maaad13
Treść opublikowana przez maaad13
  1. maaad13
    Układ dolotowy
    Moim zdaniem, lepszy wkład. Ale i tak taka "optymalizacja" poprawi bardziej Twój humor i stan konta osoby, od której kupisz, niż osiągi silnika. PS. Poczytaj tutaj: http://chojnacki.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=7
  2. Najsłabsze e30 miało więcej niż 60 kW.
  3. maaad13
    KUPNO BMW E30 & E36
    Popieram ;] Poza tym, ja bym się krzywił, jakby mi sprzedający powiedział, że sam klimę zakładał.
  4. maaad13
    320i, nie odpala.
    Hart to nie jest BOSCH, więc wcale mnie takie jej zachowanie nie dziwi ;)
  5. Szkoda słów...
  6. maaad13
    BESTIA
    Dobrą, bezwypadkową, ale z kierą po złej stronie.
  7. :shock: Nie wiem, skąd takie dane wytrzepałeś :D Chyba że zapomniałeś dodać, że 9 litrów w 330i to na trasie, przy dość spokojnej jeździe, a 330d przy jeździe normalnej, ale... po mieście :D
  8. Niekoniecznie. Od odpowiedzi na to pytanie może zależeć wysokość mandatu, albo i nawet w ogóle jego nałożenie ;)
  9. maaad13
    KUPNO BMW E30 & E36
    Jakoś nie przychodzi mi na myśl żadne lepiej wyposarzone E36 od chociażby E30 325ix w pełnej opcji. Widziałeś kiedyś E36 z napędem 4x4? W takim razie jakiekolwiek E36 nie może być lepiej wyposażone od 325ix E30 :) O tym że w E36 nigdy nie montowano sportowych skrzyń biegów już nawet nie wspomnę :wink: A widziałeś kiedyś choćby 2 airbagi w e30? Bo ja nie... W zimę na śniegu nawet M3 E36 SMG z dwoma airbagami nie da rady 325ix E30 z jednym airbagiem. Nie wysilaj się :) Buhahah, a co ma piernik do wiatraka? :D Na suchym za to e30 ix nie da rady M3 e36, i o czym ma to świadczyć? :D E36 ma jeszcze w wyposażeniu seryjnym rozsądną ilość miejsca na nogi z tyłu i większą ilość materiałów wyguszających :D PS. W e36 montowali nawet 4 poduchy. Zaraz znowu się zrobi temat "o wyższości"... E36 jest bardziej komfortowe, bardziej przestronne, silniki są lepsze, oszczędniejsze, mocniejsze (nie liczę tych, które siedziały również w e30). Kolego jekop, ja bym brał e30, to jest auto z jajami, mniejszy komfort sprawia, że mocniej czujesz prędkość, a co za tym idzie, e30 daje (przynajmniej mi) większą radochę z jazdy. I śmiem wątpić, w to, że e36 będzie kiedykolwiek autem tak kultowym, jak e30 ;) Sam miałem podobny dylemat - gorsze e36 czy lepsze e30 (chodziło tylko o mniejszy silnik). W profilu widzisz, jak wybrałem. Jestem zadowolony, chociaż wpycham w auto kasę, ale mam zamiar je odnowić do stanu igła i utopić w formalinie dla potomnych :twisted2:
  10. Moim zdaniem warto, za taką cenę. Jak nie to podaj namiary, sam ją wezmę może ;)
  11. Co do przerywania - na początek wytrzep solidnie filtr powietrza, jeśli to pomoże to masz przyczynę, wtedy oczywiście wymiana. Jeśli to nie pomoże, możesz pokombinować chyba z cewkami.
  12. maaad13
    inspekcja
    :search:
  13. maaad13
    KUPNO BMW E30 & E36
  14. maaad13
    Jak rozpoznać silnik??
    Same zegary pasują z jednego e30 do drugiego e30 bez żadnych problemów, a za wskazania odpowiedzialna jest kostka kodująca (patrząc od przodu - po lewej stronie, na dole). Więc można przełożyć zegary od 1.6, wpiąć kostkę kodującą od 2.5 i wskazania będą jak najbardziej ok.
  15. maaad13
    nie daje czadu...
    Witam, wczoraj byłem na przeglądzie, na którym podpiąłem auto pod analizator spalin. No i się trochę zdziwiłem, bo współczynnik lambda pokazał się prawidłowy, natomiast zawartość CO w spalinach... 0.00. Analizator sprawny (niecały miesiąc po legalizacji), kiedyś na innym, o ile dobrze pamiętam, wyskoczyło to samo, ale wtedy nie przywiązywałem do tego wagi. Potrafi ktoś mi to wytłumaczyć? W Etzoldzie jest napisane, że zawartość CO w spalinach powinna mieścić się w granicach 0,7%, +/- 0,5. PS. Kręciłem śrubką od kanału bocznikowego w przepływce i CO-zero reakcji. Pozdrawiam.
  16. maaad13
    niedogrzany silnik
    Jak silnik się nie dogrzewa, to przyjrzyj się lepiej termostatowi.
  17. maaad13
    niedogrzany silnik
    Zaraz, coś mi tu nie pasuje. Piszesz w temacie, że silnik niedogrzany, a chcesz blokować wisko? Jak je zepniesz z kołem pasowym, to być może łopatki wiatraka wylecą Ci przez maskę :lol:
  18. Niedogrzewanie to najczęściej objawa padniętego termostatu.Jeżeli porządne odpowietrzenie nie pomoże, to przyjrzyj mu się.
  19. Z tego, co się orientuję, sonda nagrzewa się w ok. 0,5-1 minuty, więc to chyba raczej odpada. Może czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
  20. Tak jest, wiska firmy Behr szły do BMW na pierwszy montaż.
  21. To jest właśnie normalny objaw. Po wystudzeniu silnika, a następnym jego uruchomieniu, wisko uruchamia się zasprzęglone. Dopiero po chwili płyn wiskotyczny zostaje "rozrzucony" równomiernie wewnątrz wiska, które się wtedy rozłącza i załącza ponownie po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury.
  22. Jeżeli temperatura silnika jest ok (wskazówka stoi w pionie), to wisko spełnia swoją rolę. A że wisko za 120 zł hałasuje... No cóż, wiska porządnych firm są 2 x droższe.
  23. Skoro tam nic nie ma to nie powinno się nic wyświetlać ;) Nie wiem, czy tam nie było kontrolki ale tylko w niektórych e30, z jakimś określonym wyposażeniem. W mojej nic nie ma.
  24. O, tu np.: http://www.samar.pl/__/__la/pl/__ac/sec,4/new/15172/__Polska-Akcyza-za-duże-silniki-legalna-czy-nie-.html albo tu, jeśli kogoś wyżej wymienione źródło nie satysfakcjonuje: http://www.ey.com/global/content.nsf/Poland/Akcyza_-_Publikacje_-_Dziennik_-_Luksusowe_samochody_mogą_byc_tansze
  25. Do 2000 cm3 obowiązuje jedna stawka akcyzy, powyżej 2000 cm3 obowiązuje inna. Ale podobno to zróżnicowanie akcyzy jest niezgodne z prawem unijnym.
