misiek_525i
Treść opublikowana przez misiek_525i
  1. szwedu - w najgorszym wypadku - szwankuje moduł - zobacz ostatni punk - ten dot. zapalania przy ostrym hamowaniu / wypadku %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bmw-klub-lodz.com.pl/grafika/model/e36/22/foto/instr_e36_pl_058.jpg - wyłącz oświetlenie na jakiś czas - może czujnik zapomni ostre hamowanie ...
  2. .,. tarcza pasuje , srednica się zgadza : %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/4378_p.png 01 Brake disc 286X12 2 5,060 34 11 6 757 750 .... ale kocki które pokazujesz mają w opisie : - chociaż pozostałe dane modelu się zgadzają / u Ciebie są z tyłu chyba bębny / - zapytaj czy nie ma pomyłki w opisie aukcji ...
  3. ... nie na temat ale patrzyłeś na inne ? np. http://www.allegro.pl/item186301884__interfejs_bmw_kabel_z_wtykiem_bmw_promocja_.html - podobne patrametry , zresztą poczytaj i zapytaj gościa ...
  4. misiek_525i odpowiedział(a) na gleniek temat w E36
    ... :duh: - zapomniałem że mam instr. do E36 - - przeczytaj prawą kolumnę - albo napis albo znaczki - w zależności od wersji ... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bmw-klub-lodz.com.pl/grafika/model/e36/22/foto/instr_e36_pl_098.jpg / kliknij to będzie wyraźniejsze /
  5. misiek_525i odpowiedział(a) na Lemmy temat w E32
    ... podstawa mocowania pompki w zbiorniku o której wpomniał xsilver http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/innerOfTank.jpg
  6. ... podobny to on może i jest - zależy jak kto patrzy : %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/3416_p.png - oznaczenie katalogowe : 15 Rubber boot - 26 11 1 225 015 %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/27241_p.png - oznaczenie katalogowe : 04 Repair kit boot - 33 21 9 067 899 - poczekamy - zobaczymy ...
  7. ... szkoda kasy na " fachowców " - tak jak pisze Paweł - dział " zrób to sam " poczytaj i do roboty ...
  8. Michael - ten kołek to głupieje przy otwieraniu kluczykiem z prawej strony czy głupieje przy otwieraniu lewych drzwi - jak głupieje przy otwieraniu prawych drzwi to może się tak dziać przy słabym aku . to jest awaryjne otwieranie z kluczyka w przypadku padnięcia aku - podnosisz klamke ,przekręcasz klucz , opuszczasz i jeszcze raz - otworzą sie tylko te jedne - w pozostałych trzeba potem kołki podciągnąc - tak jest w E32 i E34 - lewych drzwi w tych modelach tak nie otworzysz bo po podniesieniu klamki i przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka masz podgrzewanie zamka / bębenka ...
  9. misiek_525i odpowiedział(a) na EVAN CORTEZ temat w E38
    ... no masz racje , oryginały wychodzą z boczka a do szyby mocowane są na górnej krawędzi na takich zaczepach jak roletka z tej aukcji : http://moto.allegro.pl/item185260406_roleta_przeciwsloneczna_2_x_45cm_expres_od_ss.html na tylne trókątne szybki roletki są osobne . - może szkoda wiercić / kleić do boczka te Twoje i pomyśleć o takim typie , w pierwszym wypadku musił byś dobrze pomierzyc czy dopasujesz do kołka drzwi ...
  10. KAMIL001 - a co do czujników - to czujniki są do klocków - w lewym przednim kole masz w jednym klocku jeden czujnik - z tyły masz bebny to czujnika nie ma - w klockach z " górnej półki są w komplecie , w tańszych trzeba dokupić i włożyć - to jest część " luźna " nie jest montowana na stałe w klocku - koszt od 20 - do 30 zł - zależnie jak złapiesz ....( musisz dopytać przy zakupie czy w zestawie jest czujnik ) / jak chcesz więcej o hamulcach to w dziale : " srób to sam " jest temat. dot. przednich i osobny temat dot. tylnych hamulców .... i już Ci nie popsują .. :mrgreen:
  11. misiek_525i odpowiedział(a) na gleniek temat w E36
    - jak wymieniłeś żarówkę to już nie powinien wyłapywać błedu i umnie pojawiają się te znaczki - w/g instr. to skasowanie komunikatu i test CC - w innych wersjach pojawia sie komunikat -CHECK CONTROL OK - znak + w takim wypadku to tylko sprawdzenie pola - jak wywołasz te znaki - naciśnij jeszcze raz na przycisk CC - zobaczymy czy przywoła ostatni komunikat / plus z komunikatem zawsze oznaczał że pod spodem jest jeszce inny komunikat /
  12. misiek_525i odpowiedział(a) na cichyDR600 temat w E34
    - pewny ? może się pływak zawiesza na takim poziomie - tam było pisane o pompie wspomagającej ale w TD a Ty masz benzyniaka - masz jedną pompę - zbiornik masz z tworzywa .Tak wygląda czujnik poziomu paliwa : http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/float.jpg http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/crud.jpg na OEM-mie wygląda tak : %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/2338_p.png 05 Fuel pump - 16 14 1 181 354 - ta z Twojego linku wyglada na porządną - tani chiński zamiennik działa ale jest nie trwały - używka nie wiadomo jak długo pochodzi :cry2:
