Treść opublikowana przez misiek_525i
[ E46 ] Kontrolka od klocków hamulcowych.
w opakowaniu masz komplet klocków tzn 4 szt. na tył lub przód zależy jakie kupisz ... - tak bo świeci tzn. został przytarty przez tarcze i przerwany jest obwód czujnika , dlatego masz go na desce - są dwa czujniki - jeden na lewym przednim kole a drugi w tylnym prawym - teraz nie wiadomo które klocki trzeba wymieniać - najprościej zdjąć koło i popatrzeć zobacz na zawiasie pedału - przesmarować - zobacz linkę gazu - czy nie jest uskodzony splot - daj jej oliwy pod pancerz ... to jest info dla ciebie że ich żywot dobiega końca , jest tam jeszcze trochę okładziny ciernej ale kiedyś się skończy i zong .. :mrgreen:
Problem z zawieszeniem - co to może być? Proszę o pomoc!!
Andrzej S. - nie pchaj się z uzywkami do zawieszenia - zapłacisz a nie wiesz jak długo pochodzą - tuleje można wymieniać - nie trzeba zaraz całych drążków - dobry mechanik żeby dokładnie powiedział czego szukać - wpisz sobie do wyszukiwarki allegro - tuleje BMW - możesz porównać ceny - w sklepach są podobne / nie w ASO :mrgreen: /...
Zgrzyta, skrzypi, trzeszczy ... Jak zdemontować tylną półkę
... jak wyjmiesz siedzisko to pod podłokietnikiem też masz dwie nakrętki - tzn. oparcie trzymają 4 nakrętki .Jak masz zagłówki na tylnych siedzeniach to przed demontarzem oparcia trzeba je zdemontować bo ich prowadnice są przykręcone do grodzi bagażnika i oparcia nie wyciągniesz . dla wygody przy demontarzu półki odciąg maskownice tylnych słupków - są na zaczepach -trzeba pociągnąć - zacznij od górnego rogu na wysokośći oparcia - brzmi strasznie ale nie ma dużo roboty a montarz półki jest łatwiejszy ...
tylna półka
... ciągle wieje i deszcz leje a mi każą fotki pstrykać :mrgreen: http://img77.imageshack.us/img77/1243/obraz006ol6.th.jpg http://img77.imageshack.us/img77/8702/obraz007gp9.th.jpg http://img77.imageshack.us/img77/229/obraz008gl9.th.jpg Marcin nie wiem czy o to Ci chodziło ...
problem ze wskazowka od paliwa!!!!!
... bardzo prosto :wink: w prawym górnym rogu bagażnika jest czarna przykręcona pokrywa , demontujesz , odkurzacz do ręki / albo pędzel / i zbierasz śmiieci i piasek pod pokrywą - tam gdzie są węże pompy , demontujesz węże i wtyczkę http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/pullingSender.jpg http://bmwe32.masscom.net/sean750/fuelpump_replacement/removedSender.jpg http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/level_sender.jpg http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/inside.jpg http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/float.jpg wystarczy że na włosie będzie coś i pływak się zacina : http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel_sender/crud.jpg
kolektory wydechowe
... browary to zostaw na " po robocie " :mrgreen: zacznij od WD 40 - lub coś w tym rodzaju i nie żałuj tego - daj czas aby to dobrze się przegryzło , nie stosuj kluczy tych za 10 zł bo zniszczysz nakrętki - objedzie je - dasz rade tylko na spoko :cool2:
Roleta tył
... jak masz oryg. to w podsufitce brakuje Ci haczyków . tutaj masz fotki : http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=5125&sid=35a91d69f9d3e4e243f13c8a92179a17 ... zobacz ten temat do końca , w E 36 są takie same :wink:
tylna półka
http://img465.imageshack.us/img465/3329/haczyk3nu8.th.jpg http://img465.imageshack.us/img465/6184/haczyk2is0.th.jpg http://img256.imageshack.us/img256/4500/haczykbj1.th.jpg sorki za jakość , ale to z telefoniku bo aparat pojechał " na wycieczkę szkolną " razem z łebkiem ... :mrgreen: ... kolejność odwrotna ale .... tak to ma być .... jak gość pisze że siatka , to może być na " prąd " wtedy nie ma haczyków i rolretki " gumowanej " a jest siatka , kable , włącznik na konsoli , wysięgniki w mechanizmie rozwijania i silniczek to napędzający -nie wspomonam o desce/ półce / - jak nie dopytasz dokładnie to możesz zapłacić " frycowe " ... takie życie :wink:
tylna półka
... czy bez problemu dało by się go założyć ... - tak - bo to jest jak wsówka , wkładasz go w przetłoczenie blachy pod tapicerką dachu - tam nic nie domontujesz tylko odchylisz i ... gotowe ...
