mus102
Treść opublikowana przez mus102
  1. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Tak też myślałem.
  2. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Da się wyjąć szczotki bez wyciągania alternatora? Czy trzeba go wyjąć
  3. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Dzis rano znowu wszystko ok.
  4. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Czyli najlepiej poczekać aż padnie całkiem i kupić jakiś używany od razu wymienić w nim szczotki i założyć
  5. Podmień na początek panel sterowania klimatronika, to on może robić sobie tzw jajka
  6. Witam, ostatnio gdy rano zapaliłem auto nie zgasła mi kontrolka ładowania, dziwne bo po trzeciej próbie problem zniknął i nie było go ponad tydzień. Dzisiaj rano to samo lecz trochę inaczej. Zapaliłem auto z rana, kontrolka zgasła normalnie a po chwili się zapaliła i świeciła przez może min i zgasła i znowu jest ok. Problem jak na razie nie wystąpił. Czego to może być przyczyna. Szczotki ? jak szybko do tego dojść. Z góry dzięki za pomoc
  7. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Zrobilem Test ze stacyjką przekręconą w poz.2, i tu świeci ładowanie ale kontrolka od ciśnienia oleju nie.
  8. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    No u mnie nie świeci a test zegarów to test nr.2 nie 1
  9. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Robilem test kontrolka nie świeci podczas testu, ale nie wiem czy powinna ona swiecic. Ładowanie też podczas testu nie świeci.
  10. mus102 odpowiedział(a) na zibizet28 temat w E39
    Sterownik Abs do wymiany
  11. mus102 odpowiedział(a) na wojt750118 temat w E39
    W tym sęk że ja wiedziałem od początku a auto przyjechało z niemiec osobiście go kupiłem i przyjechałem nim ponad 1100km bez przerwy. Wiec gdyby to był problem silnika to moim skromnym zdaniem po przejechaniu już 22tyś od tamtego czasu coś by już wyszło.
  12. W E34 i E39 jest tak samo mozna zaprogramować co ma się nam wyświetlać na zegarach po naciśnięciu BC na manetce
  13. mus102 odpowiedział(a) na wojt750118 temat w E39
    W E34 szło wyciągnąć. I tu też mi się udało. Wyciągłem licznik , ale poddałem się bo nie wiem jak się do niego dostać żeby nic nie połamać. Pozatym wydaje mi się, że tam nie ma żaróweczek tylko diody a one raczej nie przejdą. Prędzej obstawiam na uszkodzenie czujnika pod autem bo to podobno nie bylo trudno uszkodzic w silnikach M52
  14. mus102 odpowiedział(a) na wojt750118 temat w E39
    No tak to kupiłem rok temu, jakoś sie nad tym nie zastanawiałem, zrobiłem autem tak ponad 20tyś km bez problemu, ale zaczyna mnie to irytować Jak sie dostać do tych zegarów podobnie jak w E34?
  15. mus102 odpowiedział(a) na wojt750118 temat w E39
    Mi w teście też nie świeci ciśnienie oleju, ale ono wogóle nie świeci nie wiedzieć czemu :cry2:
  16. mus102 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    Brak przednich plastikowych nadkoli lub ich jakiejś części też może wywoływać dziwne dla ucha dźwięki
  17. Witam, mam takie pytanie, gdyż po przekręceniu kluczyka nie świeci mi się kontrolka od ciśnienia oleju. Tak to już kupiłem, ale teraz coraz częściej mnie to irytuje. Gdzie szukać przyczyny?? Komp także nie informuje mnie i małej ilości oleju w silniku. Który czujnik odpowiada za to (czujnik poziomu oleju?) i gdzie go znajdę w M52 z 1 Vanosem? Z góry dzięki za podpowiedzi
  18. Gdzies kiedys czytałem , że zbieranie tylnych opon od środka to jakaś przypadłość. Wujek miał E39 z 2000r., w niemczech i zbierało mu 1 oponę od środka, teraz widzę, że mi też zebrało 1 z tyłu kant od środka. Doda, że w E34 miałem podobnie, 1 opona z tyłu była zbierana. Ale mi auto przynajmniej do oka stoi prosto.
  19. Na alu nikt się nie zamieni, bo to było tylko w M Pakiecie i na alledrgo szukać można ze świeczką a jak już są to w zawrotnej cenie. :roll:
  20. mus102 odpowiedział(a) na gaab temat w E39
    Bridgestone Potenza lub Dunlop Sp Sport, bardzo dobre opony i co ważne nie kończą się po 1 sezonie
  21. Jak już napisałem koloedze na PW to są felgi do serii 3 ET35.
  22. Jeden przy przednim kole drugi przy tylnim Na 99% to klocki , choć wydaja sie jeszcze w miarę dobre czujnik juz zadziałał
  23. mus102 odpowiedział(a) na kuczlaw temat w E39
    "Shadow69" dokładnie masz racje, jest tak jak piszesz. Do liftu 15'' po lifcie 16'' to minimum jakie musi być
  24. mus102 opublikował(a) temat w E39
    Witam, mam pytanie, czy ktoś wie może które piny które podłączane są do sterownika ABS są od przedniego prawego koła? Chcę zmierzyć kabelki które idą od czujnika do sterownika. Autko E39 z 1997r czujniki z szarymi końcówkami Z góry dzięki
  25. To zależy jakie ET mają felgi. Mam 4 dystanse na sprzedaż
