Boggy e36
Treść opublikowana przez Boggy e36
  1. Co do odpalania, to proponuje posprawdzać najpierw czy przewody podciśnienia a głównie od regulatora ciśnienia na listwie wtrysków ( cienki przewód idzie do odmy ), są całe i nie spadły gdzieś przy swoich połączeniach.
  2. Boggy e36 odpowiedział(a) na pepedick temat w E46
    Zależy jakie masz ustawienia na panelu. Poniżej +3C u mnie nie włąnczysz klimy. Jeśli przy danej prędkości zamyka ci klapy od nawiewu do środka ( czyli tak jak byś włączył obieg zamknięty ) to albo coś ze sterowaniem klapy od obiegu albo nastawiona jest na obieg automatyczny, pod warunkiem że masz dwufunkcyjny przycisk od obiegu zamkniętego, czyli obok rysunku z kołem obiegu, drugi z kołem i literką A.
  3. 1.OSZCZĘDNOŚĆ: diesla, przed liftem musisz się liczyć z różnymi "dziwnymi" przypadłosciami tego motoru i jak ktoś mądry powiedział : "BMW nie do końca jest dobre w tworzaniu diesla..." 2.DYNAMIKA I OSIĄGI polecam benzynę od 2500cm3 w górę i najlepiej na podwójnym vanosie...zabawa jest przednia a i spalanie nienajstraszniejsze :cool2:
  4. Boggy e36 opublikował(a) temat w E46
    Witam wszystkich. Chodzi mi o lusterka zewnętrzne. Ostatnio zauważyłem że grzeją po włączeniu stacyjki a nie jak myślałem po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Zdązyłem poczytać że to prawidłowy objaw a intensywność zależy od temp. zewnętrznej. Nawet zlokalizowałem chyba czujnik od załanczania grzania który jest po przeciwnej stronie niż czujnik temp. zewnętrznej pod przednim zderzakiem. I stąd pytanie: - Czy muszą grzać cały czas skoro nie są zaparowane i temp. na zewnątrz jest ok 8-10C czy może jest jakiś wyłącznik lub granica temp. kiedy nie grzeją? - Kiedy i jak sprawdzić czy klamka też jest podgrzewana? AUTO> E46 323i 1998r.
  5. Boggy e36 odpowiedział(a) na turis16 temat w E36
    Jak nie ma na kielichu to w komorze silnika na tabliczce znamionowej jest kod z literką. TABLICZKA NR1
  6. U mnie w benzynie działo się tak jak linka była luźna. Jak ją naciągnołem reakcja na pedał jest natychmiastowa.
  7. Boggy e36 odpowiedział(a) na duchu1212 temat w E39
    Po pierwsze skoro stwierdził czujnik to musiał to zrobić na jakiejś podstawie. Ja bym mu oddał czujnik i powiedział żeby zwrócił mi kasę za diagnoze i czujnik który niepotrzenie kupowałeś. Po drugie to zmienił bym mechanika.
  8. Rozumiem że problem jest dalej po wymianie krokowego.??? Czy krokowy to oryginał czy podróba??? Jeśli jesteś w miarę pewiem krokowego i komp nie wykazał błędów , to skieruj się w stronę cewek lub świec, możliwe że występuje przebicie co jakiś cykl. Chociaż ja dalej myślę że coś z krokowym jest nie tak.
  9. W moim przypadku jeden czujnik uszkodzony i nic nie działało, sygnał ciągły przez kilka sekund i cisza. Po wymianie uszkodzonego PDC znów działa.
  10. A jakie masz objawy takie jak na tym drugim filmiku z falującymi obrotami??? Jesli tak, i falują tylko na biegu jałowym na wolnych obrotach, to najpierw przeczyść a jak nie pomoże to podmień silnik wolnych obrotów. Ze względu na trochę trudne dojście do niego (jest pod kolektorem ssącym nad przepustnicą ) lepiej jak masz drugi, wyczyszczony pod rąką i podmieniasz bo tak jak wyczyścisz i dalej będzie nie tak to 2 razy będziesz rozbierał. P.S A co jeszcze wykazał ci komputer ,bo piszesz że sondy są ok? I co pokazywał dokładnie po podłonczeniu do sond?
  11. Kosztował tyle , a po nowym roku koszt najdroższego z pilotem 580zł :dance: Też mam jeden i nie wiem który kupić.
  12. Spróbuj podmienić inny korek, bo może ten czasem coś fiksuje i nie upuszcza ciśnienia przez co wywala ci płyn przez odpowietrznik.
