odwieczny problem z felgami...
wiec sytuacja wyglada nastepujaco.mam okazje kupic ladne felgi w rozmiarze 18cali do swojej coupteki i mam pytanie.Facet od ktorego chce kupic jezdz e36 cabrio i ma poszerzone blotniki z tylu i mowi ze sprawdzał felgi w coupecie i nie obcierały... czy tylne blotniki czyms roznia sie w coupe i cabrio??? bo mnie wydaje sie ze nie... ah felgi sa na dystansach dopasowane do rozstawu 5x120(bez dystansow 5x112)
dodam ze felgi maja ET:
przod 60- 8,5 cala
tył 55 -1o cali
wydaje mi sie ze cos tu jest nie tak...
z gory dzieki za odpowiedzi
raczej nie ma różnicy między coupe a sedanem,
na tych 18' to pewnie profil opony to 30 ???,
ja uważam że 17' jest już kompromisem Jeździłem na 215/40/17 i auto taczka ale jeszcze bym się skusił ale na 18 przy profilu poniżej 40 to raczej nie.
Ja mam zamiar zakupić max 16 cali z profilem 50 lub 40. Mam teraz zimowe 195/50/15 i koła z tyłu chowają mi się w nadkolach prawie po rant felgi :mrgreen:. Z przodu mam jeszcze mały pzreświt i nie moge pzresadzić z rozmiarem, albo nici ze skręcania :twisted2:.
A co do pytania, to nie wydaje mi się żeby była różnica, co najwyżej w nadkolach, bo u mnie są inne niż w standardzie...
opony z tylu to 255/35/18 i przod 225/40/18
chcialbym wpasowac te felgi tak aby nie przerabiac nic w swoich blotnikach- ewentualnie sklepac ten rancik od srodka blotnika. a nie wiem czy jest to wykonalne :(
Przy takim profilu 18' napewno będzie obcierać,a przód to nie skręcisz bez uszkodzenia błotników,
standard to 205/60/15 odpowiednik w 17' to 215/40/17 a w 18' to chyba 225/30/18 przy innym profilu będzie ci przekłamywał licznik i kilometry bo średnica koła będzie większa od normy.
nie chodzi mi ani o spalanie ani o przeklamywania licznika... :)
jedynie o to czy da rade to upchnąc w moje nadkola bez ingerencji blacharza?
prawidłowy rozmiar opony do e36 według mnie to 225/40/18
i te opony normalnie chodzą na tym aucie,
a z tymi kołami to większy problem może być z odsadzeniem.
Te felgi są pod mercedesa (s-klasa,lub ml)
a co do 255/35/18 to chyba troche przyszeroko,ale tego nie jestem pewien.
no dobra...... a jak to jest w e -34 ?, tez mam kupic fele i opony o rozmiarach 245 ale 17 cali, będą tarły? :worried:
a jeśli chodzi o wypowiedz"boggy e36" to opona 215/40/17 w rzadnym wypadku nie jest zamiennikiem do 205/60/15.
prawidłowe rozmiary:195/65/15-205/60/15-205/55/16-225/45/17-225/40/18 itd..
do e 34 245/40/17
Edytowane przez marcin318
e34 ma takie możliwości o jakich nie śniło się e36 :dance:
napisz jaki profil ma opona ale do 45 nie powinno.
w poprzednim aucie na lato miałem 215/45/17 i były identyczne jak zimówki 185/65/15 czyli 205/60/15 mierzyłem i nijak nie chciało wyjść mniej lub więcej :hand:
245/40/17 i tył 255/40/17 bedzie nie równo tył wtedy 255/35/17
Edytowane przez Boggy e36
miałęm E36 coupe a teraz mam cabrio i błotniki śa takie same tzn u mnie były ale już nie są ponieważ żeby zarzucic BROCKI B1 245/40.17 na ET 20 trzeba poszerzać błotniki z tyłu , jeśli nie masz straszne gleby z przodu to wejdą ci 225/45/17 max przy ET 20 , jesli chodzi o 18 to nie sprawdzałęm jeszcze ;)
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
troszke sie mylisz:do opony 185/65/15 zamiennkiem nie jest 205/60/15,
tylko205/55/15
tylko205/55/15
nie wiem na jakiej podstawie to obliczyłeś :shock: :jawdrop: :?: w E36 fabrycznie wiekszośc samochodów wychodziła na kapciu 205/60/15 :!: i to jest zalecany rozmiar , natomiast w E36 jako oponę zimową zaleca się 185/65/15 i to jest jak najbardziej zamiennik :!:
Witam...
To może ja się dołączę do dyskusji bo widzę ,że jest już taki temacik założony...Czy na felgi o takich wymiarach: 7.5X17/5x120/ET35 wejdą oponki 205/40/17....Czy jakieś inne bedą pasować (na których najlepiej bedzie się jexdzic) bez żadnych kombinacji. Dodam , że posiadam e36 bez obniżania zawieszenia...Pozdrawiam..
Witam...
wejdą ci bez problemu, ale samochód siądzie na glebe konkretnie to jest raz, dwa na takim profilu jak piszesz po naszych drogach jeżdża tylko samobujcy :wink:
To może jakaś inna alternatywa...bo do garażu pewnie nie wjadę...:)
myśle że standard profil 205/50/17 jest całkiem całkiem, kiedyś miałem taki w coupe na przodzie, chociaż najbardziej preferuje 215/45/17 przód i 225/45/17 tył przy standard zawieszeniu i błotnikach
Ok. dzięki...założe coś w okolicahc 205-215/45/17....
a ja dalej nie wiem co robic :( brac czy nie brac tych felg... o rozmiar opon bym sie nie martwil a razcej o osadzenie!! e36 jest ET35 seryjnie a te 18 o ktorych mowie maja troche wieksze!! tył55(10 cali),przod 60(8,5 cala)
moge sie mylić ale na ET 60 przód to felga spotka ci sie z amortyzatorem i moze nawet nie wejsc
