podświetlenie zegarów e36 comact
witam wszystkich...
prosiłbym o kilka wskazówek dotyczących wymiany żarówki podświetlenia zegarów (ta pod obrotomierzem nie świeci) w bmw 316i compact e36... z góry dziękuje i pozdrawiam
Odkrecasz 2 śrubki na górze zegarów , odkręcasz osłonę pod kierownicą (taka tekturowa nad kolanami) ,wkładasz rękę i wypychasz zegary od tyłu,najwygodniej zdjąć kierownicę ale i bez zdjęcia można tylko trzeba pokombinować,jak zegary wystają ,odpinasz kostki z tyłu i wykrecasz o pół obrotu przepaloną żarówkę,
Przy włożeniu robisz to samo analogicznie odwrotnie,
P.S jak wypniesz kierownicę i poduszkę to na rozpiętej nie przekręcaj zapłonu bo poducha złapie błąd.
jak masz poduszke i wyciagniesz zegary to jak przekrecisz zaplon tez wyskoczy blad od poduszki.wiem bo wymienialem ostatnio zaroweczki i na zdjetych zegarach musialem odpalic i odjechac spod garazu na chwile.jk wlozylem zegary wyskoczyl blad.moj blad i musze podjechac teraz i skasowac na komputer.wiec najlepiej sciagnij klemy z akku albo nie dotykaj zalonu...
wielkie dzięki za radę... głównie z tą poduszką bo tego nie wiedziałem... pozdro
