Lampka oswietlenia wnetrza auta zapala sie przy chamowaniu
Jak w temacie. Auto mam ponad pol roku albo cos kolo tego i dopiero 2 raz mi sie to zdarzylo i to przy ostatnich upalach.. Raz jak lecialem do wroclawia z bielan i tam nie raz robi sie korek i trzeba hamowac ostro z wysokiej predkosci i wtedy mi sie zapalily lampki wnetrza i pozniej co chamowanie.. i wczoraj jak odstawialem auto na parking, to samo tylko ze przy minimalnym hamowaniu sie apalaly... co to moze byc??
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
W któryś drzwiach rygiel od zapalania świateł szwankuje. Rozbierz wyczyść i będzie git tak przynajmniej było w E34 mojego Taty, jak jechał to przy hamowaniu się zapalały światełka w środku i na zakrętach czasami. Czasami jak stała fura przed domem to odpalał się sam alarm (fabryczny) bo widział że drzwi się otworzyły.
mam to samo.. tyle że u mnie jak gwałtownie przyśpieszam też się zapala...
dodatkowo ostatnio centralny zidiociał i nie chce mnie słuchać.....
chyba muszę rozebrać drzwi :worried:
szwedu - w najgorszym wypadku - szwankuje moduł - zobacz ostatni punk - ten dot. zapalania przy ostrym hamowaniu / wypadku
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bmw-klub-lodz.com.pl/grafika/model/e36/22/foto/instr_e36_pl_058.jpg
- wyłącz oświetlenie na jakiś czas - może czujnik zapomni ostre hamowanie ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
Mialem to samo pierw w drzwiach kierowcy a pozniej pasazera z przodu. jest to efekt starcia czujnikow otwarcia drzwi. poprostu starosc ;) ja robilem to u mechanika za jeden placilem 20 zl. pozdrawiam
niestety to nie ma nic wspolnego z drzwiami bo czujnik domkniecia w coupe odpowiedzialny jest za domykanie szyby, raz mi padl od strony kierowcy a wiedzialem ze padl bo szyba skakala gora dol jak opetana;] wiec nie tu problem. A czy to prawda ze przy ostrym chamowaniu sie wlacza... raczej by bylo to polaczone z awaryjnymi wiec zostaje tylko opcja ze sie zepsul i mysli ze... mialem wypadek ??
Nowe foty w galerii
A co dokładnie zrobił Ci mechanik? Bo mam także wytarty ten element i chciałbym to naprawić, względnie wymienić.
Wymienil mi caly czujnik na nowy to co ogolnie tam widac takie plastikowe ale ja mam sedan nie wiem jak w coupe jest
U mnie też SEDAN, a ten czujnik znajduje sie w ryglu od zamykania drzwi - taki czarny wciskany przycisk.... u Ciebie to samo? I tylko 20 pln to kosztuje? Wiesz gdzie to zdobyć?
Ten czujnik to taki malutki kwadracik ktory sie wciska. sprobuj sobie go wcisnac palcem to bedziesz widzial ze lampka gasnie. otworz drzwi usiadz na fotelu kierowcy obroc sie w lewo i zobaczysz takie czarne mocnowanie, tam gdzie sie zamek zatrzaskuje, ten czujnik nie jest w drzwiach tylko w tej belce mniedzy dzrwiami przednimi a tylnimi. i tam w samym srodku jest taki czarny cypelek i on jest odpowiedzialny za to ze swiatlo sie zapala w kabinie. ja musialem to zrobic bo mi przez to alarm wariowal. a gdzie to kupic nie wiem ja robilem u mechanika
  • 4 miesiące temu...
Hehe odgrzeje starocia ale zapomnialem napisac ze wymienilem drugi czujnik i juz mi sie nie zapala swiatlo, a wiec jednak szyba nie musiala opadac co swiadczy o jego popsuciu co jest dziwne.. tak czy inaczej wystarczylo wymienic. Teraz mialem znowu problem bo czasami przod mi gasl i zapalal sie , myslalem ze to styki czy cos okazalo sie ze zarowka ;]
Nowe foty w galerii