  13. misiek_525i odpowiedział(a) na jerzy temat w E34
    ... no przecież wiem :mrgreen: inaczej bym nie pisał :hand: - w E34 ten węzyk podpięty jest do takiego/ kich czujników elektronicznego sterowania ogrzewania / wersja bez klimy - do w. z klimą są inne / te czujniki są nad nogami pasażera / za schowkiem i kierowcy - za obudową nad pedałami - sterują temp. wg. ustawienia pokręteł - chodzi o takie jak na tej aukcji : http://www.allegro.pl/item186240059_czujnik_temperatury_wnetrza_do_bmw_e_34_93_.html - poszukam co piszą w mądrych księgach o ogrzewaniu w E 30 i dam znać :wink:
  14. JacekNS - nie pomyliłeś przewodów paliwowych na listewie ? / to jest z M20 - więc poszukaj schematu swojego / %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/1941_p.png
  15. roosvelt - ja wcale nie twierdzę że nie znasz tego tematu / nie napisałem - :search: / chodziło mi tylko o to że tam są linki do producentów - koledzy tam piszą też gdzie kupowali , jakie zamienniki , czy w danym roczniku były montowane - dużo odpowiedzi bez dublowania tematu - jak cię uraziłem to soryyy .... :hand:
  16. ... przeczytaj ten temat - tam koledzy opanowali " regenerację " :mrgreen: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=13201&sid=d53d7580a3149580811c3d2abf9b2e90 ... tam znajdziesz ceny z ASO i zamiennika :doh:
  17. ... pompe paliwa masz pod tą pokrywą : http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/tankCoverplate.jpg http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/removingNuts.jpg - najpierw wychodzi pływak / poziomu paliwa http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/removedSender.jpg - potwm wychodzi pompa / to jest z 750 dlatego widać tam dwie pompki / http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/removePumpAssembly.jpg
  18. .... Ty się nie denerwuj bo to nic nie da - zacznij od sprawdzenia poziomu płyny w zbiorniczku , potem w okolicy tego filtra - tam może być minimalny wyciek / nie wiadomo jak długo to się tam zbierało - jak nie ma dużego ubytku płynu to moze uczczelniacz układu w płynie pomoże - pooglądasz i podejmiesz decyzje - jak będzie trzeba robic cos wiecej to pisz ...
  19. misiek_525i odpowiedział(a) na dymek temat w E34
    ... w pierwszym tem. - sprawdź poziom płynu w zbiorniczku - zachowanie jak dla zagrzanego silnika na " małym obiegu " a potem otwiera się termostat - wiem że jest czujnik poziomu ale nie musi być całkowicie sprawny ... co szszzszzzszz - to ciężko , mało danych , koło czego ?
  20. misiek_525i odpowiedział(a) na jerzy temat w E34
    xixek ... ... eeeee ... to nie tak jak myslisz :nienie: żadne sekrety - na PW to na flaszkę się umawialiśmy :mrgreen: bo na forum umawiać się nie można :mrgreen: .... - chodzi Ci o wpięcie się do układu ogrzewania ? tzn. za grodzią czołową ?
  21. misiek_525i odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    ... który to rok tego autka ? / chodzi o dopasowanie silnika bo tam jest różne odpowietrzenie /
  22. ... zobacz ten temat : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35245 może coś podpasujesz ... :cool2:
  23. misiek_525i odpowiedział(a) na jerzy temat w E34
    ... masz silnik M20 więc masz po kosztach - zwykłe ...
  24. misiek_525i odpowiedział(a) na mexykan temat w E34
    mexykan - ta kontrolka którą opisujesz to zużycie okładzin hamulcowych - czujnik klocków jest w lewym przednim i tylnym prawym kole / klockach taka sama ale na około nie przerywana ale z wykrzyknikiem w środku - niski poziom płynu ... - podobna kontrtolka ale z literką P w srodku to zaciągnięty hamulec ręczny - nie ma kontrolki do zuzcia okładzin h. ręcznego - w tylnych bębnach masz jeszcze szczęki hamulcowe które obsługują h. ręczny - to tzw. tarczo -bebny - regulacja polega na podciągnieciu na linkach - / wyjście linek masz pod mieszkiem ręcznego / albo regulacji poprzez otwór w tarczy - zobacz w dziale " zrób to sam " tam jest temat dot. tylnych hamulców w E 36 ale tam dopisywaliśmy do innych modeli , w dziale ' przydatne linki " masz opis kontrolek BMW , a do konserwacji możesz kupić w spreiu " baranka / poj. ok. 05 - 07 litra / firma dowolna / każdy moto ryzacyjny / - po Ci 5 kg. - no chyba że chcesz całe auto psikać .... PS. pomimo że świeci kontrolka jest tam jeszcze trochę okładziny - w przypadku wojny możesz skręcić dwa przewody i zailozować - kontrolka po kilku włączeniach zapłonu sama zgaśnie / czujnik nie wyłapuje błędu obwodu / tylko musisz pamiętac o tym okrążeniu i rozglądać się za odpowiednim zestawem . nie pytaj jakie klocki tylko wpisz do wyszukiwarki - dużo czytania - w klockach z wysokiej półki czujnik jest w zestawie - w innych musisz dokupić osobno -więc pytaj czy zestaw jest z czujnikiem ... :cool2:
