strzelba
Treść opublikowana przez strzelba
  1. ok 40tys od maja do (konca) listopada w GOLF 3 1.9 TDI - sluzbowo ok 15tys od lutego tego roku do teraz w BMW E30 1.8 iS - prywatnie
  2. wymien termostat a napewno bedziesz mial wszystko ok mialem podobny przypadek z silnikiem m42 wymienilem na inny termostat i jest ok tylko pamietaj jak bedziesz kupowal termostat to kup rowniez uszczelki bo pewnie starych juz nie dasz radu uzyc ponownie
  3. bardzo zabawna jest twoja podpowiedz ciekawe czy jak by szukal E39 2.5 TDS Touring to tez bys polecil mu zlodzieja :duh: Podpowiedz taka jak pytanie - wystarczy napisac po co mu takie auto (bo mnie to troche dziwi) i juz bedzie wszystko jasne i nikt nie bedzie sobie zartowal. np na czesci ja z checia bym kupil orginalnego is'a tez wlasnie dla czesci
  4. bardzo zabawna jest twoja podpowiedz ciekawe czy jak by szukal E39 2.5 TDS Touring to tez bys polecil mu zlodzieja :duh:
  5. strzelba odpowiedział(a) na zaworas temat w E30
    ja mam podobny problem ale wiem ze u mnie to cieknie przez tylny lewy odplyw szyberdachu ale nie moge przepchac bo z tego co mi sie wydaje to szlaufik mam nie zapchany tylko nieszczeny bo nawet jak woda sprzecieka to i mokra jest tylka polka pod szyba (a jak postawie auto na jakies gorce przodem ku dolowi to nie cieknie) i moze ktos z was ma na to jakis patent bez rozbierania calej podsufitki
  6. a czy uklad odpowietrzales z wlaczonym ogrzewaniem w aucie bo jesli nie to lipa
  7. piszesz tak 1. no ok ale zaobacz ze to jest olej przeznaczony do wyszynu silnik praktycznie non stop na wysokich obrotach silnik caly czas utrzymuje sie na optymalnej temp 2. druga sprawa to idzie zima i jak olej jest gesty to nie bardzo sie nadaje na takie warunki silnik czesto zani osiagnie optymalna temp to juz zostaje wylaczony a jak chciales zlikwidowac wycieki to uwazam ze lepiej bylo wlac jakis inny olej 5w40 albo jakis polsyntetyk p.s. co do mobiu to fakt tez slyszalm ze strasznie sie pogorszyl po tym jak zostal rozlewany w polsce
  8. strzelba odpowiedział(a) na duzy71 temat w E36
    pompa wodna pewnie siada albo termostat sie zawiesil i nie otwiera sie a tak wogole to czym masz zalany silnik plynem czy plynem rozcieczonym woda bo plyn ma wyzsza temerature wrzenia niz woda
  9. dyfer ma juz dosc albo malo oleju??
  10. strzelba odpowiedział(a) na RekiNN temat w E30
    najlepiej jak bys poszukal tlumika dedykowanego do twojego rodzaju silnika ps jak 3 miesiace szukalem tlumika do is'a za rozsadne pieniadze bo gdzie nie poszedlem to ponizej 1400zl nie bylo co startowac
  11. idz do aso na dzial z czesciami to ci wszystko powiedza
  12. hm co do pocenia to na to bym nie liczyl nie wiem jak inne oleje ale castrol likwiduje nagar w silniku i moze byc pczyczyna rozszczelnienia a co cie wogole podkusilo aby zmieniac olej na innej marki rozumial by to po remoncie silnika albo przy nowym aucie jak jest pierwsza wymiana ale inaczej nie kumam tego
  13. o masz ci los milosnik bmw sie odezwal
  14. paczcie to ruskie zrobili z M6 przecie plakac sie chce jak sie na to patrzy http://knuttz.net/hosted_pages/Believe-it-or-not-this-is-a-BMW-M6-20060925
  15. strzelba odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    mysle podobnie jak poprzednicy to wina tarcz ale jesli masz je jeszcze grube to sprawdz czy nie powstal na krawedzi garb jesli tak to wez skrobaka i malego mloteczka i oczysc je to powinno pomoc i podszlifuj krawedzie klockow to poprawi przyleganie ich do tarczy
  16. strzelba opublikował(a) temat w E30
    witam ulamal mi sie regulator nawiewu na przednia szybe i teraz mam pytanie do was czy jest to czesc wymienialna tzn czy jestes w stanie wymienic sam jeden regulator czy jest koniecznosc wymiany calego tegu ustrojstwa ktoreym mozna ustawiac nawiew bo z tego co udalo mi sie znalesc wg mnie to trzeba wymienic caly ten element sterujacy (element nr 4) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AF91&mospid=47256&btnr=64_0097&hg=64&fg=20 ale moze sie myle i moze ktos z was wie cos wiecej na ten temat [/url]
  17. strzelba opublikował(a) temat w E30
    witam pewnie mnie zaraz skrzyczycie ale jakos nie wychodzi mi szukanie na forum bo mi same glopoty pokazuje a teraz do rzeczy moze ktos wie ile wchodzi oleju i jaki najlepiej wlac do skrzyni biegow w e30 318iS
  18. strzelba odpowiedział(a) na strzelba temat w E30
    hm to powiedz gdzie mozna go kupic
  19. strzelba opublikował(a) temat w E30
    witam mam paki problem chce zaozyc orginalny tlumik do swojego is'a i ale nie moge nigdzie znalsc i tak sie zastanawiam czy do zwyklego 1.8 bedzie pasowal czy raczej nie czy nie bedzie mulil silnika
  20. strzelba odpowiedział(a) na maczeta temat w E30
    witam w aso kupisz to za ok 6zl tylko ze jesli potrzebujesz na obi strony to pewnie bedzie na zamowienie (na nastepny dzien) tak jak w moim przypadku bylo a jesli na jedna strone to powinienes dostac od reki tylko pamietaj o dokupieniu nakredki (zapytaj w aso ale pewnie odpowiedza ze nie jest ona przewidziana :duh: ) 1/20'' czy jakos tak bo normalnie ma z gruby gwint
  21. no to super
  22. do kitu z takimi przepisami jak sa f1 Robert mimo ze dojechal nic z tego nie ma :mad2: a MS nie ukonczyl wyscigu i zarobil 1 pkt do kitu takie przepisy powinno byc tak jak w nascar ze ten kto ukonczy ten zarabia punkty nie mogli mu doliczyc karnego czasu jak to ostatnio robili wszystko aby MS byl mistrzem :nienie:
  23. strzelba odpowiedział(a) na wlodek temat w E30
    a to moze napisz gdzie (w jakim miescie) i ile ta robota wyniosla
  24. strzelba odpowiedział(a) na helus temat w E30
    najprosciej wymien olej na gestrzy i juz powinno pomoc
  25. strzelba odpowiedział(a) na boskifelippe temat w E30
    jak mozesz to zamiesc jakies foto bo z tego opisu to nie bardzo mozna sie zorietowac o co chodzi
