316 93r problem z silnikem krokowym.
witam
jak ssprawdzic silnik krokowy czy jest sprawny?? problem jest taki ze faluje na benzynie(sonda ok bo na gazie pracuje rowno bo bierze sygnał ze sondy stag100 i nie dławi sie) i jak odłącze kabel od krokowego to silnik pracuje równo. a jak podłącze to zaczyna falowac.
a jeszcze jedno jesli odłącze czujnik impulsów od 2 cylindra podczas pracy silnika to powinno sie cos dziac? bo odłączałęm i wogóle niec nie reaguje.
dziekuje za odpowiedzi,
Ztego co pamiętam to czujnik impulsów powinien znajdować na 4-tym cylindrze, rozumiem że posiadasz M40
tak m40
na 4 mówisz?
Tak na 4-tym i sprawdź szczelność dolotu
a od której strony liczy się 4 cyl ? w m40? (w innych zapewnie tez.) od strony podszybia czy od strony paska rozrządu?
sprawdziłem czujnik jest na 4 cyl.
ale obroty dalej falują.
Kolejność cylindrów liczy się od rozrządu więc czwarty jest od strony podszybia .Jeśli układ dolotowy jest szczelny to stawiam na sonde ale najlepiej by było podłączyć pod kompa
  • 2 miesiące temu...
witam
ponownie.
jak powinno sie sprawdzic przepływomierz?? lub ewentualnie go wyczyscic?
silnik 1,6 m40
