Wyciek plynu do spryskiwaczy
Witam !
wczoraj wieczorem wlalem 5 litrow zimowego plynu do spryskiwaczy w moim Xsie.
Dzisiaj rano wszystko plywalo pod spodem BMW a system wyswietlil konieczmosc napelnienia zbiornika na plyn. Wlalem znowu i lekko kapie pod spodem tzn skapuje w lewym dolnu
rogu atrapy z parkotronikiem. Nie wiem czy to powazny problrm czy "tylko" dziurka w zbiorniku plynu do spryskiwaczy ? Jakies pomysly ? Podpowiedzi ?!
mialem kiedys podobny problem jak chcialem zaoszczedzic na plynie zimowym i rozcienczylem go z wodą ,ale za malo plynu za duzo wody i rano jak temperaura wzrosla powyzej zera to mialem wyciek bo pekl zbiornik.w x5 zbiornik jest prawie na wierzchu.pare srubek i mozesz go podniesc i ogladnac.moze to tylko silniczek pompki poluzowal sie wzgledem zbiorniczka.ostatecznie na allegro nie sa bardzo drogie uzywane....
miałem też ten problem j,pierwsza usterka w moim iksie,,,ale trochę oględzin i znalazłem przyczynę.
Otóż wspadł przewód gumowy przy zbiorniczku na płyn ,,jest to w tak nie widocznym miejscu ,,wsunęłem przewód i do dziś jest ok.
Dla wszystkich zainteresowanych temat byl taki:
puscil spinacz/uszczelka pomiedzy przewodem spryskiwaczy a prawym
spryskiwaczem reflektora. dlatego cieklo przy atrapie.
trzeba bylo troche poszukac i zdjac blotnim zeby ta upierdliwosc
wyeliminowac. Uszczelka/Spinacz 20pln ale zdjecie i zalozenie blotnika/atrapy
przedniego 100 pln. I po temacie ;-)
