Zakup 745d i już kilka problemów
Witam zakupiłem tydzień temu bmw 745d 29 grudzień 2006r już po FL i auto posiada kilka problemów proszę o pomoc:
dolałem płynu do spryskiwacza i przy zapalaniu pokazuje że jest mało ?
tylny zagłówek jest regulowany ale nie działa lewy nie reaguje na guzik ale 2 działa bez problemów ?
klapa bagażnika nie zamknie się sama a jeśli chodzi o otwieranie to otwiera się sama ale nie zawsze tak co 2-3 raz.?
po włączeniu night vision pokazuje się tylko czarny ekran nic więcej ?
dość często jak jadę z prędkością powyżej 60 i hamuje ale normalnie powoli np na światlach to juz przy końcu jak już auto zwalnia to jest takie szarpnięcie czy to normalne ?
pytania:
mam jeszcze kilka pytań mianowicie:
czy przy odpalaniu ma się pokazywać kontrolka od ciśnienia opon gaśnie dopiero po 2-5 s po odpaleniu.
wkładam płytę mp3 w radio nie czyta wkładam w zmieniarke co mam na 6 płyt też mp3 nie czyta tylko audo
na zmieniarce w bagażniku pisze dvd itp wkładam płytę z filmem i nie idzie a powinna prawda?
i mam jeszcze pytanie jak się wyłącza systemu trakcyjne w tym aucie.?
proszę o pomoc z góry bardzo dziękuje!
mało płynu w zbiorniku od otwierania hydraulicznego
chodzi o otwieranie bagażnika? proszę mi jeszcze powiedzieć jaki dolać płyn i gdzie to się dolewa i proszę o odpowiedź na resztę pytań
pytania:
1. ma sie pokazywac
2. trzeba aktualizowac modul i programowac
3. nie powinna
prosił bym jeszcze jak byś mógł napisać jak się te systemy wyłącza?
Czy jak wciśniesz w klapie bagażnika zamykanie to próbuje zamknąć czy ciągle próbuje otworzyć ? , oznaczenie dvd nie znaczy to że możesz odtworzyć film ,rozkoduj vin i będziesz wiedział czy masz na wyposażeniu tv ,sprawdź olej w automacie a najlepiej wymień i adaptacja skrzyni.To na początek
  • 3 miesiące temu...
pytania:
Jak sobie poradziłeś z tymi usterkami? Czy to szarpnięcie przy hamowaniu to problem ze skrznią biegów?
w mojej e65 systemy wyłączam na srodkowym ekranie, settings (lewy skos) i tam jest taki samochodzik narysowany i to chyba tam:)
Co do kontrolki cisnienia w oponach zrobic reset w menu po napompowaniu wszystkich kol na optymalne cisnienie
jak masz zmieniarke w bagazniku to chyba przed liftem mam nad schowkiem strona pasazera dziala mpt tylko na cd a nie na dvd, kontrola trakcji wylaczyc mozesz w menu w settingu normalnie zawsze jest zalaczona
