Jak to zdemontować?
kupiłem moją E30 niedawno i po dokładniejszych oględzinach i zdjęciu całej uszczelki pod klapą bagażnika wyszło na jaw że nieźle wżarła się rdza. chcę to trochę oczyścić i zabezpieczyć, szkopół jednak w tym, że aby to dobrze zrobić muszę zdjąć coś co przypomina "plastikowy kątownik". siedzi on na czymś na kształt plastikowych gwintów - próbowałem na siłę wyciągnąć je do góry, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł. czy ktoś z Szanownych może mi poradzić jak się to cudo zdejmuje?
pozdrawiam i z gory dziekuje
jak mozesz to zamiesc jakies foto bo z tego opisu to nie bardzo mozna sie zorietowac o co chodzi
może jutro cyknę fotkę. narazie postaram się opisać dokładniej. otwieramy bagażnik i patrzymy w dół na tę ściankę bagażnika na której są tylne światła. na ściance jest uszczelka, idąca wzdłuż na całą szerokość bagażnika i nad uszczelką jest właśnie ten "kątownik plastikowy".
:mrgreen:
To pewnie tam, gdzie jest cyferka 2 - leży ten "kątownik plastikowy" ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1431&mospid=47275&btnr=41_0359&hg=41&fg=25
który zamocowany jest na takiej lub bardzo podobnej spince :wink: - C10006
http://www.margotjg.com/spinkibmw-volvo.htm
http://img291.imageshack.us/img291/9725/3500ga.jpg
Paweł
tam nie powinno być tych plastikowych śrubek tylko kołeczki - możesz je śmiało wyciągać na chama - byle nie uszkodzić plastikowego kątownika, a odpowiednie kołeczki kupisz sobie w ASO (w Wawce jest tego od groma) za śmieszne pieniądze - ja przypadkowo wyrwałem ten plastikowy kątownik kołem zapasowym i za komplet kołeczków zapłaciłem ok. 4 zł
BTW - te śrubki ktoś tam wsadził na zastępstwo i prawdopodobnie (jeśli mówimy o tych samych śrubkach) inaczej niż na siłę ich nie wyciągniesz
jeśli natomiast masz tam ori kołki, to wypchnij bolec od spodu i po sprawie
dzieki za pomoc - dokladnie tak jak opisaliscie - a te niby srubki zgadzaja sie z Waszym opisem kolkow. w takim razie wyciagam na sile :D.
dzieki jeszcze raz.
