Dziwne i nie przyjemne buczenie
Witam !
Mam taki problem!
jak jade powyzej 100km/h i zwolnie pedal gazu slysze przerazliwe buczenie , ale gdy znow dodam gaz buczenie znika.
Jaka i co moze byc tego przyczyna?
pozd.
Edytowane przez meltozer
dyfer ma juz dosc albo malo oleju??
dzieki za szybka odp. ale jestem nowy i prosze troche jasniej
co to jest dyfer?
Z gory dzieki!
edit:
mechanizm roznicowy
Jestes pewny ze to moze byc to?
Zna ktos cene nowego dyfru do 318i 118KM
tylny most do remontu!!
Wtrace się w wątek , u mnie słychać buczenie z tyłu / nie mogę zlokalizować - po prostu z tyłu / ale tylko przy prędkościach 90-110km/h i nie ważne czy na gazie czy bez gazu /mam tiptronik / oraz czy w zakręcie czy na prostej - nie wiem również co to jest , pojawiło mi się chyba niedawno bo wcześniej bym zauważył , jeszcze obstawiam nowe opony zimowe ale czy to możliwe ? - czyżby dyfer padał po 4 latach i skrzyni automatycznej ??
Fieman1 - pisałeś coś o łożysku kiedyś , to buczenie nie jest uciążliwe ale jest :mad2:
Glos ten wedlug mnie jest w tylniej czesci auta wiec zgodze sie ze to moze byc most.
Bylem u mechanika i powiedzial mi ze watpi zeby to byl most przy przebiegu 190000km wedlug niego to jest cos z tlumikiem. :mad2:
No jak z tłumikiem ?? jak mu wbijesz luzik od 140 do 100 to też buczy ?? bo to by wyjaśniło sprawę tłumika
troche jasniej prosze?
edit:
juz zajazylem :jawdrop:
jak sprawdze to odrazu napisze
sprawdz tez lozysko. ostatnio i mi buczalo z tylu i okazalo sie ze to bylo lozysko!! wymienilem i zupelnie inna jazda muzyczka. a jak sprawdzic podnies najpierw lewe kolo do gory pozniej prawe i bedziesz slyszal czy ktores przestanie buczec. jak cos dokladniej to pozniej napisze jak bedziesz chcial
lopez , czy to możliwe w tych 'widełkach'prędkości jak u mnie ? jak jechałem dłuższy czas 160-180 na A4 to nic nie było słychać - jedynie przy 90-110km/h - wogóle jak ruszam autem po np. nocy to coś mi zaszumi z tyłu ale nie zawsze - to jak by się coś zastało:)
u mnie na poczatku bylo to slychac na wyzszych predkosciach a pozniej to juz nawet przy 30 sie zaczynalo. wogole nie dalo sie jezdzic to bylo nie przyjemne :/
to może lepiej poczekać? bo mam zamiar jutro dać autko znajomemu mechanikowi / pewny gość bo zrobi to co ASO nie potrafi zrobić :) / tylko że strasznie powoli pracuje ale dokładnie - musiał bym jeżdzić meganem jakis czas :mad2:
witam!
a wiec tak jak pisalem sprawdze i napisze.
Najbardziej buczy pomiedzy 110-160km/h pozniej luzik, po nacisnieciu sprzegla dalej buczy wiec to chyba nie tlumik! :modlitwa:
