kubabrzesko
Treść opublikowana przez kubabrzesko
  1. Podaj linka do tych okraglych z allegro?
  2. U mnie znowu pojawilo sie bicie kierownicy przy hamowaniu powyzej 100 km/h :mad2: .czy kolega pitong uporal sie rowniez z tym problemem?miales zamiar zalozyc zimermany nawiercane?tez mysle o nich.
  3. Ja mam manuala gdyz lubie sie czasem pobawic w lekkim terenie lub blotku ,a w razie zakopania sie predzej rozbujasz auto przod-tyl manualem niz automatem .jesli masz zamiar jedzic autem tylko po drogach to kup automat , bo powiem szczerze mimo precyzyjnej zmiany biegow nudzi mnie czasem czeste ich zmienianie po miescie.
  4. kubabrzesko odpowiedział(a) na krzych7676 temat w X5 (E53)
    Mialem podobny przypadek ,a mianowicie webasto nie odpalalo ani z pilota ,ani wlaczajac manualnie ,ani po zapaleniu silnika.podpielismy u mechanika auto pod komuter ,wyskoczyl blad ktory skasowalismy i webasto dziala. :D
  5. Czy nikt z szanownych uzytwkonikow X5-tek nie zakladal na tylna felge (10 cali) opony 255/50 /19 ???
  6. mam pytanie do urzytkownika lunatic666.czy masz szersze felgi z tyl?czy takie same przod i tyl??
  7. Witam.mam w swoim w swoim X-sie opony (zimowe i letnie) przod 255/50/19 ,tyl 285/45/19.wlasnie pekla mi siatka w tylnej oponie .Czy moge zalozyc opony takie jak mam z przodu to znaczy 255/50/19 na tyl??z tego co mi sie wydaje ,a dobrze mi sie wydaje to z tyl sa szersze felgi.i stad moje pytanie czy po zalozeniu wezszych opon na szersze felgi nie zmieni sie srednica tylnej opony i komputer nie bedzie płatał figów?
  8. ja mam tarcze i klocki ATE i na poczatku bilo kierownica przy hamowaniu ,ale jak je przetoczylem u dobrego mechanika i docieralem naprawde bardzo delikatnie to teraz nie bija.zdarza sie ze przy bardzo agresywnej jezdzie ( i oczywiscie mocnych hamowaniach) przez chwile bije kierownica ,ale pozniej jak dam im ostygnac to nie.nie chce mi sie juz nad tym doktoryzowac dlaczego tak jest ,dlatego staram sie przynajmniej delikatnie hamowac.pozdrawiam wszystkich ,a w szczegolnosci tych ktorym trzesie zegarkiem na rece przy hamowaniu.
  9. kubabrzesko odpowiedział(a) na kubabrzesko temat w X5 (E53)
    Dla zainteresowanych gdzie mozna kupic alarm z lokalizatorem GSM i GPS odsylam do allegro.ja kupilem ostatnia sztuke gdzie przekaznik rozlaczajacy pompe bedzie bezprzewodowy.czy ktorys z kolegow montowal jakis wylacznik zaplonu ,badz to odcinajacy paliwo??prosze o podpowiedz gdzie sie wpiac zeby nie wyskoczyl błąd.
  10. kubabrzesko odpowiedział(a) na kubabrzesko temat w X5 (E53)
    Wybacz kolego ,ale ostatnią sztuke proboje kupic (jestem w fazie negocjacji) :D moze ktos pomoze gdzie sie wpiac zeby auto nie odpalilo i przy okazji blad nie wyskoczyl?
  11. kubabrzesko odpowiedział(a) na kubabrzesko temat w X5 (E53)
    Aha ,zapomnialem dodac ze urzadzenie odcinajace prad jest bezprzewodowe wiec nie ma problemu z ciagnieciem kabli.
  12. kubabrzesko opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam kolegow.chcialem zakupic sobie alarm z lokalizatorem GPS i GSM.oprocz lokalizwania auta bede mial mozliwosc odciecia zaplonu (telefonem lub pilotem) i stad moje pytanie gdzie takowe mogę podpiac.gdzie moge podpiac urzadzenie ktore odetnie mi prad w aucie zeby nie wystapil blad ???
  13. E53 2004 rok 3.0 diesel-przebieg 208 000 km.oleju nie bierze.na hamowni wyszlo 224KM i 520Nm (po chipie 260KM i 600Nm.takze jeszcze nim pojezdze (mam nadzieje) :roll:
  14. Uwierz mi kolego ze tez odchodzilem od zmyslow jak za kazdym razem po wymianie klockow ,albo tarcz i pojezdzeniu chwile mialem bicie na kierownicy.jedzilem po mechanikach ,czytalem fora i tylko sie wkur......Ale juz nie mam tej przykrej dolegliwosci.wez wszystkie klocki i tarcze do dobrego mechanika.niech wybierze najlepsze ,przetoczy je ,oczysci zasicki ( niech zrobi wszystko na tip-top) a najwazniejsze przez pierwsze kilkaset kilomertow nie wciskaj mocno pedalu hamulca.traktuj go delikatniw noga .moze to brzmi banalnie ,ale jesli zastosujesz sie do tego w koncu skoncza sie Twoje problemy..... :lol:
  15. Przezylem to samo :roll: .Wymienilem niektore elementy zawieszenia,prostowalem felgi ,przetaczalem tarcze wielokrotnie u roznych mechanikow(za kazdym razem bylo wieksze lub mniejsze bicie)W koncu dalem auto porzadnemu (jak sie pozniej okazalo) mechanikowi ktory przetoczyl tarcze w jakis magiczny sposob a ja docieralem je przez dluzsza chwile hamujac delikatnie wciskajac pedal hamulca.I problem zniknal. :D Wiem ze to zabrzmialo banalnie ,ale auto odwiedzilo kilku mechanikow i zaden nie potrafil sobie z tym poradzic.tarcze w X-sie są duze dlatego przetoczyc je jest naprawde sztuką.
  16. czy u kolegow dziala przewietrzanie auta pod przycikiem MAX ze znaczkiem klimy przy niskich temperaturach??
  17. Witam.od kilku dni panuje w mojej okolicy temperatura ponizej 5 stopni C .Czesto spada ponizej 15 st C.nie wiem czemu ,ale jak włączam przycisk max dioda nie swieci i nawiew sie nie włancza.czy jest to spowodowane niskimi temperaturami zewnetrznymi czy moze mi klima padla.dodam ze jak wlacze przysk klimy to dioda swieci ,ale ciezko mi zauwazyc czy klima dziala.prawdopodobnie przez niskie temperatury.czy ktotys z szanownych wlascicieli E53 mial podobny przypadek?czy u was przewietrzanie (przycisk MAX) zalcza sie w nisich temperaturach??
  18. mialem kiedys podobny problem jak chcialem zaoszczedzic na plynie zimowym i rozcienczylem go z wodą ,ale za malo plynu za duzo wody i rano jak temperaura wzrosla powyzej zera to mialem wyciek bo pekl zbiornik.w x5 zbiornik jest prawie na wierzchu.pare srubek i mozesz go podniesc i ogladnac.moze to tylko silniczek pompki poluzowal sie wzgledem zbiorniczka.ostatecznie na allegro nie sa bardzo drogie uzywane....
  19. kubabrzesko odpowiedział(a) na skipy temat w X5 (E53)
    X5 najlepiej prezentuje sie w kolorze czarnym.tylko bedziesz musial czesciej myc i zaraz po umyciu najlepiej przetrzez go szmatką do sucha.najmniej wymagający lakier to srebny .
  20. tak drodzy koledzy-nie mam navigacji a mam tv i to na dodatek odblokowany do odbioru w czasie jazdy .ale nie odchodzmy od tematu.moze ktos zna sie na tym zeby krok po kroku opisac jak podpiac kamere cofania zeby zalaczala sie w momencie wlaczenia biegu wstecznego??chyba ze znacie jakiegos speca z malopolski to chetnie sie do niego zglosze.
  21. Witam.czy kolega Panel97 poradzil sobie montazem kamery cofania?tez mam e53 z 2004 roku z telewizorem (nie mam navi) czy moge zatem podpiac kamere cofania??jaką?moze byc z diodami podczerwieni zeby w nocy tez bylo widac?prosze o opis krok po kroku.chetnie zaplace jesli ktos mi w tym pomoze.moze znacie jakis specow w wojewodztwie malopolskim?
  22. kubabrzesko odpowiedział(a) na kajeciki temat w X5 (E53)
    ja mam 196 cm wzrostu i jeszcze moge cofnac fotel do tyl a jest super wygodnie :D
  23. kubabrzesko odpowiedział(a) na jacekpl12 temat w X5 (E53)
    Niestety i na szczescie nie mamy filtra czastek stalych :lol:
  24. kubabrzesko odpowiedział(a) na jacekpl12 temat w X5 (E53)
    Jesli wyciek wystapil z tuleji wahacza to nalezy zakupic np. taką http://allegro.pl/lemforder-tuleja-wahacza-dolnego-przod-bmw-x5-e53-i1264064693.html i wymienic u w miare rozgarnietego mechanika. :D
  25. Z tego co widze to masz z servotronikiem.tu masz linka do strony na ktorej znajdziesz dokladny opis http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FB71&mospid=47739&btnr=32_1182&hg=32&fg=10
