M43 ile oleju
witam wiem że było ale mam problemy z znalezieniem
więc pierwsze ile oleju wchodzi do e36 316i (w miarę dokładnie) i drugie już powtarzające sie od łohoho i pewnie już nie chce wam sie pisać :) które piny zewrzeć żeby skasować inspekcje olejową
pozdro i dzięki za cierpliwość :)
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
 ile oleju wchodzi do e36 316i ([b]w miarę dokładnie[/b])
... w miare dokładnie wpisz sobie tutaj swój VIN / 7 ostatnich znaków nadwozia /
http://www.e34.de/vin/index.php
i będziesz wiedział dokładnie :wink: ile płynów wchodzi do Twojego auta , a kasowanioe inspekcji - jak pisze Paweł - to najszybciej w dziale zrób to sam :cool2:
* - w zależności od typu i wyposażenia
Do E36 M43 wchodzi Ci 4 litry + 0,25 do filtra
Niżej masz specyfikacje i zalecenia Valvoline
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/product.asp
BMW 3-Series 316i (1993-1999)
Engine M43 Capacity 4 liter
Filter 0,25 liter
Use: Normal
SynPower 5W-30
DuraBlend MXL 5W-40
DuraBlend 10W-40
Transmission, automatic 4/1 GM, ->1996 Capacity 3 liter
Use: Normal
ATF Type D
MaxLife ATF
Differential, rear, limited slip Capacity 1,1 liter
Use: Normal
Special Product
Differential, rear Capacity 1,1 liter
Use: Normal
Special Product
Transmission, automatic 4/1 GM, 1996-> Capacity 3 liter
Use: Normal
ATF Dexron III/Mercon
MaxLife ATF
Transmission, manual 5/1 Capacity 1,1 liter
Use: Normal
ATF Type D
MaxLife ATF
Hydraulic brakes/clutch system
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Power steering Capacity 1,2 liter
Use: Normal
ATF Type D
MaxLife ATF
Cooling system Capacity 6,5 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 36 months
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
Coolant Maxlife AF
[E36] Pozdrawiam ------ Lux -----ZG
zdjęcia mojej betki :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=333362#333362
