Pompa wody?
Chłodnica jest zimna, zbiorniczek wyrównawczy zimny, układ odpowietrzany. Reduktor od gazu jest ciepły, nagrzewnica też. Wskazówka wchodzi w okolice czerwonego pola...
myślałem że to termostat i obciąłem go tak by był zawsze otwarty :mad2: ale dalej dzieje się to samo.
Czy to pompa wody?
ja obstawiam że jest solidnie zapowietrzony
Michael: odkręć korek od zbiornika wyrównawczego i odpal silnik. Z prawej strony (od bezpieczników) wchodzi do zbiorniczka wężyk "obiegowy jak ja to nazywam" od chłodnicy - jeżeli będzie się przelewał tym wężykiem płyn to pompa jest sprawna bo tłoczy... Miałem podobne doświadczenia z moim silnikiem - przyczyną gotowania się wody i wskazówki na czerwonym polu był właśnie zapchany ten wężyk. Możesz go również rozłączyć zaraz przy chłodnicy i przedmuchać aby sprawdzić jego drożność...
Obecnie AUDI S4 QUATTRO... do BMW wrócimy na wiosnę
z tego wężyka woda nie leci... gdy odkręciłem go od chłodnicy troszkę płynu poleciało z chłodnicy troszeczkę z tego wężyka... potem bez problemu własnymi płucami przedmuchałem ten wężyk... wątpię żeby pompa nie dała z tym rady. Wniosek: wężyk nie przytkany.
Czyli to pompa?
Zamówiłem pompę. Będę wymieniać po południu... mam tylko pytanie... czy w E32 były plastikowe pompy?
Tak były!!!! Niestety!!
Właśnie wróciłem z wymiany pompy... teraz silnik mi się lekko nie dogrzewa bo termostat otwarty cały czas. Przejechałem z 25 km i wszystko ok!
Stara pompa w ogóle nie obracała się, wirnik się odłamał od ośki, to wszystko było plastikowe, co za tandeta!
Nowa ma łopatki z jakiegoś metalu... SKF.
Miałem taką... Też SKF i co? Ten metal to jakiś tandetny stop - "odizolował" się od ośki i pompa też nie pracowała... Kupiłem następną - też SKF...
Tak gwoli informacji podepnę się pod temat-jako luźne spostrzeżenie.. Profilaktycznie wymienialem pompę po kupnie - mimo tego iż wyglądala na świeżą ( 4MAX) . Zakupilem pompę HEPU i tu niestety byly różnice - fakt wirniki byly metalowy w obu , lecz ilość lopatek i kąt ich ustawienia- znaczne, oczywiście na korzyść pompki HEPU .
Różnica w eksploatacji - 4MAX -przy jeździe na niższych obrotach temperatura przekraczala polowę grubość wsakzówki ( przy obrotach powyżej 2500-wracalo do normy-polowa), po zmianie na HEPU - wszystko stabilnie w polowie, niezależnie od obrotów silnika.
Z ciekawości porównalem ceny obydwu : HEPU - zaplacilem okolo 120 pln,a wg informacji na hurtowni: 4MAX- okolo 100.
Jeśli macie możliwość to sprawdzajcie i porównujcie - czasem różnica niby niewielka , ale..
:wink:
6 INLINE...
Quattro-Serwis Kraków, ul.Rzemieślnicza 20.
www.quattro-service.pl
Po ilu km ci się to stało?
Nie jestem w stanie określić - była już w aucie jak kupiłem. Na obecnej zrobiłem 7k i chodzi...
witam
dopadło i mnie:
zrobił się luz na ośce wychodzącej z pompy wody,łopatki wirnika pouszczerbiane(od uderzeń od koła-od pasków poniżej wiatraka),,uszczerbiło obudowę pompy na wyjściu
z zaminników dostępne są w :
4MAX...FEBI BILSTEIN...HEPU...JC AUTO... RUVILLE ...SKF...
na allegro jest też jakaś HART ???
muszę też dorwać nowy wiatrak
no i ...auto jest 40 km od mechanika...lepiej go wcale nie ruszać bo podczas jazdy albo rozwali niedawno wstatwioną nową chłodnicę,lub pompkę w drobiazgi
więc potrzebuję instrukcję co i jak aby dobrze wyszło,a największa obawa o wisko
A jaki silnik M30?
1. Odkręcasz wisko z wiatrakiem klucz 32 lub 34.
2. Odkręcasz koło pasowe od pompy 4 śruby 10.
3. Ściągasz wąż wodny biegnący od termostatu. ( 2 opaski ślimakowe)
4. Teraz odkręcasz pompę wody 6 śrub 10 musisz mieć długa nasadkę lub przedłużkę (na mała grzechotkę)
Pompa jest jest osadzona na papierowej uszczelce. Więc pasuje kupić nową ASO 3zł ewentualnie ELRING i GOETZE też je produkują, albo osadzić na jakimś specyfiku pasta/silikon.
Po wszystkim trzeba uzupełnić stan płynu chłodniczego i odpowietrzyć układ.
Wiatrak to bym kupił używany BMW. Taki wiatrak jak w M30 występuje również w M50, M52 itd w katalogu typu RealOem można sprawdzić w jakich dokładnie.
Pinczer
pięknie dziękuję,a silnik M30B35
aha nadal dylemat co kupywać,,,do listy dodać można firmę Graf/Graff
tylko co kupić aby uniknąć badziewia :?:
tak dla zainteresowanych wiatraki w zamienniku sprzedaje w Szczecinie dystrybutor Polcaru-Auto-Blachy w Zdrojach ,za 59 zł,11 łopatek,3 dziury,na śruby,420mm średncy
jeszcze 1 w jaki sposób można uszkodzić visko :?: coś mi się obiło o uszy ,że przed montażem musi być w pionie :?: -coś w tym stylu...
ja kupiłem HEPU - chodzi ok rok i narazie jest ok.
chodzi o olej w visco - wystarczy ze jak go dokrecisz do silnika zebys odczekal kilkanascie minut zanim odplisz...
Byłem zdecydowany na pompę Ruville po długiej lekturze na różnych forum ,jednak Ruville zbrakło i kupiłem Hepu-110 zł(razem z uszczelką) oraz nowy wiatrak Hans Preis 72 zł.
Klucz 32,jedno co można dodać to to,że visco odkręca się odwrotnie,tzn jak stoisz od str kierowcy przy błotniku to odkręcasz w dół,a zakręcasz w górę.
miało być odpowietrzenie i jazda próbna :cry2: a wygląda na to,że akumulator padł,rozrusznik ani drgnie
łącznie auto stało nieruszane około 3 tyg(pompa rozsypała się wcześniej,ale nie było czasu na grzebanie pod maską)
-czyżby przyszła kolej na akumulator :?: :(
dodam,że przy demontażu niczego nie zalałem przez przypadek...więc chyba nic nie nabroiłem :doh:
pięknie jest :roll2: z nową pompką:
1.z nawiewów żar bucha/tak dla porównania na starej było"ciepło",teraz,aż piecze jak da się na max 28
2.wibracja znikła :cool2:
