BMW e60 530d auto nie zasypia, problem z uciekajacym prądem
Witam wszystkich
Mam problem z moja e60
Pare miesięcy temu pierwszy raz rozładowało mi sie ako,
Naładowalem niby ok ale znów sie rozładowało.
Z faktu ze mieszkam na wyspach niewiem do kogo sie zwrócić , dałem do dwóch "specjalistów" ale niestety oboje powiedzieli mi ze niema błędów (ale ako pada)
Wiec próbowałem sam własnymi siłami, zacząłem od sprawdzenia każdego bezpiecznika jeden po drogim no i udało sie znaleść ze sprawca jest bezpiecznik w schowku nr29 (diagnostyka)
No i to na tyle z mojej strony, niewiem co dalej
Niewiem dokładnie za co odpowiada jeszcze ten bezpiecznik, co sprawdzać dalej.
Prosze o jakies porady.
Z góry dzięki
Zapomniales jeszcze dopisac rocznika samochodu :wink:
Masz spiecie na wtyczce OBD albo modul KGM/SGM do wymiany/naprawy
Jesli nie ma zapisanego zadnego bledu zwarcia to stawial bym na modul
Wiec tak:
Do 09/2005
Wtyczka OBD Pin 16
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/F29%20do%2009-2005_zpsdns6zr7y.png
Sicherheits - und Gateway - Modul SGM
Wtyczka X13581 Pin 40
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X13581%20A220_zpsyrlferak.png
Od 09/2005
Wtyczka OBD Pin 16
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/F29%20od%2009-2005_zpshad3foom.png
Karroserie-Gateway-Modul KGM
Wtyczka X16760 Pin 38
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X16760_zpswycjtcc4.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jeśli są to "specjaliści'' to mogli nie odczytać uszkodzenia modułu MPM odpowiadającego za usypianie auta który znajduje się w bagażniku.
Przepraszam chlopaki
Samochod jest z 2004r
Nie bylo niby żadnego zwarcia
Możecie mnie trochę bardziej nakierować co mam sprawdzać
Nie rozumiem za bardzo tych schematów
Ale jeśli by ktoś był chętny mi pomoc
Wielkie dzięki jest nadzieja :D
Czesto w tych rocznikach jest problem z ibsem.Odepnij niebieska wtyczke przy aku na probe
Jeśli chodzi o ten kabel od inteligentnej klemy to już próbowałem i nic nie pomogło.
To oryginalna zaślepka złącza obd.
Diagnostyka. Naprawy elektroniki i elektryki. Nawigacje, mapy, język polski. Doposażenia. Specjalizacja seria E.
Kolego, kup sobie kabelek i zrob sobie diagnoze zasypiania samochodu. tam powinno byc napisane ktory modul budzi samochod i mozesz dalej szukac przyczyny czy to jakies spiecie lub zepsuty przycisk itp.
Dziwne ze nie ma bledu dla tego stawiam ze na modul KBM
Sprawdz tez czy nie masz wilgoci przy baterii
Program dostaniesz odemnie. Pisz pw
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Speed1211 wysłałem ci PW mam nadzieje ze doszło
Jak coś pisz na Pw albo tutaj.
Pozdro
Cześć!
W lipcu/sierpniu miałem ten sam problem z moją e60 z 2006r. Akumulator się rozładowywał i nie wiedziałem co to jest. Więc wymieniłem akumulator ale to niczego nie wniosło niestety bo nadal był komunikat. Mierzyłem pobór prądu w trybie "usypiania" auta i wszystko obyło podręcznikowo, z czasem pobór spadał jak się systemy wyłączały. Nie miałem błędów w komputerze po za jednym że "akumulator rozładowany". Zadzwoniłem do speca od BMW i kazał mi sprawdzić regulator napięcia i to był strzał w "10". Okazało się, że było za wysokie napięcie podczas ładowania (15,2V) gdzie z reguły waha się ono w przedziale 13,8-14,4V, jeżeli masz możliwość to sprawdź miernikiem napięcie jakie regulator napięcia daje. Być może to jest przyczyną, że akumulator się nieprawidłowo ładuje i przez to masz takie problemy.
Witam no u mnie obstawiał bym raczej coś innego ale to tez sprawdzę.
U mnie problem z zasypianiem jest napewno ponieważ obserwuje kontrolkę od tylnich szyb i przygasa a po paru minutach zapala sie znów i coś sie włącza , i tak cały czas.
Zamówiłem kabel i będę co nieco tam szukał, zobaczymy co czas pokaże.
Dzięki Pozdro
  • 1 rok później...
Witam, problem rozwiazany? co bylo przyczyna? Bo chyba mam to samo
