zapowietrzonym układzie także nie będzie ciepłego). Instrukcję jak odpowietrzyć znajdziesz na forum.
Kolego jeśli masz manualne sterowanie (pokrętła) i wcześniej było coś grzebane (ktoś próbował to rozbierać) to może się okazać ze poprostu z tyłu pokrętła coś jest nie podłączone, ewentualnie peknięte, z tyłu są takie jak by to nazwać... Cięgna :D I tak jak wyżej kolega napisał sprawdz elektrozawór i odpowietrzenie auta :)
ufo, heh no nie wiem. na pierwszy rzut oka auto było sprawne a w lato sie nie używa ciepłego nadmuchu i nawet do głowy mi nie przyszło żeby to akurat sprawdzić...
i dziekuje za pomoc jak coś zdziałam to napisze ;)
do tej pory nic z tym nie zrobiłem i jeżdżę ale mam ustawione przekrętełko od ciepła na max bo i tak nie wiało ciepłem ;) ale gdy wczoraj jechałem to zauważyłem ze w niektórych momentach dmucha ciepłym powietrzem, ale jak włączyłem siłe nawiewu na 4 to już niestety nie wiało ciepłem :( i tak kilka razy... co to może być ?
To moze być to, że mało płynu jest i na wolnych obrotach na 4 dmucha chłodem (ja tak miałem), aaaaalbo druga sprawa w sedanach bez klimy (na pewno) ciepłe powietrze leci na nogi i na szybę, "na twarz nie da się ustawić ciepłego..." :D
no no bo jak chciałem ustawić żeby leciało na twarz ciepłe jak zauważyłem ze na szybe leci ciepłe to na twarz juz chłodem wiało.... nie wiem , na dniach wymienie ogolnie cały płyn i wtedy zobacze ;)
Jeszcze będziesz miał słabsze ogrzewanie gdy pompa wody jest na wykończeniu, ale wtedy zapewne i temperatura silnika wychodziła by za pion. Spróbuj na rozgrzanym silniku wrzucić parę tysięcy obrotów i sprawdź czy wtedy dmucha dobrze czy nie.
haha powodem był brak płynu w chłodnicy... dosłownie susza tam panowała... ale samochód nie dał po sobie poznać ze go brak oprocz tego ze nie dawał ciepła ;P
Dołącze się do tematu...
Tez mam problem z ogrzewaniem płyn mam zalany do pełna auto odpowietrzone wskazówka jest w pionie a jak włącze dmuchawe np na 2 to działa przez chwile leci bardzo słabo ciepłe powietrze i po chwili całkowicie się wyłancza włancza się dopiero za jakieś 10 minut a jak włączę na 4 to działa cały czas co może być tego przyczyną? Robiłem to co jest opisane w tematach zrób to sam czyściłem tą opornice ale nic to nie dało...
Pomocy bo mi zimno :x
