strzelba
Treść opublikowana przez strzelba
  1. czy wiecie ile czasu ma sad na rozpatrzenie odwolania
  2. to co masz tam za motor wstawiony bo jak jest szybsze od e36is to napewno nie 1.6
  3. moja odpowiedz masz tu
  4. tak tylko nowe auta podzwonie nie koniecznie trafiaja na przeglad niby jest to teraz wymagane jak szkoda przekroczy 2500zl ale ile jest takich co daja papiery od auta i pare zl wiecej i maja przeglad z glowy niestety policja nie patrzy na stan techniczny aut na naszych drogach policja potrafi tylko lapac za predkosc i z kazdego robic wielkiego pirata w glowe zachodze dlaczego sie tak dzieje chca wlaczyc o bezpieczenstwo na drogach to nie powinni sie w pierwszej kolejnosci wziasc za stan techniczny aut
  5. strzelba
    Niedogrzany silnik
    zmien termostat a jesli to nie pomoze to sprawdz pompe wody
  6. strzelba
    ciężko pali :////
    1. zmien miechanika 2. sprawdz czy na swiecach jest iskra i czy kiedys wogole one byly kiedys wymieniane 3. sprawdz czy jest podawane paliwo
  7. podpisuje sie pod tym co pisze Misiu ze moga to byc diody zacznij od sprawdzenia wlasnie ich
  8. a moze w tym zakresie obrotow silnik nie pracuje na wszystkich cylindrach i dlatego nim telepie
  9. w moim przypadku jak wymienialem silnik to cena jaka dalem za komplet uszczelek do silnika to 500zl i nie wiem co to bylo bo wszystkim zajmowal sie mechanik ja tylko przyszedlem po gotowe auto a co do rozrzadu to wiem ze same czesci to koszt ok 800zl a doliszyc jeszcze trzeba naprawe glowicy bo nie sadze abyc jej nie robil to wiem ze ta sprawa to ok 500zl jesli masz wszystkie zawory dobre
  10. sprawdz czy nie sa pogiete drazki kierownicze
  11. i nie tylko takie posty "niewygodne" tez
  12. dokladnie moze to kontrolka zuzycia klockow ja mialem podobnie a okazalo sie ze rozpiela mi sie kastka przy kole
  13. moze ci ktoras koncowka padla a czy jak zakladales tarcze to wyczyscils felgi od wewnatrz i piasty http://www.bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=72 a jak z ciekawosci ile juz zrobile km na tych nowych tarczach i klockach
  14. http://truemer.cfmx.de/rubrikmb.cfm?cid=56
  15. i mnie tez sie nie taz zdazylo widziec takich ciolow co tak parkuja auta chetnych co chca takim zrobic fotki zapraszam do Sadyba Best Mall w wawie tam to juz przechodzi ludzkie pojecie jak sa auta parkowane jak by mogli to do samego sklepu by wjechali
  16. strzelba
    ciezko pali m20b20
    wnioskuje ze masz auto z LPG jesli tak i na LPG pali bez problemu to sprawdz pompe paliwa a jesli ona jest dobra to szukal bym broblemow w dostarczaniu paliwa do silnika
  17. strzelba
    raz grzeje raz nie
    i czy jestes pewnie ze te rzeczy co sa wstawione nie za zamulone
  18. to co to byl za korek ze jechalo sie z taka predkoscia
  19. wyglada na to ze konczy sie most ze wyje albo malo oleju albo na walku atakujacym sa juz luzy a ze stuka przy ruszaniu to moze byc wina lozyska w moscie tego przy polaczemiu z walem moze byc rowniez wybity elastyczny lacznik (most-wal) albo silentblok przy mocowaniu most-karoseria
  20. spoko wodza kiedys zacznie ale tak powaznie tylko sie cieszyc :cool2:
  21. a w zimie to jak jedziesz pod slonce to inaczej jest niz latem :duh: wszycy argumentuja to ze jest bezpieczniej a tu wczale nie jest tak na trasach szybkiego ruchu i poza miastem owszem ale w miescie jak sie stoi w korku no nie wiem czy tak jest bezpieczniej dla mnie to jest kolejny wymysl jak z gg przez tel komurkowy jak ktos nie umie to niech nie gada a czy plenie fajek jest bezpieczne w autach ???? ile bylo przez to wypadkow ???? wg mnie to jest robienie z igly widly zawsze trzeba zwalic na cos wine ze jest tyle wypadkow to tak jak stara spiewka policji "nie dostosowanie predkosci do warunkow panujacych na drodze" a czy nasze drogi nadaja sie do jazdy ???? w 80% nie
  22. moge sie podpisac pod twoja wypowiedzia zaworas
  23. dobre a na nladynke nie wygladala
  24. wydaje mi sie ze jak zalozysz wtryski to powinno dac
