Spryskiwacze przód - za niski strumień
Podpowiedzcie mi, w jaki sposób mogę kierunek strumienia płynu w przednich spryskiwaczach - E61 z 2008r. Płyn leje mi się na dolną część szyby, a przy większych prędkościach jest jeszcze gorzej. Znajomi mechanicy próbowali coś z tym zrobić, ale stwierdzili, że nie ma możliwości regulacji. Czy warto w takim razie kupować nowe(czy w nowych jest możliwość regulacji strumienia w pionie)? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
Nie ma takiej możliwości Sam próbowałem, nie dało się. Moi mechanicy należą raczej do tych "kumatych" i też sobie nie poradzili.
Nie da się regulować tych dysz ja kiedyś probowalem igłą to tylko pogorszyłem - lało później w cały świat.
Zakup nowych rozwiązał problem.
Czy to znaczy, że nowe można regulować? Jaki jest orientacyjny koszt zakupu?
W E60 są zamontowane dysze wachlarzowe, których nie wolno regulować żadną szpilką ani niczym podobnym. Gorszy przepływ jest spowodowany najczęściej zakamienieniem dysz i pomaga tylko wymiana na nowe.
witam
Po pierwsze dysz nie da się regulować
Po drugie to nie są czajniki, żeby się zakamieniły :)
Trzeba je rozebrać i przeczyścić
Poniżej masz fotki jak to wygląda
U mnie nazbierało się sporo syfu pomiędzy gumką a króćcem
Żeby wysunąć króciec musisz podważać element który zaznaczyłem czerwoną strzałką ( po każdej stronie jest jeden )
Można też dla pewności wszystko przedmuchać sprężonym powietrzem
Po całej operacji wszystko wróciło do normy
http://i50.tinypic.com/1547yus.jpg
http://i49.tinypic.com/2gy24wo.jpg
Dobre foto :cool2:
Dzisiaj zabieram się do czyszczenia, bo mi też nisko polewa :8)
Z maski wyciąga się je przez podważenie od góry czy trzeba pogmerać od dołu maski?
Dobre foto :cool2:
witam
Musisz docisnąć od wewnętrznej strony element, który zaznaczyłem na poniższej fotce i wypchnąć spryskiwacz
To tworzywo jest bardzo sztywne, trzeba użyć sporej siły, ale z wyczuciem :)
Już dokładnie nie pamiętam szczegółów, ale trzeba też rozebrać wtyczki od podgrzewania, w przeciwnym razie nie wyjdą przez otwór po spryskiwaczu
http://i45.tinypic.com/bf0ygn.jpg