525 Jak przerobić włącznik ogrzewania szyby/klima/obieg ?
... ale mnie przymuliło :oops: czytałem opis , a nie patrzyłem na model :oops: myślałem o pokrętłach i starym przycisku z trzema guzikami z boku - :oops:
... sypa - wiem że doprowadza Cię to szału :( , myślę że zostało jeszcze ASO - po przeróbce nie wiadomo czy nie spieprzy się coś innego , zobacz i dokładnie poczytaj opis tej aukcji : http://www.allegro.pl/item158862409_bmw_e23_rozne_drobiazgi_i_nie_tylko_polecam_.html ... " panel ogrzewania z pokrętłami stary typ- trzy duze pokrętła " ... to nowa aukcja - może a nóż ...
tylna półka
... Marcin - ducat - prawdę Ci mówi , sam mechanizm rolety mocowany jest od spodu półki , przez półkę przechodzi tylko sama siatka : http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/n/20.png - jak nie masz oryg. to musiałbyś wycinać otwór , potem go wykończyć ... a do tego musisz mieć jeszcze haczyki które wchodzą pod podsufitkę nad tylną szybą gzie zaczepiasz zakończenie rolety ... zobacz jak to wygląda na tej aukcji - http://www.allegro.pl/item155831899_bmw_e36_coupe_polka_tyl_z_roleta_roleta.html na cene nie patrz , do E 34 kompletną możesz złapać za " + , - " 1/2 tej ceny - zobacz w zakończonych , a ta co jest w tym temacie to już kilka razy jest wystawiana - opcja kup ... 150 zł - popatrz do zakończonych - jak będziesz kupował to bierz całość z chaczykami bo potem będziesz szukał - jak trzeba to zrobię ci fotki swojej i dam na PW ..
wymiana klockow
... czujnik jest w lewym przednim i prawym tylnym , jak nie jest starty / nie naruszona główka która wchodzi do klocka / to możesz zakładać stare , nowy na allegro kosztuje : http://www.allegro.pl/item155032091_czujnik_zuzycia_klockow_ham_tyl_bmw_e36.html myślę że w ASO - cena podobna ...
Wymiana podswetlania regulacji nadmuchu i nagrzewu
hashish - tam są diody i to nietypowe , wiem że ace ostatnio chciał je wymieniać ale machną ręką - jak chcesz to musisz robić tak : - podważasz włącznik ogrzewania szyby / albo ten drugi typ - zal. od wersji http://bmwe32.masscom.net/johan//IHKA_lights/rear_dimst_removal.jpg - zapadkę dociskasz do wnętrza http://bmwe32.masscom.net/johan//IHKA_lights/removal1.jpg - wyciągasz cały panel i rozkręcasz , na płytce masz diody W dziale " zrób to sam " kai opisał że można to zastąpić żaróweczkami - takie możesz kupić w sklepie dla elektroników ... poczytaj :cool2: http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=27884&sid=3ab0e535bf6587d03ea362c6df09cacd PS. znalazłem zbliżenie takiej diody którą kiedyś w podobnym temacie wklejał marek 760i ( jego własność :wink: ) http://www.marek760i.republika.pl/e1.jpg a tu na tej aukcji : http://www.allegro.pl/item156827915_panel_sterowania_nawiewami_bmw_e34.html masz ładnie pokazane podświetlenie suwaków - też są diody :cry2:
Lampy Helli
... jeżeli odbłyśniki są metalowe - można pomyśleć nad tym : http://www.allegro.pl/item157628614_mercedes_124_regeneracja_naprawa_reflektorow.html http://www.allegro.pl/item157401751_reflektory_regeneracja.html chyba wiecej warte niż " chińskie " zamienniki .....
