strzelba
Treść opublikowana przez strzelba
  1. strzelba odpowiedział(a) na strzelba temat w E30
    dzieki za podpowiedz
  2. strzelba opublikował(a) temat w E30
    witam szukalem ale nie udalo mi sie znalesc w jaki sposob sprawdzic poziom oleju w dyfrze i ile oleju powinno w nim byc no i przy okazji jaki najlepiej lac
  3. jesli chodzi ci o cefki to u mnie maja
  4. strzelba odpowiedział(a) na strzelba temat w E30
    juz wszytko jest ok poluzowal sie czujnik hala i przez to beti nie domagala
  5. strzelba odpowiedział(a) na lc123 temat w E30
    a to inaczej jest czujnik polozenia walu i znajduje sie (przynajmniej u mnie - m42) z przodu silnika przy wale korbowym
  6. strzelba odpowiedział(a) na lc123 temat w E30
    u mnie juz wszystko dziala a przyczyna byl czujnik hala poluzowal sie po dokreceniu jest ok
  7. strzelba odpowiedział(a) na lc123 temat w E30
    a ja mam tak w silniku m42 a mianowicie kiedy silnik jest zimny to wszystko jest ok wkreca sie tak jak powinien ale gdy tylko silnik zaczyna lapac temp to zaczyna przerywac i to zaczyna sie tak od 4000 obr i czym silnik cieplejszy tym przy mniejszych obrotach przerywa a jak silnik osiagnie normalna temp to przerywa przy niecalych 2000 obr i zastanawiam sie czym to moze byc spowodowane wspomne jeszcze ze wskaznik temp pokazyje dziwnie nawet jak silnik juz dlugo pracuje to na zegarach wskazowka nie przykracza 1 kreski
  8. mam jedno male pytanie co to moze byc ze nie wkreca mi sie na obroty powyzej 2000 (odcina og) ciekaw jestem co to moze byc ja stawiam na sonde albo na przeplywomierz co wy na to silnik m42
  9. strzelba odpowiedział(a) na strzelba temat w E30
    no wczoraj odebralem (po 22-giej) sam. z warsztatu na ostroroga i musze powiedziec ze ich robota mi sie podoba wszystko jest wymyte wymienione na nowe czesci taka robota mi sie podoba tylko mam jedno male pytanie co to moze byc bo jak wracalem do domu to zauwazylem ze nie wkreca mi sie na obroty powyzej 2000 (odcina og) juz z chlopakami sie na poniedzialek umowilem na regulacje ale ciekaw jestem co to moze byc ja stawiam na sonde albo na przeplywomierz co wy na to
  10. strzelba odpowiedział(a) na mecik temat w E36
    chodzi mi o to ze nawet jak masz dobrze odpowietrzony uklad a samoregulator (SR) jest "bee" przepuszcza itp to mozesz miec obiary tak jak by byly hamulce zapowietrzone tak jak juz koledzy pisali SR po nacisnieciu pedalu powinien sie ustawic jesli blaszka jest dobrze wyredulowana to przeskakujac na zebatkach wyreguluje SR jesli nie to bedzie sie to obiawialo wpadajacym pedalem poprubuj na zdjetym bebnie czy on dziala tylko uwazaj aby cylinderek nie wyskoczyl z tloczka
  11. strzelba odpowiedział(a) na mecik temat w E36
    a jesli odpowietrzenie nie pomoze to zobaczy czy samoregulatory dobrze dzialaja
  12. strzelba odpowiedział(a) na D8vil temat w E30
    z tego co wiem to bez sciagacza nie mam mozliwosci zalozenia sprzezyn na przednie amorki chyba ze ktos lubi eksperymenty to powodzenia ale to moze sie zle skonczyc jak sprzezyna sie wymknie i wystrzeli
  13. w sumie racja jak sie bawic w przeszczepy z braku mocy to w takim przypadku na 2.5l albo jeszcze cos fajniejszego
  14. moc to mozna, ale to moze nie byc tylko wymiana silnika,prawdopodbnie bedzie wymiana komputera i calego oprzyrzadowania, w is-ach napewno jest inna skrzynia i tylni most tak wiec bedzie troche z tym zabawy
  15. hehe tyle to wiem
  16. witam jak wymienic kierunki te co sa w przednim zdezaku co trzeba rozkrecic aby sie do nich dobrac
  17. strzelba odpowiedział(a) na klonu temat w E38
    sprawdz elektrozawor czy ma opornosc ja kiedys mialem taki przypadek ale w innym aucie jade katowicka 30°C w cieniu a tu mi sru gorace powietrze ze nie szlo wytrzymac w aucie no i co musielem jechac z otwartymi oknami
  18. to tak jak ze wszystkim jak sie dba tak sie ma kiedys byla fiesta (tragedia wielka) potem kupione berlingo (jezdzi nadal ale zawieszenie nie wytrzymuje) na teraz jest na wypady za miasto e30 is i jestem z niej bardzo zadowolony (lecz musze wymienic silnik bo jakas ku... (czytaj poprzedni wlasciciel) wbijala napinacz lancucha rozrzadu mlotkiem i sie wszystko rozwalilo) i naprawde nie zalouje ze je kupilem mimo ze koszta sa z silnikiem ale jaka frajda z jazdy
  19. to teraz trzeba trzymac kciuki aby dwoch pierwszych kierowcow sauber-bmw-f1 sraczka dopadla przed gp to nasz robercik bedzie startowal :cool2:
  20. strzelba odpowiedział(a) na miril temat w E34
    dobra a jak to jest z tymi swiatlami czy napiecie na zarowki idzie przez przekaznik czy bezposrednio przez przelacznik
  21. sprawdz jeszcze raz pompe moze jest zle zamontowana albo moze jakiegos paprocha zassala ze zbiornika i tak wogole sprawdz cewke czy daje prad na swiece
  22. strzelba odpowiedział(a) na eater temat w E30
    e to jak masz takich mechanikow to zapytaj ich czy nie wala im sie tam silnik od is'a albo jaki tam badz :D
  23. a orietujecie sie jak to jest jak sie wymienia silnik kupilem 3 miesiace temu autko i w karcie poj mam wpisany nr silnika w dowodzie rzecz jasne nie ma to co powinienem zrobic w takim przypadku jak to zalatwic aby wszystko bylo wg "prawa" aby sie nie przyczepily do mnie kiedys tam palki
  24. strzelba odpowiedział(a) na strzelba temat w E30
    wsadzam to co bylo tylko od e36 chceutrzymac is'a w orginale moze kiedys jak bede bardziej przy kasie to sie kupi druga e30 do tuningu ale is'a chce miec w orginale
  25. strzelba odpowiedział(a) na strzelba temat w E30
    beti bedzie miala transplantacje serca bo wywalilo napinacz lancucha rozrzadu i przy tym pogiely sie zawory i zmielilo slizgi od napinacza lancucha a malo tego jak napinacz "opuszczal" glowice to kawalek jej ze soba zabral takze po przekalkulowaniu to wywnioskowalismy ze nie oplaca sie remontowac tego silnika