  13. Na początek sprawdz czy na płycie zegarów nie odkleja się kawałek naklejki z cyferkami ,a w tym wypadku z wskazaniem paliwa. Miałem tak z chwilowym spalaniem w e36 że strzałka się zablokowała o podwiniety kawałek naklejki cyferblatu i nie chodziła pow 2 litrów bo tam ją blokowało akurat. Chyba że jesteś pewien że coś elektrycznego.
  14. Boggy e36 odpowiedział(a) na Koziolek temat w E36
    Sondę tylko i wyłącznie oryginalną i jak nie przeszkadza ci używka to jak najbardziej. Najlepiej jak w warsztacie mają części i sprawdzą ci na aucie. Mam 3 w piwnicy od e36 i jedną nową ,tyle że zamiennik za ok.110zł i nawet jeżdziłem na niej bo niby było ok, ale jak założyłem przez przypadek używkę - oryginał, tak już nie chciałem wkładać zamiennika :dance: Auto nabrało elastyczności i o litra mniej paliło.
  15. Boggy e36 odpowiedział(a) na natalina123 temat w E36
    Czyli tak jak byś siedział w srodku i lekko trzymał pedał gazu. Na wolnych ma być zamknięta i reaguje dopiero na linkę od gazu i wtedy wszystkie inne podzespoły (potencjometr przepustnicy,krokowy,przepływka itp) współgraja poprawnie a tak jak podciągnołeś obroty na przepustnicy (czyli uchyliłeś trochę klapę ) to np. czujnik jej położenia widzi że wciskasz cały czas gaz i inaczej reguluje krokowego ,zmienia skład mieszanki a co za tym idzie zwiekszy ci się spalanie.
  16. W e36 po wymianie wszystkiego co potrzebne do działania poduchy okazało się że sterownik od airbag-u szlag trafił. :cry2:
  17. Ciekawe który ssacy czy wydechowy??? Bo to że czujnik to nie ulega wątpliwości :cool2: Ja miałem do wymiany ssący, tylko miałem takie problemy na zimnym z odpalaniem, to pewnie wydechowy.
  18. Boggy e36 odpowiedział(a) na naumus temat w E36
    Bo tak jest opisany w/g katalogu :D
  19. Boggy e36 odpowiedział(a) na naumus temat w E36
    Sygnał dzwiękowy np. jak nie zgasisz swiateł, wyłączysz motor i otworzysz drzwi. Albo jak temp. zewnętrzna spada do +3 st. to nie usłyszysz sygnału dzwiekowego o tym fakcie. :cool2:
  20. 1. Lewe powietrze na podciśnieniu ( odma, guma za przepływką itp.) 2 .Sonda się wiesza. 3. przebicia na instalacji WN (kable, świece, cefka) Jeśli też dochodzi czasem cięższe uruchamianie: 4. czujnik położenia wału.
  21. Boggy e36 odpowiedział(a) na naumus temat w E36
    Czy może podobna jest do kostki nr 9 na rysunku? Jeśli tak to od sygnału "gong" :)
  22. Może też mieć coś z cewką, świecą lub fajką i na zimnym jest przebicie iskry przec co traci kompresje na chwilę na któryś cylinder.
  23. Drugi sposób na "wysłuchanie" czujnika to przytkniecie do niego ucha przy włączonym zapłonie i wstecznym. Będzie charakterystycznie strzelał bądz cykał ( jak kto woli :D ). Ja już jestem po wymianie jednego bo też miałem ciągły sygnał i na słuch określiłem który, wymieniłem i działa.
  24. Boggy e36 odpowiedział(a) na luki e 46 temat w E46
    No niby tak tylko kolega zakładający temat, na początku, w dwojaki sposób określił o jaki model chodzi :? Z opisu pod avatarem wnioskować można że ma m43 przed liftem i tym się zasugerowałem bo linka w tym modelu jest na 325% :D A i objaw taki jak miałem jak kupiłem auto że linkę jakby zamurowało i dopiero jak zaczołem jeździć to ją trochę rozruszałem ale pełna satysfakcja nastąpiła dopiero po wyjęciu i czyszczeniu przepustnicy. :hand: Poza tym post wyżej nad moim potwierdził że ma motor m43 z 1999r :roll2:
  25. Boggy e36 odpowiedział(a) na luki e 46 temat w E46
    No proszę was panowie... :modlitwa: W m52b25/tu są dwa potencjometry na przepustnicy ( położenia pedału i dsc, umieszczone po przeciwnych stronach na osi klapy i ściśle współpracujących ze sobą )... a potencjometr pedału ciągnie linka od gazu pomimo tego że jest kontrolka EML. Kontrolka EML nie oznacza obecność linki lub jej braku :D