M43 ile oleju
ile oleju wchodzi do e36 316i ([b]w miarę dokładnie[/b]) ... w miare dokładnie wpisz sobie tutaj swój VIN / 7 ostatnich znaków nadwozia / http://www.e34.de/vin/index.php i będziesz wiedział dokładnie :wink: ile płynów wchodzi do Twojego auta , a kasowanioe inspekcji - jak pisze Paweł - to najszybciej w dziale zrób to sam :cool2:
numer nadwozia.pilne
efendi - kartka z zakodowanym wyposarzeniem w E 32 i E 34 jest tutaj : http://bmwe32.masscom.net/sean750/option_list/showOptionListInRearSeat.jpg http://bmwe32.masscom.net/sean750/option_list/removeOptionlist.jpg http://bmwe32.masscom.net/sean750/option_list/Showoptionlist.jpg albo tu : http://bmwe32.masscom.net/sean750/option_list/optionlistunderneathpowerseat.jpg więc u Ciebie też gdzieś " tam " musi być :wink:
demontaż klamek
... tak jak pisze Biotit :wink: : http://bmwe32.masscom.net/johan/rear_door_handle/cap.jpg http://bmwe32.masscom.net/johan/rear_door_handle/slider.jpg hhttp://bmwe32.masscom.net/johan/rear_door_handle/cover_removed.jpg
zmiana jezyka komunikatow BMW
... nie ma komunikatów w j. polskim - masz pokolei : niemiecki , angielski , francuski , włoski i hiszpański - w dziale " zrób to sam " jest wszystko na temat zmiany języka ...
V8 nie zapala
... banalne i zbyt proste , ale kabli nie pomyliłeś ? a jak jest zalana to też ciężko pali
Jak i gdzie w Warszawa sprawdzic Sonda Lambda
... najprościej i nataniej - na każdej stacji diagnostycznej na podstawie analizy spalin diagnosta prawdę Ci powie ( pogadaj czy musisz otwierać zlecenie , czy wystarczy na piwo :)))) , może masz znajomego diagnostę ) jak wartości są znacznie przekroczone to bardziej szczegułowy pomiar - ale to potem żeby nie robić wody z muzgu .... PS. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami wskazania analizatora spalin powinny mieć nastepujące wartości: a) zawartość CO- zgodnie z danymi pojazdu, b) zawartość CH- mniej niż 50 ppm c) zawartość CO2- wieksza niż 15%, d) zawartośc O2- mniej niż 2%, e) współczynnik lambda - 1,0 +_ 0,03.
Sonda lambda
gelu - a błąd sondy w komputerze wykasowany ? sam się nie wykasuje i dalej będzie chodził jak w trybie awaryjnym ...
no w końcu forum wróciło :)
nie tylko Twoja , nie tylko Ty :mrgreen: - co to za życie bez forum :duh:
Na tył wieje tylko zimne powietrze?!
... bo to jest do przewietrzania wnętrza i ta sama głowa wymysliła że cipłe powietrze dla pasarzera leci z pod fotela pasarzera i kierowcy :wink: przy ustawieniu nadmuchu na nogi z przodu :D
NOWY UŻYTKOWNIK SZUKA RADY - inspekcja, filtr pyłkowy
babel ..... inspekcja to okresowy przegląd - czyli hamulce , zawieszenie , płyny itp. a komunikat OIL SERVICE to wymiana oleju , gasną po kolei zielone kwadraciki , potem pokazuje się żółty i czerwony - wtedy wymieniasz olej - no chyba że rocznie będziesz robił mniej niż te 15 000 km i wtedy trzeba co rok i kasować inspekcję , co do wymiany filtra to w dziale " zrób to sam " masz opis jak wymieniać bo to zależy od wersji : z klimą czy bez a jak nie to dobierz tu : http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_mrksl=6 do swojego modelu , p - w pyłkowy to ten ostatni - jak klikniesz na zielony odnośnik to załadują się zdjęcia z jego montarzem ... :cool2:
