Kornelio
Treść opublikowana przez Kornelio
  1. u mnie musze dwa razy zamykac jak mam bagaznik nie zamkniety...
  2. to proponuje wymontowac sonde i udac sie do sklepu w ktorym zakupiles i poprostu reklamowac towar.sprzedali Tobie nie taka jaka trzeba to musza wymienic :) pozdrassssyyyy
  3. ale zamiast kupic uniwersalna 5v to kupiles 1v to sie nie dziw ze nie dziala
  4. kto szuka nie bladzi!!!! jest duuuzy watek o tym pt. "wycinac czy nie" pozdrassssyyyy
  5. Kornelio odpowiedział(a) na karol temat w E36
    wydaje mi sie ze lekko przez uszczelke pod glowica zaciaga...
  6. no albo pompa albo swiruje silniczek krokowy...
  7. spokojnie tu super extra serwisu nie potrzeba.jak masz znajomego mechanika to popros zeby "rzucił okiem"...tak mysle ze moze to pompa paliwa siadla ale to falowanie obrotow to moim nieliczacym sie zdaniem silniczek krokowy... jak wlaczysz zaplon to slychac takie bzyczenie z tylu auta moze?
  8. no u95 juz nigdzie nie sprzedaja :) w takim razie sprawdz silniczek krokowy :) takie "mecyje" mialem kiedys w e30 325i Touring.pomoglo wyczyszczenie...
  9. jezeli wlozyles nie taka sonde jaka powinna byc i nie dziala to nie zwalaj winy na to ze uniwersalne sondy sa do bani i nie dzialaja...jak bys kupil taka jaka powinna byc czyli uniwersalna o poprawnych parametrach to by dzialalo poprawnie...
  10. jezeli tak jak piszesz zatankowales U95 a nie Pb95 to zakatowales katalizator...moze sonde lambda...
  11. nie bardzo mozna smigac z takimi zarowkami.a jak chcesz koniecznie "swiecic na niebiesko" to kup zestaw porzadnych firmowych zarowek np. PHILIPS BLUEVISION.i lepiej swieca i ladnie to wyglada...nie jak zarowki z marketu...
  12. staram sie staram ale ze studencka kiesa to roznie jest :) poki co zbieram kaske na popychacze i walek :) standardowo jak kazdy posiadacz M40 heheh
  13. witam! przy malej ilsoci paliwa w baku zalozmy 5 litrow wciskajac gaz maksymalnie silnik sie wkreca i po chwili zaczyna przerywac (nie chodzi na wszytskie gary). jak zdejme noge z gazu i jade na nizszych obrotach autko zachowuje sie po 5 sekundach super.czy to przerywanie moze byc spowodowane zbyt mala iloscia paliwa w baku???
  14. a jak to jest ze sworzniem srodkowym w e36?jest on wymienialny czy nie?bo rozne zrodla roznie mowia :)
  15. Kornelio odpowiedział(a) na krismax temat w E36
    hmm popytajcie mechanikow co mysla o olejach do silnikow z duzym przebiegiem?czy ktorys poleci syntetyk lub polsyntetyk?chyba tylko do aut co do ktorych mamy pewnosc ze jezdzily cale zycie na olejach syntetycznych
  16. Kornelio odpowiedział(a) na and99 temat w E36
    polecam zarowki PHILIPS BLUEVISION lub podobne...
  17. moze od Compacta beda pasowac?bo wygladaja baaaaaardzo podobnie
  18. a jak wymienic zaroweczke w podswietleniu wlacznika swiatel?bo wykrecilem srubke od dolu,troszke udalo sie wyciagnac tak na 3-4 cm z deski wlacznik.jak go odlaczyc i wyciagnac?
  19. witam! a masz kierownice z poduszka?bo u mnie w 316 92 rok jest wiiiiieeeeeelka kierownica z airbagiem i z tego co popatrzylem to ciezko bedzie wyjac zegary.a musze je wyjac bo mi sie jedna zaroweczka nie pali :(
  20. proponuje przejrzec ksiazke telefoniczna lub podzwonic po firmach ktore dorabiaja klucze do samochodow.ktos sie znajdzie.u mnie w gorzowie wlkp taka usluga od 50-100 zl kosztuje.pozdrawiam!
  21. witam! proponuje skorzystac z uslug firm/osob zajmujacych sie otwieraniem samochodow np. gdy zatrzasniemy kluczyki.
