320D '98 Coroczna wymiana oleju
Witam, minął rok i będę wymieniał olej silnikowy, olej w tylnym moście oraz chamulce z płynem bo już czas. Co jeszcze obowiązkowo powinienem wymienić?
Rok temu mechanik powiedział mi że naklejka na skrzyni biegów oznacza żeby nie wymieniać wogóle w niej opleju, czy to prawda?
no filtry wymieniaj przy wymianie oleju :D oleju, paliwa, powietrza, pasowałoby też przeciwpyłkowy wymienić. Możesz sprawdzić jak wyglada płyn do wspomagania i płyn chłodniczy bo nie wiadomo kiedy były wymieniane i czy w ogóle.
ODMA - jeśli nie była wymieniana to wymieniaj całość bo narobisz problemów sobie.
szukam
Odma? Poczytam z czym to sie je, a moze ktoś wie co z olejem w skrzyni?
olej w skrzyni zapewnia smarowanie przez caly okres jej trwalosci i nie ma potrzeby jego okresowej wymiany tak jest w instrukcji.
Warto sprawdzic jego poziom i jak on wyglada(kolor czarny czyli zużyty).Jezeli wystepuja problemy z biegami,niski poziom,kolor czarny warto wymienic nie dolewac.
U siebie mam Castrol smx-s 75w-85 a teraz nowsza wersja CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90
O. Dzięki za info, sprawdzę. A jaki olej do tylnego mostu lejesz?
u siebie nie wymienialem bo poziom ok i wygladal jak nowy.Bmw zaleca kilka olei a jednym z nich jest Castrol SAF-XO.
do tylnego mostu kup obowiązkowo podkładki pod korek spustowy i wlewu
Ok, zapamiętam. Dzięki. :cool2:
