Treść opublikowana przez Kornelio
UKRADLI MI BMW :(
to co ty robisz w domu zamiast przewracac do gory nogami prusice i lokalne parkingi?bierz kolesi,jakis sprzet do samoobrony do bagaznika i ogień...
Zawieszenie przednie, zrywane tulej mocowania
moze masz zle montowane te tuleje...trzeba je montowac tylko w jednej pozycji...
318i AC Shnitzer tuning ...problem! AMORY
witam! ja mam sprezynki Schnitzera...jakos -40mm...przednie amorki tez mam do wymiany...
E36 1,6 M40 i masa problemów! Głównie silnik!
rozrzad w m40 moze siasc przy przebiegu 150 tys bez problemu,wystarczy lac kiepski olej i takie beda skutki...
Modele samochodów BMW - MINIATURY BMW
zerknijcie na to: http://www.allegro.pl/item92100977_bmw_503_cabriolet_revell_od_1zl_bcm_ciekawy_model.html http://www.allegro.pl/item94357392_bmw_m3_e30_cecotto_edition_1_18_autoart_nowosc_.html
PROBLEM Z GŁOWICĄ W E36 320 24V
moze wymiencie z wlascicielem termostat najpierw bo moze byc zawieszony i sie grzeje auto bo nie otwiera duzego obiegu.moze tak bys skoro piszesz ze raz trzyma tem a raz nie...i sprobuj odpowietrzyc uklad ...moze byc tez niesprawne visco...takze to niekoniecznie musi byc wina glowicy lub jej uszczelki... a czy w plynie chlodniczym widac olej???
Jakie zawieszenie kupic
to czy beda Tobie obcierac oponki zalezy od twardosci sprezyn i rozmiaru kol jaki masz w aucie.Amorki zwykle moga byc...
Jaki rozmiar felg do E30
u mni ejest sliczna e30 na 17" pieknych (bez parapetu na szczescie)...do e30 tylko 17".postaram sie cyknac fotke...
pasek czy lancuszek, olej, temperatura
co do temperatury to niezaleznie od warunkow musi stac idealnie w pionie wiec albo masz zapowietrzony uklad chlodzenia albo walniety termostat.poczytaj o odpowietrzaniu i zacznij od tego...
Brak mocy w M40 po wymianie wałaka i dźwigienek
moga.u kolegi kyokushina popychacz sie zablokowal i wytarl nowa dzwigienke na nowym walku...
podświetlenie zegarów e36 comact
jak masz poduszke i wyciagniesz zegary to jak przekrecisz zaplon tez wyskoczy blad od poduszki.wiem bo wymienialem ostatnio zaroweczki i na zdjetych zegarach musialem odpalic i odjechac spod garazu na chwile.jk wlozylem zegary wyskoczyl blad.moj blad i musze podjechac teraz i skasowac na komputer.wiec najlepiej sciagnij klemy z akku albo nie dotykaj zalonu...
Wrażenia z jazdy E65
Jeremy jedzie po autach ale z typowym brytyjskim humorem i nie powinno sie brac tego na serio...typowych testow przeciez nie robia jakby to niemiec zrobil: 0-100 8.0 sekund, 100-0 36m,spalanie 10,13 litra itd...bo takie testy sa nudne poprostu a Top Gear to jest show...
a teraz wyszla ciekawa wersja 300: SRT8 6,1 V8 425ps :mrgreen:
530i V8, jaki gaz?
czemu odrazu 500-600 tys?jak frankowi przy przebiegu 200 tys silnik kuleje a u jego znajomego w 530 tez v8 posypaly sie pierscienie...widac e te silniki nie sa dlugowieczne albo ktos poprzedni zaniedbal...przeciez w D masa aut ma powymieniane silniki... auto na zniszczone nie wyglada...
E36 prosba o sprawdzenie
kiepsko spasowany ma caly przod...zwroccie uwage m.in. na lczenie blotnika przedniego prawego z progiem...odstaje cos...
Czy ktoś wcisnął fotele do coupe od E36???
lepiej kup oryginalne recaro nawet podjechane i obszyj na nowa skora...
530i V8, jaki gaz?
auto jest do sprzedania juz dosc dlugo.cena byla na poczatku 14 tys.a sprzedac takie cos nie latwo to co sie dziwicei
wskaznik paliwa
jaka jest zasada popbierania paliwa z baku?z obydwu komor paliwo jest pobierana naraz czy jak?bo gdzie na forum wyczytalem ze najpierw z lewej komory a po jej skonczeniu z prawej (od strony wlewu)...
zawieszenie - jakby bez amortyzacji...
bewup u ciebie masz raczej tuleje wahacza do wymiany
wskaznik paliwa
no ale majac zalane 15 litrow zrobie 50km i na wskazniku zero...i czlowiek sie zastanawia ile to pali...to musi byc cos z tym dwukomorowym bakiem (rzeczywiscie genialny wynalazek) i tymi dwoma plywakami???wysoka jakosc bmw nie do konca sie sprawdza...
wskaznik paliwa
tylko ze wskaznik nie spada nagle.a plynnie ale szybko...tak to wyglada jakby auto spalalo bardzo duze ilosci paliwa to jest cos nie tak z plywakami czy z zegarami?
Nie swieci STOP
mialem to samo.zarowka byla niby ok a stop raz swiecil raz nie.kup zarowke,przeczysc gniazdo zarowki papierkiem i bedzie gitara...
wskaznik paliwa
zna ktos rozwiazanie?
E 30 kombi touring co sadzicie ??
poczytajcie dokladniej skrzynia jest walnieta...pracuje tylko w trybie awaryjnym...
Hamulce czułość hamowania
moze serwo masz walniete albo gdzie lewe powitrze ssie?
