525 tds wymiana poduszki silnika
Witam ponieważ miałem rozwaloną poduszke silnika (strona kierowcy) byłą sparciała i pęknieta była już guma więc postanowiłem ją wymienić zamówiłem w sklepie poduszke za 120zł i od tej pory mam drgania na karoserii na starej tak nie było czy to wina poduszki z niższej półki czy może coś innego? Podcisnienie do niej jest oczywiście podłączone po odłączeniu przewodu czuć że przewód zasysa powietrze ale nie ma zmian drgania nie gina. Co zrobić bo jest to strasznie irytujące.
Wymienic poduszke na corteco.. moja ori uszkodzona lepiej tlumila niz hanspreis nowy..
Corteco sa hydrauliczno (olejowo) pneumatyczne.. a jesli dobrze pamietam nie corteco, nie ori sa tylko pneumatyczne..
Ok zamówiłem juz poduche corteco 200zł na allegro jak wymienie dam znać czy pomogło
Dziś wymieniłem tą poduszkę i po problemie żadnych drgań tak że nie polecam poduszek pod silnik innej firmy niż CORTECO
