malpa84
Treść opublikowana przez malpa84
  1. malpa84 odpowiedział(a) na Malina85KRKNC temat w E39
    Moje spalanie w stopce :) PS. Ja mam td nie tds :!: Ale z doświadczenia znajomego z tds`em wiem, że spalanie nie różni się wiecej ajk o 0,5 litra/100 km
  2. malpa84 odpowiedział(a) na bojan temat w E39
    Moim zdaniem nie powinna woda dostać się do silnika, wszystkie wloty i wyloty są wyżej niż progi, raczej stawiam na spięcie w instalacji i przepalenie czegoś. Ja by ci się korba lub wał skrzywiły to byś słyszał przed zgaśnięciem auta klekotanie a może i nawet widziałbyś dziury w bloku i olej pod autem.
  3. Nie wiem dokładnie, ale jeśli chodzi o tą datę to zegary mogły być wymieniane, ewentualnie komputer który przechowuje te dane. Ale tak jak napisałem - nie wiem gdzie są przetrzymywane te informacje, chyba w liczniku. Jeśli chodzi o obrotomierz, to mi padł jak zepsuł się czujnik ABS/ASC ale wtedy świeciły mi się też kontrolki ABS i ASC. U ciebie raczej to nie to.
  4. Dokładnie.
  5. Przynajmniej nie powinna wystrzelić podczas kolizji :) Jeśli chodzi o odłączenie i ponowne podłączenie poduszek to generalnie nie powinno się nic stać, wystarczy skasować błąd. W skrajnych przypadkach można sobie poduszeczke uszkodzić. Dokładnie tak samo się dzieje w wielu przypadkach gdy wyjmiesz lub odłączysz akumulator, też zaświeca się kontrolka poduszki.
  6. Ja po odłączeniu akumulatora miałem błąd poduszki i to długo, aż się zdenerwowałem :) i kupiłem interface i teraz kasuje sobie sam wszystkie napotkane błędy. Warto dorzucić kilka groszy bo elektryk i tak Cię skasuje z 80 zł, kupić interface i samemu się bawić.
  7. Wg mnie każda szyba bez znaczka jest nie oryginalna. Nie spotkałem się z tym żeby było inaczej. Firma produkująca mniej ważna.
  8. malpa84 odpowiedział(a) na malpa84 temat w E36
    Więc tak: niestety baterii w kluczyku nie posiadam bo jak napisałem jest to 91 r. :) Jeśli chodzi o ten czujnik to koledzy mieli rację - po dociśnięciu ręką drzwi się zamknęły bez problemu, dzięki :) Jeszcze tylko prośba - może mi ktoś dokładnie wytłumaczyć gdzie znajduje się ten czujnik bo muszę go wymienić.
  9. malpa84 odpowiedział(a) na adam jaworowski temat w E39
    To dobrze, że od 14^C w dół bo dziś siadłem za sterami mojego auta i nie mogłem uruchomić REST. Zacząłem szukać a tu taka miła niespodzianka, że działa ale nie przy 28^C jaką mam teraz temperature na polku.
  10. malpa84 opublikował(a) temat w E36
    Po zamknięciu drzwi centralny sam się otwiera. Zamykanie tylko z kluczyka (91 r.), nie mam żadnych alarmów itp. oprócz fabrycznego.
  11. malpa84 odpowiedział(a) na malpa84 temat w E39
    A które urządzenie odpowiada za odbieranie sygnałów z kluczyka, to z tych zdjęć: http://img134.imageshack.us/img134/2820/dsc00377il4.th.jpg http://img329.imageshack.us/img329/2894/dsc00376dl4.th.jpg czy to ze zdjęć poniżej: http://img329.imageshack.us/img329/4474/dsc00371ym8.th.jpg http://img329.imageshack.us/img329/5840/dsc00372ul8.th.jpg
  12. malpa84 odpowiedział(a) na malpa84 temat w E39
    A jeszcze kwestia uszczelki: jest jednorazowego użytku czy można ją śmiało później zakładać jeszcze raz :?: Jeśli można ją ściągnąć to jak jest przymocowana :?: Czy czasami nie na jakichś spinkach :?: BMW lubi spineczki :)
  13. malpa84 odpowiedział(a) na malpa84 temat w E39
    Ja bez czujników zapłaciłem 260 zł z kosztami transportu za oryginał używany oczywiście. Jeśli chodzi o wymianę, to wyżynarkę będę miał. Chyba jednak zaryzykuje i sam to zrobię, tzn. z kumplem który już wymieniał właśnie w mojej Buni szybę jak była jego :)
  14. malpa84 odpowiedział(a) na malpa84 temat w E39
    Po twojemu będzie jak sam sobie zrobisz :) Mam nadzieję, że w końcu temat się rozkręci bo jak nie to spartoczą mi robotę u sąsiada albo gdzieś indziej i będzie kiszka...
  15. malpa84 odpowiedział(a) na malpa84 temat w E39
    Właśnie głównie chodzi mi o sposób ich pracy. Mam sąsiada który wymienia szyby ale jak widzę czasami jak on to robi to szkoda mi nawet tej ostatniej bodajrze prawie nowej Fiesty. Właścicielka zrobiła taka awanturę, że chyba dali jej na "pranie" samochodu, a co za tym idzie nie zarobili tylko stracili... Niestety taka jest nasza rzeczywistość, przykre ale prawdziwe :(
  16. Jak w temacie - czy pompka paliwa ma pompować paliwo za każdym razem gdy włączam zapłon, a nie zapalam auta :?: Autko 318i, 91 r.
  17. malpa84 odpowiedział(a) na malpa84 temat w E39
    Właśnie dlatego wolę się poradzić kolegów z forum, ktoś na pewno kiedyś chciał lub nawet wymieniał szybę. PS. Wczoraj wprawiałem z kumplem szybę do fiesty - pękła, ale tylko dlatego, że auto jest krzywe (8 mm różnicy na szerokości dziury na szybę mierzonej przy obydwóch drzwiach) i uszczelka nie weszła dobrze :] Ale to taka ciekawostka.
  18. malpa84 opublikował(a) temat w E39
    Dziś kupiłem szybę przednią do mojej Bawarki i chcę ją wymienić sam. Na co zwrócić uwagę :?: Jak jest zamontowana uszczelka :?: Jeśli jest wymienialna jak ją ściągnąć :?: Proszę o podpowiedzi które mogą być pomocne. Pozdrawiam.
  19. malpa84 odpowiedział(a) na mr.hahn temat w E34
    Ja polecam zabrać jeszcze oprócz tego co kolega napisał jakieś małe zapasy oleju, płynu chłodniczego itp. Może się przydać.
  20. Czujnik na 100% - wiem z autopsji...
  21. malpa84 opublikował(a) temat w E30
    Pytanie do posiadaczy E30 z silnikiem 2,4d. Jak pokazuje na liczniku teperature :?: U znajemej jest to ponad środek nawet do przedostatniej kreski. Wymieniliśmy wczoraj termostat i pompę wody i dalej tak jest. Czy to jest normalne :?:
  22. Interesuje mnie :) Będę nawijał drucik oporowy a tutorial się przyda wielu osobom.
  23. Elektryk Ci tak powiedział bo on o tym wie o czym się dowiedziałeś i chciał zarobić. Dobrze, że jeszcze czasami koledzy z forum pomogą :)
  24. Napisałem, że podam cenę jak znajdę więc o co Ci chodzi :?: Informuję iż nie znalazłem, a obszedłem całą giełdę.
  25. Byłem na giełdzie i nie ma tych oporników :( Spróbuje zrobić tak jak napisał kolega wyżej i naprawić uszkodzenie. Może mi się uda. A te rezystory są zalane czy tylko nałożona jest na nie "rureczka" zabezpieczająca :?:
