bastaz
Treść opublikowana przez bastaz
  1. bastaz odpowiedział(a) na bono20002 temat w E46
    Jakos tak kolo 0,3 do max 0,4l. Plukanie po kilka godzin płukankami rozmaitymi przy każdej wymianie oleju w sumie nic nie polepszyło.
  2. bastaz odpowiedział(a) na bono20002 temat w E46
    Rozne oleje przerobilem (jak jeszcze nie wiedziałem, ze bmw spieprzylo sprawe z pierscieniami olejowymi, bo moze na innej oliwie mniej wezmie) a byly to: Oryginal BMW 0w-40,Castrol edge 0w-40, Motul xcess 5w-40, millers xfs 5w-40, amsoil 5w-40 i teraz ravenol 0w-40 po raz kolejny. Teraz z czystym sumieniem i spokojna glową mogę stwierdzić ze kazdy z tych olejow bral tak samo, na kazdym silnik chodzil dobrze, nigdy nie slyszalem grajacej szklanki (nawet przy -23'C) i od kiedy pamietam pod korkiem jest cos takiego jak na zdjeciu (ostatnio nawet po krotkim odcinku przy minusowej temperaturze zagladnalem pod korek i widac bylo wilgoci i ciutke 'majonezu'). tu link do fotki z moim wlewem oleju zrobionym przed chwilą: https://1drv.ms/i/s!AvwMik4edPCWnH3R6AH5OfVKqz9N
  3. bastaz odpowiedział(a) na bono20002 temat w E46
    U mnie pod korkiem wygląda podobnie a reszta silnika nie ma żadnych nagarów. Zdejmij pokrywę zaworów to zobaczysz czy masz syf czy nie.
  4. Jestem blisko, 15000km w 25 miesięcy ;)
  5. Kupiłem depo. Ustawiłem i świecą zauważalnie lepiej niż stare odbłyśnikowe (żarówa osram nightbreaker). Taka informacja dla potomnych.
  6. Taiwan, nie Chiny. A to "beznadziejnie" to w porównaniu do oryginalnych odblysnikowych?
  7. Ogólnie to czy jesteś zadowolony z tego jak świecą? pzdr.
  8. bastaz odpowiedział(a) na Torwald84 temat w E46
    Mam malego proxxona na 1/4" 5-30Nm i Kabo 20-220Nm 1/2".
  9. bastaz odpowiedział(a) na Torwald84 temat w E46
    Od 6-7 lat mam taki najtańszy zestaw z allegro. Grzechotki działają, nasadki sie nie wyrobiły. Wolałem więcej kasy wydać na klucze dynamometryczne.
  10. Masz inny silnik - M52TUB25. One były ciaśniej spasowane niż m54 i problem brania oleju ich nie dotyczył.
  11. Po pierwsze zmień olej na 5w40 bo 10w60 nie jest do tego silnika i może zabierać moc bo ma dużą lepkość. Poprzedź to porządnym płukaniem (z kilka godzin, bo krócej to nic nie da). Masz zapewne masakrycznie zapieczone pierścienie olejowe. Następnie regeneracja vanosa (uszczelniacze na tloczkach) i na koniec ustawienie rozrządu na blokadach. Po tych zabiegach powinna wrócić moc i moment.
  12. bastaz odpowiedział(a) na jakub temat w E46
    Też miałem kiedyś problem z zasysającym się wężem, dziwnym stanem płynu oraz problemami z odpowietrzeniem. Winowajcą okazał się zbiorniczek wyrównawczy, który miał mikro pęknięcie w niewidocznym miejscu. Po wymianie gnojka i odpowietrzeniu chyba setny raz, jak ręką odjąć. Także obadaj zbiorniczek, czy nie ma jakichś nieszczelności. Co do odpowietrzania to najlepiej stanąć autem tak aby przód był lekko uniesiony. Na zimnym silniku odkręć korek i odpowietrznik, włącz zapłon, ogrzewanie na full i wlewaj płyn (nie żałuj) aż przez odpowietrznik zacznie wylewać się płyn bez bąbli. Zakręć odpowietrznik jak będzie w nim pełno. Odessij strzykawka nadmiar ze zbiorniczka tak aby stan był ok. Zakręć korek. Przejedz się, zobacz czy ogrzewanie działa, czy się normalnie nagrzał. Następnie zgaś auto, zaczekaj aż się ostudzi (będzie zimne) i sprawdź stan.
  13. bastaz odpowiedział(a) na kamil5220 temat w E46
    Disa :duh: Nie jeździj już do tego mechanika.
  14. bastaz odpowiedział(a) na jakub temat w E46
    To chyba cos nie tak. Jest to przecież uklad ciśnieniowy i na nagrzanym silniku powinny być gorące i twarde. Jak się ostudzą to powinny być miękkie.
  15. bastaz odpowiedział(a) na jakub temat w E46
    Pewnie kiepska jakosc wykonana podobnie jak oryginalne uszczelki pod "dekiel". Tez miałem swego czasu spuchnietą z mikro wyciekiem i wymieniłem na nissensa. Wysłane z mojej komóry :]
  16. bastaz odpowiedział(a) na konrad21a temat w E46
    2.93 - manual 3.46 - automat 3.07 mialo 323i a 3.15 - 325i
  17. Na razie od 3 tyg. auto mi stoi w garażu także, nie wiem czy cos sie "zepsuło" z wywazeniem.
  18. Ja mialem pekniety przez dluzszy czas, ale tak nieznacznie, ze nie bylo widać wycieku bo wyparowywalo. Czasem coś dolewalem, ale nieduzo, az pewnego dnia zaswiecila sie kontrolka i pocieklo jak z kranu :) Nowy zbiorniczek kupiłem oryginalny.
  19. Tak jak mi Vermillion radził musisz jechac do wulkanizatora, ktory bedzie mial cos takiego: http://prod.sullivantire.com:8080/uploadedImages/Main_Navigation/Tires/Tire_Services/Hunter%20Balancer(1).jpg Po wyważeniu kółek (jedna fulde przesuwali na feldze) no jak reka odjal. Nic nie drga, kierownica sie nie telepie. :cool2:
  20. Od dłuższego czasu pałuję się z drgającą kierownica przy prędkości od 90 do 150. Felgi mam proste, kola wyważone oraz doważone na pojeździe - jest niby idealnie, ale drgania nadal są. Opony nowe, kupione w tym roku, Fulda Sportcontrol oraz Dunlop Sp sport rt (wszystkie made in germany), także nie jest to Firenza czy inny chinski shit. A jednak, wszystkiemu winne są opony, a dokładnie to jakość ich wykonania. Ewidentnie widać, że jak się opona kręci na podniesionym aucie to nie okrągła i to dotyczy każdej opony. Reklamowalem jednego Dunlopa, ale odesłali mi go z ekspertyzą, ze "miesci sie w tolerancji". Co mam robić? Szlag mnie trafia. Zawieszenie nowe (wahacze, piasty, tuleje, drążki) a durna kierownica się telepie.
  21. Od manuala (jakiegos 320d z 2004r.). Od automatu to by chyba nie podpasił, bo co by było z guzikiem od kickdown?
  22. Ja mam wymieniony na taki z 2004 roku i różnicy w sumie nie ma ;)
  23. Moze gdzies jakas dziura jest, albo na laczeniu cos nie styka? To automat czy manual (byla roznica w tlumikach)?
  24. bastaz odpowiedział(a) na kamil5220 temat w E46
    Przecież regeneracja vanosa to nie jest skomplikowana i kosztowna rzecz, wiec nie ma co płakać. Jeśli chodzi o materiały to tylko oringi trzeba kupić i ewentualnie uszczelkę pokrywy zaworów jakby się stara nie nadawała. Oryginalne oringi wytrzymuja max 100kkm i każde bmw z silnikiem M54 i M52TU kwalifikuje sie do tego zabiegu.
  25. bastaz odpowiedział(a) na kamil5220 temat w E46
    Vanos do regeneracji.
