sygnał z przekażnika
witam mam pytanko. mam problem kupiłem e 30 1.8 nie wiele wiem o tym aucie i jego silniku wiem napewno ze jest na gażniku pierburg 2be i jedzie bo jedzie od 3500rpm dostaje mocy być może jest problem z jego sterowaniem pod maską jest jeden przekażnik nie wiem za bardzo od czego ale po ujeciu gazu brzęczy myślałem ze jest uszkodzony wymieniłem ale nic sie nie zmieniło dalej to samo z tego co sie dowiedziałem to jest mono wtrysk ale jest chyba pompa mechaniczna to nic z tego nie rozumie jedno drugiemu przeczy takie kupilem i jeżdzi prosze o jakieś informacje co to za silnik rodzaj zasilania paliwa być może w tum tkwi problem aaaaaaaaaa i jeszcze jedno jak działa ta inspekcja jak ja skasowac czy tylko przez komp zgury dziękuje pozdrawiam bulas
najlepiej zrób zdjęcie silnika to będzie jasne. a o kasowaniu inspekcji było dużo na forum :search:
