3 cylindry
Auto benzyna 2002r nie pali na 3 cylindrach; 3,5,7. Świece ,cewki,pompa paliwa,filtr paliwa sprawdzone .Jakies sugestie - przepływomierz powietrza ? Jak sprawdzić jak nie mam nowego?
Cewki najlepiej wymień na oryginalne nowe ,świece też to jest najczęsciej przyczyną.
Może olej na świecach to do wymiany rurki,przeplywomierz raczej nie.
pozdrawiam.
Świece czyste a cewki są OK ,auto nadal ma "telepkę",ale dzięki za odpowiedź.
zaczynasz od podstaw ,trzeba sprawdzić czy jest iskra, a przy okazji pomiar ciśnienia na cylindrach ,masz gaz ?
Gazu nie mam , iskra jest, cisnienie ok . Może wtryskiwacze ?
wtryski nie padają, przepływki też raczej nie, tak sobie myślę, czy to nie jest może wina któregoś czujnika położenia wału, jego kabelków, lub też jakiegoś czujnika na termostacie/ pompie wody, one też przy awarii dają misfire i błedy w zapłonie. jedynie zczytanie auta da ci pewne odpowiedzi..
