JACA
Treść opublikowana przez JACA
  1. witam są 4 odpływy 2 z przodu i 2 z tyłu te z przodu widać jak otworzysz szyber całkiem ,są w "rogach" te tylne też w są narożnikach,lecz do nich bynajmniej dobrałem się osobiście po odkręceniu uchwytów do podtrzymywania się przy wysiadaniu,zdjęciu tylnych boczków i ostrym nagięciu podsufitki ---widać węże gumowe nasadzone na rurki odpływu,zaciśnięte są opaską-taka blacha zaciśnięta fabrycznie a do przepchania linka stalowa się przyda
  2. JACA odpowiedział(a) na szwed35 temat w Ogólnie o BMW serii 7
    wersja bez poduchy : http://bmwe32.masscom.net/sean750/dash_bulbs/changingClusterBulbs.htm wersja z poduchą : http://www.lehrmangroup.com/rickard/airBagAndBulbs.html a jak masz poduchę do odłanczasz akumulator wpierw bo potem będzie błąd poduchy i trza kompa podłanczać do kasacji błędu
  3. JACA odpowiedział(a) na szwed35 temat w E32
    hmm,,,a filterek paliwa,pompka :?: zdychający/zacinający krokowiec u mnie objawia się : przytrzymaniem na x obrotów,dopiero ostry strzał w pedał gazu pomaga krokowca możesz spróbować wyczyścić-po demontażu ma ładnie klekotać jak nim zrobisz ruchy"prawo lewo nadgarstkiem",jak się przycina to czyścisz,może pomoże
  4. JACA odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    pięknie jest :roll2: z nową pompką: 1.z nawiewów żar bucha/tak dla porównania na starej było"ciepło",teraz,aż piecze jak da się na max 28 2.wibracja znikła :cool2:
  5. JACA odpowiedział(a) na prezE32s temat w E32
    :?: co to jest-żona i teściowa na tylnej kanapie :?: ...-zestaw głośnomówiący :roll2: wystarczy wyłączyć i brzmienie będzie :cool2:
  6. JACA odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    miało być odpowietrzenie i jazda próbna :cry2: a wygląda na to,że akumulator padł,rozrusznik ani drgnie łącznie auto stało nieruszane około 3 tyg(pompa rozsypała się wcześniej,ale nie było czasu na grzebanie pod maską) -czyżby przyszła kolej na akumulator :?: :( dodam,że przy demontażu niczego nie zalałem przez przypadek...więc chyba nic nie nabroiłem :doh:
  7. JACA odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    Byłem zdecydowany na pompę Ruville po długiej lekturze na różnych forum ,jednak Ruville zbrakło i kupiłem Hepu-110 zł(razem z uszczelką) oraz nowy wiatrak Hans Preis 72 zł. Klucz 32,jedno co można dodać to to,że visco odkręca się odwrotnie,tzn jak stoisz od str kierowcy przy błotniku to odkręcasz w dół,a zakręcasz w górę.
  8. JACA odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    Pinczer pięknie dziękuję,a silnik M30B35 aha nadal dylemat co kupywać,,,do listy dodać można firmę Graf/Graff tylko co kupić aby uniknąć badziewia :?: tak dla zainteresowanych wiatraki w zamienniku sprzedaje w Szczecinie dystrybutor Polcaru-Auto-Blachy w Zdrojach ,za 59 zł,11 łopatek,3 dziury,na śruby,420mm średncy jeszcze 1 w jaki sposób można uszkodzić visko :?: coś mi się obiło o uszy ,że przed montażem musi być w pionie :?: -coś w tym stylu...
