Balugass
Treść opublikowana przez Balugass
  1. siema:) jak myślicie do zwykłyh lamp czyli bez xenonu bedą lepsze ringi żółte czy białe??
  2. za sam wkład z 2 katów 320d dostałem ok 450 zł
  3. zrobiłem nacięcie i otworzyłem jak "konserwe" :cool2: jak znajde zdjecie to podrzuce :)
  4. ja mam puchy zostawione i jest ok zadnych dodatkowych zabiegów
  5. uuu konkretnie i moment nisko położony na 1900obr z regóły jak ogladam wykresy dieselków to zawsze jest wyżej niż wg danych katalogowych :cool2: jaki masz wynik 80-120 na 4 biegu na prostej drodze???
  6. no już taki jestem :lol: spróbuje przeczyscic chłodnice i zobaczymy jak bedzie :D jak żaluzje są otwarte cały czas to nic sie nie stanie??
  7. a gdybym zostawił żaluzje chłodnicy w pozycji otwartej?? jaki był by efekt?? bo niby otwierają sie przy 105 stopni a tu bym troche uprzedził:D co o tym myslicie??
  8. u mnie te też w tym miejscu wychodzi :(
  9. Witam!!! sprawa wyglada tak jak jade normalnie w trasie to temp jest ok 94 jak gniote wzrasta do 96-97 a w w korkach spada do 88 rozumiem ze w korkach powinna wzrastać a nie spadac... czemu tak sie dzieje??
  10. ja juz zrobiłem ok 15tys km bez katów i Turbinka jak nie miała luzów tak nie ma oliwy też nie bierz... poza tym pięknie świszczy jak odrzutowiec ... ale faktycznie troche kopci na wolnych obrotach, podczas jazdy jest czysto nawet przy sandale w podłodze :cool2:
  11. felgi kupiłem w zime i byly 2 rodzaje opon prostowałem jedną felge i poszła na przód lewa strona natomiast z prawy przód jest minimalnie krzywa(bicie) ale naprawde minimalne wiem bo wyłem by wszystkie wyważyć.... dziwi mnie tylko ze przy ok 70km/h wibruje natomiast przy innych predkościach jest ok... chciałem dzis dać do prostowania ale jadąc po pracy utknęłem w korku i nie zdązyłem:(
  12. Balugass
    3XX Zjazd :)
    ooo a ja z Poznania :cool2: tylko czasu nie ma ciągle praca, nauka, praca...itd :(
  13. a po odpięciu przepływki i przejecahniu np 100km nic sie nie stanie?? nic sie nie rozprogramuje??
  14. Witam!!! sprawa wyglada tak: jak jezdziłem na zimówkach 195/65/15 było wszystko ok... założyłem 205/55/16 i zauważyłem wibracje kierownicy przy ok 70-80km/h powyżej i poniżej tej prędkości jest ok (nawet jak jade 180) nie ma wibracji... na małych nierównościach słysze takie ciche głuche stuki z przodu... na małej prędkości skręcając kołami czuje tak jakby delkiatne przeskoki( jakby było mało płynu od wspomagania), pompa nie wyje płyn jest... na zimówkach było wszystko ok a tu takie jaja czy to może byc sprawa tulei przednich wahaczy?? jak tak to lece i kupuje bo zaczyna mnie to denerwowac :(
  15. u mnie zalożyłem 205/55/16 i zauważyłem ze przy 70-80 bije na kierownicy poniżęj i powyżej tej prędkośći jest jak najbardziej okk nawet przy 180... opony wyważone wiec obstawiam na tuleje wahacza :cool2:
  16. Balugass
    320d syczenie, brak mocy
    niech ktoś wejdzie do samochodu i depnie gaz a Ty sie przyglądaj skąd ucieka powietrze :cool2:
  17. no ja u siebie odłączyłem wężyk od żaluzji i zaślepiłem i zobzczym czy ten zabieg doda mocy :twisted: żaluzje zostawiłem w pozycji zamkniętej
  18. napisałes kolego ze nie masz sterowania żaluzjami chłodnicy, w jakim celu?? by zmniejszyc pojemność układu??
  19. ja w 16 o szerokości 7" mam założone 205/55/16 :cool2: et mam coś kolo 40
  20. wydaje mi sie ze to może być koniec pompy wtryskowej :( jak kolega wyżej pisał podepnij pod kompa i sprawdz jakie błędy wyskoczyły
  21. jeszcze tego programu nie ogarniam wiec bedzie mnie ta kontrolka troche męczyć jeszcze:(
  22. uuu jak go odłączyles??? odpiełes tylko wtyczke czy coś jeszcze?? bardzo denerwuje mnie ta kontrolka a olej i tak sprawdzam conajmniej raz w tygodniu wiec mi to nie potrzebne a kontrolka denerwuje:(
  23. u mnie po płukance czesciej sie zapala kontrolka pomarańczowa od oliwy więc pewnie syf z czujnika spłukało :cool2: trzeba przy nastepnej wymianie czujnik sopie nowy sprawic :?
  24. i prawidłowo zrobiłeś :cool2:
  25. motula lałem do mojego poprzedniego samochodu i było ok... w Buni poprzedni własciciel zalał mobil 1 0w40, ja zalałem castrol edge td 5w40(musiałem szubko kupic) po 12 tys km wymieniłem na Motula i zrobiłem płukanke... teraz jak jest zimy to podczas jazdy silnik zdecydowanie ciszej klekocze ;) przebieg 212tys
