Pompka paliwa
Pojezdzilem sobie na serpentynach na benzynce az wysuszylem zbiornik, dojechalem na gazie na stacje, a autko na benzynie juz nie funkcjonuje :/ Wiecie gdzie w e32 jest pomka paliwa? a i ktra kostka w bezpiecznikach jest od jej wlaczenia.
...lubię ją,
Pompa paliwa jest w baku.Prawdopodobnie jest już zatarta bo smarowana jest paliwem.
W124 260E
W201 200E ex.
W126 260SE
W115 240D (250 M123) ex.
BMW 730i E32 ex.
Wczoraj miałem tak samo, u mnie poprostu układ paliwowy zassał powietrze i nie mogłem za cholere odpalić samochodu kręciłem kręciłem i nic... odpiołem klemy, zanurkowałem w bagażniku pompa jest po prawej stronie w podłodze sprawdziłem tam przewody i odpiołem przewód paliwowy tak żeby ciśnienie i resztki paliwa wypchało powietrze poskręcałem poczekałem z godzinke bo miałem straszne nerwy :p i odpalił bez problemu. Swoją drogą ciekawi mnie jak fachowo odpowietrzać układ paliwowy.
www.swiatnadrukow.prv.pl
http://www.tele3.pl/lemmy/logos.jpg
... pompe paliwa masz pod tą pokrywą :
http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/tankCoverplate.jpg
http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/removingNuts.jpg
- najpierw wychodzi pływak / poziomu paliwa
http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/removedSender.jpg
- potwm wychodzi pompa / to jest z 750 dlatego widać tam dwie pompki /
http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/removePumpAssembly.jpg
* - w zależności od typu i wyposażenia
a ja mam takie pytanie. jesli mozecie mi pokazac jak sa podlaczone pompy na jakims foto. tzn chodzi mi o to jak pompy polaczone sa z plywakiem wezami ktory waz idzie gdzie zeby nie pomylic z powrotem:D chociaz jak dmuchalem w przewody paliwowe to niby wiem ktory gdzie idzie ale wole sie upewnic:D
witam i przyłanczam się do czarnej listy
zeszłego piątku,jakoś ześwirował mi wskażnik paliwa i chyba mu tak zostało
pokazywał ok 30l,podczas jazdy,potem po zatrzymaniu auta i po ok godzinie odpalam-raczej chcę odpalić,a tu jakiś dzwięk -świst jakby i nic,2 próba odpalenia poszło normalnie,tylko,że rezerwa zaczeła się świecić
dotankowałem do wskazania ok 50 l,ale odpalanie szwankuje-zdarza się historia jak powyżej
auto bmw 7 e 32 3,5 l-kto z was wstawiał jakie pompki,albo inaczej,które są godne uwagi,a które omijać z daleka :?:
a sprawdzałeś bezpiecznik pompy paliwa, najpierw on powinien się przepalić
