wancki
Treść opublikowana przez wancki
  1. do naszych 316 zaleca sie sekwencje :mrgreen: ewentualnie instalacje typu 2.1.CPU sterowany Sonda, Prędkością obrotową silnika, położeniem przepustnicy ja posiadam taki typ i jestem zadowolony ;]
  2. wancki odpowiedział(a) na BMWe361.8IS temat w E36
    kolego pokaz mi gdzie sie ustawia kąt pochylenia koła w E36 :mad2: masz dwie sruby i zero regulacji. kąt jest fabrycznie ustawiony.
  3. wancki odpowiedział(a) na s0snus temat w E36
    tak
  4. wancki odpowiedział(a) na wancki temat w E36
    witam wykreciłęm dzis swoją sonde (juz drugą sztuka ) bo wywaliło błąd na komputerze i co zobaczyłem ze sondy zrobila sie grzechotka (cos w srodku lata) to juz moj drugi przypadek. co moze byc przyczyną?? kiepskie sondy?
  5. podjechac na komputer. byc moze i sonda kaput,
  6. wancki opublikował(a) temat w E36
    witam jaką sonde polecacie?? co myslicie o zamienikach?? typu NTK NGK a co moze byc przyczyną ze sonda pada bo roku czasu??
  7. jedna z lepszych sond posród chinskich :mrgreen:
  8. witam ponownie. jak powinno sie sprawdzic przepływomierz?? lub ewentualnie go wyczyscic? silnik 1,6 m40
  9. wancki odpowiedział(a) na Szymeek temat w E36
    to czujnik indetyfikacji pracy cylindra cisnienie powinno wynosic 12-13 bar sprawdz na pozostałych cylindrach. jezeli nie bedzie jednakowego cisnienia na cylindrach to moze byc przyczyną nierówną pracą silnika. podjedz jeszcze na diagnoze komputerową.
  10. albo ktos z zazdrosci ci zepsuł :mrgreen: skontroluj optycznie skąd masz wyciek oleju. nic samo od siebie sie nie bierze. musi byc jakas przyczyna.
  11. przepłaciłęs to raz. 2 Jezeli przerywa na benzynie sprawdz pompke paliwa (cisnienie) wymien filtr paliwa. 3 sprawdz lub podjedz na diagnostyke samochodową powinno cos wykazac której generacji masz załozony gaz?
  12. sprawdz cisnienie. Filitr paliwa rowniez
  13. wancki odpowiedział(a) na Craft temat w E36
    tak to ten zbiorniczek, na korku pisze jaki olej ma byc. hipol? kup lepszy olej.
  14. wancki odpowiedział(a) na sonic e36 temat w E36
    to fajnych masz mechaników. jezeli z 1,8 na 1,8 to duzej mieszanki nie ma. gorzej z 4 cyl na 6 cyl. wiecej szegółów znajdziesz na forum.
  15. sprawdz przekaznik. wiecej szczegułów znajdziesz w ksiązce serwisowej ktora jest dostepna w internecie. :mrgreen:
  16. NIEBIESKI podaje dane do DME> CZARNY podaje temperature na tablice
  17. pytam sie tylko o kolory czujników. jesli znalazłęs taki post to go pokaz. i temat do usuniecia.
  18. witam chodzi mi dokładnie o kolor czujników temperatury silnika w m40 są dwa niebieski i czarny. który z nich daje sygnał do DME a ktory na deske rodzielczą?
  19. wancki odpowiedział(a) na DJMETRIX temat w E36
    a mogłby ktos zrobic fotorelacje Z tego zabiegu? i przenies to do Zrob to sam?
  20. czyli jednak Przewody WN :cool2:
  21. jak masz m40 na pasku to sprawdz pasek rorządu mógł przeszkoczyc. a strzelenie z tłumika to cos nie tak z kablami od swiec, pewnie przebicie gdzies miały. albo swiece,.
  22. albo styki oprawek lub zarówek w lampie :D standart w e36 :cool2:
  23. a od której strony liczy się 4 cyl ? w m40? (w innych zapewnie tez.) od strony podszybia czy od strony paska rozrządu? sprawdziłem czujnik jest na 4 cyl. ale obroty dalej falują.
  24. tak m40 na 4 mówisz?