  9. JACA odpowiedział(a) na ANDREW1 temat w E32
    jeśli dobrze rozumiem :?: to od spodu naciskasz taką blaszkę jakby i wyciągasz całość,,,w przypadku automatu musisz na ma do tyłu wajhę biegów przesunąć
  10. JACA odpowiedział(a) na Michael temat w E32
    witam dopadło i mnie: zrobił się luz na ośce wychodzącej z pompy wody,łopatki wirnika pouszczerbiane(od uderzeń od koła-od pasków poniżej wiatraka),,uszczerbiło obudowę pompy na wyjściu z zaminników dostępne są w : 4MAX...FEBI BILSTEIN...HEPU...JC AUTO... RUVILLE ...SKF... na allegro jest też jakaś HART ??? muszę też dorwać nowy wiatrak no i ...auto jest 40 km od mechanika...lepiej go wcale nie ruszać bo podczas jazdy albo rozwali niedawno wstatwioną nową chłodnicę,lub pompkę w drobiazgi więc potrzebuję instrukcję co i jak aby dobrze wyszło,a największa obawa o wisko
  11. JACA odpowiedział(a) na marek1132 temat w E32
    popstrykaj fotki przed/w trakcie/po malowaniu :idea:
  12. winny znaleziony-silniczek krokowy,nówka patrząc w reaolem 172 $ + marża sklepu :doh: /może jakieś namiary macie/hurt itp jak się zawiesi u mnie na 1000 obr.i go trzepnę w obudowę to spada,czyszczenie już mu nie pomaga-niby chodzi/cacy bez oporu,ale i tak szwankuje aha spalanie tak z normalnego koło 14-15 l lpg,do około 20 wzrosło
  13. http://www.e34.de/vin/ wpisuję swój vin i e 32 735iA wychodzi 3 l oleju skrzyni :?:
  14. JACA odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    może ktoś już kiedyś grzebałz chłodnicą i wsadził co było pod ręką :idea:
  15. JACA odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    a teraz to już całkiem :jawdrop: :?: :doh: ...... biorąc numer z reaolem ---ten co jest obok wymiaru 610 mm 17111723467 wrzuciłem w googla i znalazło mi jakąś firmę http://kager.pl/kager/staticDispatcher/catalogue/ProductInfo.do/language/pl/productCode/31-0113/ a tam,że jest to wymiar 610x440x34 :?: :?: :?: :?: :?: proszę niech ktoś kumaty wejdzie w reaolem i w tych kodach /cyferkach znajdzie jaka wielkość ma być reaolem-owo :modlitwa:
  16. JACA odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    mam automat
  17. JACA odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    wielka lipa wyszła dokładny wymiar mojej to 610x438x32 mm na allegro jest ale do manuala :cry2: za 275zl jedyne do automatu jakie są teraz to 610x430x33,niby mała różnica ale cholera go wie czy będzie pasować uderzyłem do sprzedających na priv,zostało mi czekanie :doh:
  18. JACA odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    włąśnie przeleciałem pocztę i z info uzyskanych od osób,które zakupiły od tego allegrowicza we wcześniejszych aukcjach chłodnice do E 32(dokładnie tą) i do innych modeli wynika ,że jest :cool2:
  19. JACA odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    niech ktoś mi tylko powie po jakiego ... plastyk walą do produkcji chłodnic,mosiądz inna "stal" i na wieki chodzi(chociażby sprzęt "ciężki")
  20. JACA odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    http://www.allegro.pl/item381986939_chlodnica_wody_bmw_7_e32_86_94_nowe_automat_1kl_.html jeszcze czekam na odpowiedż najbliższych przedstawicieli "polcar-u", z info mego mechanika wyszło,że wstawiał już te tanie z polcaru i jednak w palcach się nie rozlało ale pewnie będzie to zakup "niskobudżetowy"(i tak musiałem przełożyć wizytę w warsztacie,tam też kasy poleci co nieco,opony tez kupić trzeba itd itp) tak dla zainteresowanych ceny uzyskane w Szczecinie najtańszy zamiennik 440 dalej Behr 607-680 Nissen :?: 902 zł ---może namieszałem :?: :doh: -za dużo telefonów telefon do ASO/na Golisza-bo niby tam taniej coś można kupić czasem i sam nie wiem czy serio :doh: ale 2500 usłyszałem,zawału to i zdrowy może dostać A NAJWIĘKSZA KICHA ,ŻE SIĘ ROZSYPAŁA 40 KM OD CENTRUM i póki co mam instrukcję od mechanika i zapewnione wsparcie on-line :modlitwa: (gryzą mnie te rurki od oleju aby dobrze złożyć) serdeczne dzięki :cool2: aha nowe opaski ,oringi do tych rurek od chłodzenia oleju ,wszycho :?: ...płyn chłodniczy bym zapomniał :doh: :roll2:
  21. JACA odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    5 rano deszczyk pada ,grzebię pod maską a reszta śpi :cry2: HELP :modlitwa:
  22. JACA odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    już mam miarę 610x33x440 mm około ludzie :modlitwa: jaki zamiennik brać/jaki omijać :?:
  23. JACA odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB41&mospid=47344&btnr=17_0031&hg=17&fg=05 która to ???
  24. JACA opublikował(a) temat w E32
    Witam 1.Pozdrawiam wszystkich,którzy się niecierpliwili i przez priv sprawdzali,czy żyję cóż przez pewien czas było cacy aż do dziś:cry2: 2.gruby kruciec od chłodnicy "wody"sproszkował się szczęście w nieszczęściu stało się podczas sprawdzania auta przed trasą... :roll2: BMW E 32 735iA 22 kwiecień 1992 rok z klimą,automat (vin DA57054) :idea: :?: proszę o namiary na sprawdzone zamienniki ,bo pewnie oryginał cena kosmos będzie/może nie :?: ,a używka również chwila przed rozsypką ze wzgledu za swój wiek...///sprawdzeni dostawcy z allegro itp/// dodać mogę ,że wyszukiwarka nic ciekawego nie wskazuje na ten temat... JACA
  25. JACA odpowiedział(a) na Gmuro temat w E32
    skoro to taki ideał :roll2: to po jakiego .... rozbierać :?: a automat przed naprawą możesz wyliczyć koszta w serwisie lub kupić byle jaki z allegro :?: wsadzić i puścic w świat a za kombinacje z ubezpieczalnią :doh: panie miałem stłuczkę,,,to nic ,że skrzynia nie działa :roll2:
