Boggy e36
Treść opublikowana przez Boggy e36
  1. Boggy e36 odpowiedział(a) na hipeko temat w E36
    a jaki masz rocznik wytłoczony na zegarach??? liczniki były :220 , 240 , 260 napewno (i ///M chyba 320) i jak się nie mylę to 2 litrówki miały też 240.
  2. Boggy e36 odpowiedział(a) na brajan temat w E36
    w poprzednim aucie na lato miałem 215/45/17 i były identyczne jak zimówki 185/65/15 czyli 205/60/15 mierzyłem i nijak nie chciało wyjść mniej lub więcej :hand: 245/40/17 i tył 255/40/17 bedzie nie równo tył wtedy 255/35/17
  3. Boggy e36 odpowiedział(a) na brajan temat w E36
    e34 ma takie możliwości o jakich nie śniło się e36 :dance: napisz jaki profil ma opona ale do 45 nie powinno.
  4. Cięzko jest ocenić ale u mnie jak był zimny to idealnie ale jak się nagrzał troszke i sonda zaczeła pracować to się zaczynało np. jechałem i nagle zamuła,brak reakcji na pedał gazu,pracował jakby na 2 cylindry,szarpał , po naciśnięciu gazu do oporu przez chwilę nic ale zaraz wracał do normy. takie były u mnie objawy może o czymś zapomniałem ale to te ważne o których pamiętam.
  5. :cool2: :handshake:
  6. wydaje mi się że co do osiągów to nie ma znaczenia 205 a 195 jak byś założył 155 to może byś odczuł różnicę,ja nie odczuwam i w spalaniu i w przyspieszeniu między 205 a 185.
  7. Tak ,możliwe bo to nieduża różnica i może nawet nieodczuwalna ale jak chodzi o ścisłość (i moje podejście do szczegółów :D ) ciutkęjest
  8. tak,mierzyłem i nietylko te rozmiary,195 jest niewiele niższa ale jest, A tak na chłopski rozum to jak by były te same to po co byłyby pod dwoma rozmiarami??? A i jeszcze jedno na tych stronkach żadna nie podaje zamiennika do 205/60/15 (zalecana przez producenta) jako 195 czyli coś w tym musi być !
  9. Profil 60 195/60R15 205/60R15 czyli wychodzi z tego że 205/60/15 to to samo co 195/60/15 Proponuje zmierzyć takie dwa koła a zobaczysz że 195 będzie niższa! Byłem właśnie na tej stronce i uważam że w niektórycch przypadkach mają rację ale w większości nie (nie wiem czy mają prektykę ale sądzę że piszą z teorij,proponuje im włożyć 295/35/19 i niech ktoś mi powie że się zmieści do e36 bo niby to co piszą to odpowiednik 205/60/15 :roll:
  10. Boggy e36 odpowiedział(a) na brajan temat w E36
    Przy takim profilu 18' napewno będzie obcierać,a przód to nie skręcisz bez uszkodzenia błotników,
  11. dlatego napisałem że nie na 100% ale objawy identyczne miałem jak mi śię sonda wieszała i dlatego wątpie że coś innego a analize musiał by zrobić jak występuje objaw bo ona pracuje normalnie tylko czasem się zawiesza ,choć to są początki jej końca i z czasem coraz częściej występują takie objawy :D .
  12. 99.9% sonda się zawiesza.
  13. Boggy e36 odpowiedział(a) na kaszmir1 temat w E32
    Ja poszukuję czerwonych na przód bo z tyłu mam czerwone a z przodu lekko obniżające ale to nie jest to ! Jak wyjmiesz i nie będziesz miał co z nimi zrobić to daj znać.
  14. Powinieneś mieć 205/50/16 i by ci nie obcierało bo to ta sama średnica koła co 205/60/15 (czyli zalecane przez producenta).
  15. Mylisz się kolego !!! zamiennikiem do 185/65/15 jest dopiero 205/60/15 Co to za przelicznik?
  16. jak założysz za niskie lub za wysokie będziesz miał przekłamania na zegarach i na liczniku kilometrów (ja mam mniejsze latem i wiem jak to jest ! ) Jeżdżę latem na 205/50/15 i nie widzę żadnej różnicy w spalaniu między zimówkami 185/65/15 Załuż sobie 205/60/15 (zalecane przez producenta m.in do 316 ) a i auto ładniej będzie wyglądać i w zakrętach lepiej trzymać niż na 185
  17. Boggy e36 odpowiedział(a) na rudesmen temat w E39
    To ja podam przykład: w aucie służbowym wiatrak od chłodnicy zawalił się błotem i silniczek nie miał siły go rozkręcić i się zaczą palić i jak włączyłem nawiew to śmierdziało spalenizną a jak na 0 dałem to nie śmierdziało, WNIOSEK- wszystko co smierdzi i czuć po włączeniu nawiewu musi dziać się w komorze silnika (jakiś przyklejony steropian do wydechu czy hamulce czuł byś i bez nawiewu)
  18. Boggy e36 odpowiedział(a) na MIKER temat w E36
    Często już czytałem na forum że przepływki (tzn. to klapka co otwiera się w środku) się zacina i po nasmarowaniu jest ok. A co do strzału to tak,jeśli się zatnie i nie otworzy albo nie zamknie to nie dojdzie tyle powietrza co trzeba i jest zła mieszanka i silnik ma strzała.
  19. Boggy e36 odpowiedział(a) na MIKER temat w E36
    JAK NAJBARDZIEJ WPORZĄDKU ! tzn jak byś odłączył i nie było by różnicy to znaczy że to urządzenie nie ma wpływu a tak jak odłączyłeś to wiesz że gaśnie a jak podłączysz to jest ok czyli urządzenie działa !
  20. Boggy e36 odpowiedział(a) na tomekwilku temat w E36
    a jednak sprawdz sondę ! choć nowa ale może mieć usterkę (nie wszystko nowe jest na 100% sprawne!) odepnij ją i pojeździj z odpiętą i zobacz czy lepiej.
  21. Boggy e36 odpowiedział(a) na brajan temat w E36
    Przy takim profilu 18' napewno będzie obcierać,a przód to nie skręcisz bez uszkodzenia błotników, standard to 205/60/15 odpowiednik w 17' to 215/40/17 a w 18' to chyba 225/30/18 przy innym profilu będzie ci przekłamywał licznik i kilometry bo średnica koła będzie większa od normy.
  22. Boggy e36 odpowiedział(a) na brajan temat w E36
    raczej nie ma różnicy między coupe a sedanem, na tych 18' to pewnie profil opony to 30 ???, ja uważam że 17' jest już kompromisem Jeździłem na 215/40/17 i auto taczka ale jeszcze bym się skusił ale na 18 przy profilu poniżej 40 to raczej nie.
  23. Boggy e36 odpowiedział(a) na MIKER temat w E36
    Samo wykasowanie raczej nie,błąd powstał bo coś się wydarzyło (chyba że to coś wydarzyło się jednorazowo-wątpie), Spróbuj (jak już trochę pojeździłeś od wykasowania) zczytać ponownie, i zobaczysz czy błąd się powtarza, Można też sprawdzić czy przepływomierz działa: na odpalonym jak odłączysz wtyczkę to dobry powinien zwiększyć lub zmniejszyć obroty,niedobry -będzie bez różnicy, TYLKO WTEDY ZŁAPIE BŁĄD jak odłączysz na odpalonym, Moim zdaniem przepływomierz czasami się zatnie u ciebie i z tąd te nieregularne strzały.
  24. Boggy e36 odpowiedział(a) na tomekwilku temat w E36
    A kopułka i palec ???
  25. Boggy e36 odpowiedział(a) na MIKER temat w E36
    Kolego ja skupił bym się na tym !!! prawdopodobnie rozerwało tłumik od strzałów które pochodziły z winy przepustnicy i przepływomierza (jedno z drugim ma scisły związek) Jak przepływka zaszwankuje to pierwszym elementem jaki to odczuje będzie przepustnica. Jestem pewien że tam tkwi problem .
