szymanek
  1. Witam, Od jakiegoś czasu po uruchomieniu samochodu pojawia się komunikat - włóż płytę z nawigacją... Niestety nie mam takiej płytki - denerwujące jest to że za każdym razem muszę zamykać ten komunikat. Da się to jakoś obejść ? Mam tak od miesiąca - wcześniej nic się nie działo. Z nawigacji nigdy nie korzystałem viewtopic.php?f=73&t=117891
  2. szymanek opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, Od kilku dni nie mogę otworzyć samej szyby w klapie bagażnika (e61) - podobno może być kilka przyczyn m.in. może być kwestia styku na łączeniu przewodów (kostka może być wypięta lub nie łączyć) - pytanie gdzie szukać ?, w którym miejscu należałoby sprawdzić połączenia ? - tak przynajmniej twierdzi serwis BMW. Ale z drugiej strony czy bagażnik nie otwiera się mechanicznie ? poprzez naciśnięcie klamki pod wycieraczką ? Nie wygląda aby była tam jakaś elektronika odpowiedzialna za to, bo przecież gdyby tak było to chyba szyba sama by się wtedy podnosiła (przynajmniej to jest moje chłopskie rozumowanie :)) Co może być przyczyną tej awarii ?
  3. Klima wcześniej chodziła bez zarzutów. Tego "feralnego" dnia też wszystko działało. Przez przypadek zgasł mi samochód na skrzyżowaniu, próbowałem go uruchomić i poszedł spod maski dym i klima stanęła. Okazało się, że sprężarka stanęła (coś ją w środku zblokowało) przetarł się pasek koła masowego sprężarki - wogóle nie można ruszyć koła. W zaprzyjaźnionym serwisie (klimatyzacji) powiedzieli, że nie nadaje się do regeneracji lecz do całkowitej wymiany. Z drugiej strony inny serwis podjąłby się naprawy ale dopiero pod koniec sierpnia -teraz mają za dużo zleceń. Potrzebuję uruchomić klimatyzację na wyjazd pod koniec sierpnia, dlatego myślałem nawet o zakupie jednego z tych zamienników.
  4. Witam, Padła mi klimatyzacja w E61 520 d. Okazuje się, że do wymiany jest cała sprężarka. W ASO jest to dosyć duży koszt (ok. 4000 zł sama sprężarka). Boję się kupować używanej - bo nigdy nie wiadomo w jakim jest stanie. Znalazłem "zamiennik" http://allegro.pl/sprezarka-klimatyzacji-bmw-e60-e61-2-0-2-2-3-0-3-5-i3423150746.html Typ: Denso, model 7SEU17C, jest też innej firmy nowa sprężarka http://allegro.pl/nowa-sprezarka-bmw-520-525-535-730-e60-e61-e65-e66-i3424916979.html. Obydwie są nowe, z gwarancją 12 miesięczną - co o tym sądzicie ? czy da się jeździć na tego typu zamienniku ?
  5. Witam, Od jakiegoś czasu mam problem z tylną klapą bagażnika w E61. Chodzi dokładnie o górną część - szyba zaczepia o dach w trakcie otwierania. Czy istnieje możliwość regulacji zawiasów ?
  6. Wielkie dzięki za pomoc. Zamówiłem i czekam na przesyłkę - zobaczymy czy podpasuje :)
  7. Witam, Potrzebuję zakupić lewarek do E61. Przeglądałem oferty na Allegro i na większości z nich oferowane są lewarki do modeli: E39, E46, - czy to tak naprawdę ma znaczenie ? na zdjęciu wyglądają na ten sam przyrząd. Jak sądzicie czy będzie pasował również do E61 ?
  8. Witam, Przyznam, że jestem nowy zarówno na forum jak i w temacie BMW. Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem BMW 520d E61 (2007). Autko fajne, duuuuuże. I tutaj właśnie pojawia się problem - nie ma czujników parkowania. Chciałbym założyć na pewno czujniki na tył, może również zdecyduję się na montaż z przodu. Mam pytanie jakie czujniki polecalibyście ? Myślałem o kilku rozwiązaniach: 1) Montaż kamery cofania zamiast jednej lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej http://viaken.pl/pl/kamery-cofania/kamera-cofania-bmw-seria-1-3-5-7-x.html . Z opisu wynika, że można urządzenie podłączyć do ekranu nawigacji trzeba jedynie zastosować adapter : chyba coś takiego: https://car-tronic.pl/adapter-video-inout-do-bmw-tuner-tv-mk1-4-p5702.html. Czyli tył miałbym już powiedzmy, że załatwiony. Na przód mógłbym zamontować 4 czujniki np. Valeo. 2) Montaż czujników (4 z tyłu + 4 z przodu) bez ekranu. 3) Montaż czujników dedykowanych do BMW seria PDC + sterownik. Dosyć kosztowny wydatek - 1 czujnik kosztuje ok. 150 zł. Czyli całość pewnie ok. 2000 zł (łącznie ze sterownikiem) . Czy coś jeszcze potrzebne jest do tego zestawu ? Czy wystarczy sterownik+czujniki ? Nigdy nie miałem do czynienia z kamerą cofania - większość firm pisze, że jest to dedykowany model do BMW - czy nie będzie problemów z parkowaniem wieczorem ? lub w ciemnych miejscach (garaże, parkingi podziemne) A może macie jakieś swoje sprawdzone rozwiązania ?
