szwarcu1
  1. Zamówiona - dzisiaj do odbioru i wymiana wieczorkiem. Dam znać czy się coś poprawiło. P.S. Wczoraj jeździłem jeszcze z podpięta inpą i obserwowałem jak zachowuje się ciśnienie wstępne. Standardowo na jałowym jest troszkę poniżej 4bar (3,7-3,8), ale w trakcie jazdy potrafi spaść nawet do 3bar...
  2. No też właśnie obstawiał bym tą, ale gdzieś wyczytałem że to może być pompa w zbiorniku. I sam nie wiem którą teraz wymienić a nie chciałbym inwestować w obie :-)
  3. Witam, Mam problem z autem brata. Jakiś miesiąc temu auto nie chciało odpalić. Po pozostawieniu go na kilka godzin odpaliło i działało bez problemu przez ponad miesiąc. Teraz sytuacja znów się powtórzyła. Auto przez 3 dni nie dawało się odpalić, przy czym teraz odpala normalnie. Po sczytaniu błędów wywaliło takie jak poniżej: 1260 (układ pompy rozdzielaczowej), 1190 (zawór regulacji ciśnienia na rampie), 09F6 (zbyt niskie ciśnienie podczas uruchamiania). Na 100% gdy auto nie chciało odpalić, nie słychać było pomp paliwa. Teraz gdy auto odpala, pompa pod fotelem pasażera włącza się na kilkadziesiąt sekund po przekręceniu kluczyka i cały czas tłoczy paliwo (na moje ucho pracuje dość głośno) - czy tak powinno być? Wydaje mi się, że powinna włączyć się na kilka sekund, dobić ciśnienie i się wyłączyć, ale mogę się mylić. Z góry dziękuję za każdą sugestię / pomoc! Pozdrawiam Mały update. Podłączyłem INPe i sprawdzałem jak zachowuje się ciśnienie na szynie. Autko jest wyraźnie słabsze i dopiero wraz ze wzrostem obrotów ciśnienie na szynie wzrasta i auto jedzie tak jak powinno. Dodatkowo po jeździe próbnej, zapisał się taki o to błąd: 4704 Pre-supply presure monitoring
  4. A czy mógłbyś napisać w jaki sposób dokładnie to zrobić? Udało mi się odnaleźć tylko tyle co na screenach powyżej :-( Bez opisów...
  5. Dzięki za odpowiedź. Pytanie tylko dlaczego te błędy się pojawiają? Auto śmiga bez zarzutu
  6. Witam wszystkich, Mam problem z moją E60. Co jakiś czas występuje błąd pompy paliwa / układu paliwowego. Wtryski są świeżo po wymianie, jak i pompa w zbiorniku. Po podłączeniu INPY, sczytane zostały błędy, ale nijak wiem jak je zinterpretować. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam Screeny z kompa: http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/kody-bledow/1146853/1
