aquarel
Treść opublikowana przez aquarel
  1. Podmieniana na nową i bez najmniejszych zmian ,dodam że po wyczyszczeniu dpf i kata błąd przepływki zniknął, ale pozostał muł do około 2,2tys.strach się włączać do ruchu :? coś czuje że to pompa w skrzyni lub konwerter.
  2. Koledzy problem dalej występuje ,czyszczony dpf oraz katalizator ,czujnik ciśnienia w kolektorze podmieniany ,turbina działa jak należy ,wężyki podciśnienia od egr są ok ,chłodnica powietrza szczelna ,kolektor podnoszony i sprawdzany również jest szczelny ,nowy soft do sterownika silnika wgrany ,a mocy jak nie było tak nie ma muł do 2.2tys. obr .Podejrzenie zaczyna padać na konwerter czy jest opcja żeby go zdiagnozować np. inpą ? Może macie inne pomysły ?
  3. Witajcie mam pytanie i prośbę o zdefiniowanie screena poniżej problem w e60 2.0d 2006r. 163km ,auto nie ma ciągu do około 2500 obrotów po tym dostaje kopa i jedzie jak należy błąd jaki wywala i nie zawsze to 3FF0 luftmassenmesser i to wszystko ,nastawnik turbo pracuje ,sztanga chodzi leciutko , zero innych błędów .zrzut zrobiony na postoju przy około 2.5 3 tys obrotów.Przebieg 185 tys oryginalny ,silnik pali ładnie nie kopci. http://img849.imageshack.us/img849/6348/78vl.png Uploaded with ImageShack.us Koledzy czy miał ktoś coś podobnego ??
  4. Przy wymianie statycznej wchodzi oliwy max 6l. a więc te 7 może być podejrzane , koniecznie trza sprawdzić stan ,po drugie to zerowanie wartości adaptacyjnych skrzyni ,a po trzecie taka usługa z gratami kosztuje max 1tys.oskalpowali cie mocno kolego.
  5. aquarel odpowiedział(a) na Bubu62 temat w E65, E66, E67, E68
    zaczynasz od podstaw ,trzeba sprawdzić czy jest iskra, a przy okazji pomiar ciśnienia na cylindrach ,masz gaz ?
  6. regulator napięcia do wymiany
  7. Sprawdziłeś aku skoro nie działa kilka elementów to tu masz problem,najpierw załatw sprawę z aku ,sprawdź czy auto usypia sterowniki czy nie pobiera prądu co do kabli to nie pomogę najlepiej podejrzeć u kogoś co i jak ewentualnie możesz do kogoś zagadnąć niech nawet foto cyknie,albo swoje wrzuć .
  8. Temat ogarnięty znajduje się w lewym tylnym słupku ,przestroga dla innych jeżeli próbujecie restartować webasto to tylko nie bezpiecznikiem przez to uwaliłem odbiornik od pilota bezpieczniej zdjąć klemę i poczekać chwilę .
  9. Witajcie koledzy proszę o podpowiedź gdzie dokładnie znajduje się ,czy zespolony jest razem ze wzmacniaczem radia ? czy to oddzielny element ,wielkie dzięki :D
  10. Czy masz w wyposażeniu edc ? sprawdź podnosząc maskę z amorków na górze wychodzą przewody w gumowej osłonie .Jeszcze możesz mieć problem z czujnikami poziomowania znajdują się na wahaczach.A tak naprawdę to potrzebna solidna diagnoza a nie celowanie :?
  11. Pytanko ,czy można i jak to zrobić aby telewizja odbierała podczas jazdy !
  12. prośba i dziękuję dr55291
  13. prośba wielka jak zwykle i dziĘki DR57450
  14. Prośba i wielkie dzięki WBAGM21070DR50729
  15. Proszę rozkodować ,z góry wielkie dzięki :D DP92477
  16. Wątpię że wgrywał ci nowy soft ,zrobił ci zerowanie wartości adaptacyjnych skrzyni i tyle ,problemu nie rozwiąże taka operacja ,jeżeli masz drgania przyspieszając pojawiające się przy około 2 tys. obrotów to masz konwerter do regeneracji ,robiłem tydzień temu w e65 3.0d , koszt z wysłaniem i regeneracją 720 zł ,nowa micha i olej to w granicach 700 zł ,oleju idzie około 10l ,nie zapomnij o tulejce od wiązki którą trzeba wymienić obowiązkowo.Auto już śmiga i wszystko jest gitara dodatkowo musisz zmienić uszczelniacz w skrzyni i sprawdzić uszczelniacz na wale jeżeli znajdzie się tam zapocenie to warto też wymienić.Podaje dane Samko ul. Połczyńska 112a 01-304 Warszawa
  17. Proszę o rozkodowanie ,z góry dzięki DP90387
  18. bmw vs francuz nie ma takiego porównania ,bmw to auto klasa prestiż a francuz hehe :mad2:
  19. Witajcie proszę o rozkodowanie DS00759
  20. I jak wiadomo coś co i za ile ,widzę że kolega się rozpisał i ucichł na dobre,ale może ktoś inny ogarnął temat .Macie schemat skrzyni rozdzielczej ze wszystkimi częściami które tam idą interesuje mnie przed i po lift,prawdopodobnie objawem buczenia są siadające łożyska ,ale nie mogę ich namierzyć .
  21. Podpinaj komp dobry i czytaj błędy co tu gdybać ,ale skoro przepływki odpięte czyli już ich nie ma
  22. jak masz inpe to sprawdź jak działa być może masz winowajcę
  23. Najprostsza diagnoza to podpięcie się pod kompa ,brak mocy to przepływka i wiele innych
  24. Koledzy może miał ktoś z was taki przypadek dzisiaj raptownie zaczęło grać radio włączyło się samo przy zamkniętym aucie.Próbowałem zgasić ale zostaje podświetlenie ,zamknąłem auto pilotem i radyjko jest ciągle podświetlone.Zawsze po wyjęciu kluczyka gasło a teraz gra :shock: jedynie mogę je wyłączyć guzikiem ale i tak zostaje podświetlenie.Radio czasami miało napady podczas jazdy takie że samo się zgłaśniało .Jaka awaria dopadła sprzęcik ? czyżby radio do wymiany :?: X przed liftem i bez nawigacji.
  25. Czy jak wciśniesz w klapie bagażnika zamykanie to próbuje zamknąć czy ciągle próbuje otworzyć ? , oznaczenie dvd nie znaczy to że możesz odtworzyć film ,rozkoduj vin i będziesz wiedział czy masz na wyposażeniu tv ,sprawdź olej w automacie a najlepiej wymień i adaptacja skrzyni.To na początek
