Na wolnych lekko telepie silnikiem
Witam.Mam następujący problem. Jak jest na jałowym i na wolnych obrotach to telepie budą lekko ale telepie ,nie jest to normalne bo nie miałem tego wcześniej. Jak podgazuje i puszcze pedał gazu to spadną nisko obroty do ok 450 i potem się podnoszą ale nie falują. Nie wiem oco kaman. Czujnik położenia przepustnicy wymieniłem,przepływka raczej nie nic do tego,krokowy też bym wykluczył...jakieś propozycje??
Dzięki
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
1. Lewe powietrze na podciśnieniu ( odma, guma za przepływką itp.)
2 .Sonda się wiesza.
3. przebicia na instalacji WN (kable, świece, cefka)
Jeśli też dochodzi czasem cięższe uruchamianie:
4. czujnik położenia wału.
Zauważyłem że nie ciągnie jak dam pedał do dołu to nie ciągnie równomiernie tylko czuje jak zaczyna nierównomiernie przyśpieszać.Nawet obrotomierz na to wskazuje. Nie jest to bardzo zauważalne dla reszty ale dla kierowcy tak. dziś sprawdzę cewkę,możliwe że sensor wału....kable wymieniałem.....podciśnienie też sprawdze
Zauważyłem że nie ciągnie jak dam pedał do dołu to nie ciągnie równomiernie tylko czuje jak zaczyna nierównomiernie przyśpieszać.Nawet obrotomierz na to wskazuje. Nie jest to bardzo zauważalne dla reszty ale dla kierowcy tak. dziś sprawdzę cewkę,możliwe że sensor wału....kable wymieniałem.....podciśnienie też sprawdze,a co do lamdy ...nie mam na taki wydatek narazie.Hmm ale jak trza to się kupi
Co do odpalania to nie mogę powiedzieć że jest na dotyk,ale nie wiem czy też tak powinno być. Jak u was?? Jak zimny to troszke zakręcić trzeba a jak już ciepłu to lepiej ale i tak nie na dotyk
