jamiroquai
44 -
Treść opublikowana przez jamiroquai
to jest kontrolka zużycia klocków hamulcowych
Zamiana pompki paliwa mechanicznej na elektryczną
jamiroquai odpowiedział(a) na Nygus316 temat w E30
witam wydaję mi się, że to normalna sprawa w gaźniku... po prostu po dłuższym postoju musisz uruchomić automatyczne ssanie: kluczyk w pozycję II, zapalają się kontrolki, powoli wciskasz pedał gazu, odpuszczasz... i zapalasz na dotyk... :8) pozdr -
witam Jeżdżę na gazie, ale wystrzału nigdy nie mialem :) , może dlatego że mam silnik na gaźniku :mrgreen: , na obu paliwach działa super. Jak licznik działa prawidłowo( bo napisałem, że to dzieje się co jakiś czas), to na jałowym pokazuje spalanie - 0 :shock: a jak się zatnie, to też zero, a jak wcisnę lekko gaz, to leci na max. aha, jeszcze jak podpiąłem inny licznik (tylko bez obrotka), to działał dobrze... Generalnie to chodzi mi o to, po mam stuknąć :wink: lub przeczyścić, żeby działał cały czas... Na razie wymienię akumulatorki, bo to mały koszt i niewiele roboty... dzięki pozdr
ja mam podobny problem, tylko że dodatkowo nie działa prędkościomierz, reszta jest ok. czasem wszystko działa, a czasem nie :( podejrzewam, że jakiś element nie styka, tylko nie za bardzo wiem który. rozkręcałem zegary, wszystko podokręcałem i przeczyścilem i nadal jest tak samo :evil: ...
wielkie dzięki :dance: pozdrawiam
witam pojawił się u mnie problem: zawiesza się kierunkowskaz, tzn mrugnie raz, dwa i przestaje, to samo dzieje się z awaryjnymi. domyślam się że to jakiś przekaźnik, tylko który, ten na kolumnie kierownicy, czy w puszce, a może jeszcze gdzieś...?
a gdzie jest ten przerywacz? na kolumnie kierownicy?
Dziwny pisk w silniku po czym gasnie ! Szukam pomocy !
jamiroquai odpowiedział(a) na JakoTaco temat w E30
jeśli masz tak, jak w opisie "BMW 318i E30" :duh: , to to "i" oznacza injection czyli wtrysk -
widze ze kazdy tu ma problemy z gazem i strzalami:)
jamiroquai odpowiedział(a) na gelo temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
ja podobnie, instalacja II gen. + dobry gazownik :D i nigdy nie strzeliła tak to jest, że na forum piszą tylko ci, co mają problemy pozdr -
silnik 1,8 m10 spalanko gaz: miasto jakieś 12-13l/100, trasa 10l benzynka: miasto 9-10l, trasa 8l generalnie z opinii użytkowników widzę że m10 jest lepszy niż m40, szczególnie jeśli chodzi o instalację LPG. co do IS, to problem jest ze znalezieniem "niezarżniętego", pierwszy własciciel raczej nie kupował go na dojazdy do pracy :D , a jeśli, to cena jest kosmiczna pozdrawiam
witam nigdy się tym szczególnie nie interesowałem, ale zawsze wydawało mi się, że chromowane obwódki ma tylko wąska lampa, a szeroka ma czarne, ale przyznam, zaciekawiło mnie to. może to zależy od wyposażenia, ale nie wydaje mi się. a może ktoś założył chromy zamiast czarnych. pozdrawiam
najmocniej przepraszam, że Pana Szanownego uraziłem... :duh: :mad2:
to zależy o jakim silniku myślisz... a ceny?... na wiosnę ceny rowerów idą w górę :D
szarpie, warkocze jak traktor, "nie jedzie" n
jamiroquai odpowiedział(a) na xkiler temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam To jest normalna sytuacja, po prostu za szybko przełączasz na gaz (jeśli masz ręczny przełącznik) lub jest źle wyregulowany moment przełączenia (automatyczny przełącznik), po prostu płyn chłodzący musi się zagrzać i podgrzać parownik, aby ten zdążył przerobić odpowiednią ilość gazu, jeśli będzie zimny, nie zdąży zamienić odpowiedniej ilości LPG ze stanu skroplonego w gaz. To dlatego przy niskich temp. trzeba koniecznie odpalać silnik na benzynie. Mam nadzieję, że nie namieszałem za bardzo. :mrgreen: pozdrawiam -
jak sprawdzić cewkę? - brak iskry
jamiroquai odpowiedział(a) na jamiroquai temat w Ogólnie o BMW serii 3
aha no i dale idąc, jak nie ma iskry, zaglądnij do alaratu zapłonowego (z niego wychodzą kable W/N) i obejrzyj palec - 2 (to co się kręci w środku) i kopółkę - 1, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1351&mospid=47268&btnr=12_0109&hg=12&fg=05 może styki się dopaliły już do końca, czasem wystarczy je przeczyścić. u mnie palec był popękany i nie przewodził prądu od cewki (blaszka na środku od góry) do brzegu palca, który skacze po stykach na kopółce. zmierz rezystancję palca środek-brzeg powinien mieć 0,9 - 1,3 kOhm mam nadzieję że w miare dokładnie i czytelnie to opisałem :) jak masz jakieś pytania to pisz pozdrawiam i życzę powodzenia -
a więc tak wykręcasz świece, wsadzasz w przewód, i łapiesz gdzieś mase (gwintem), np. kładziesz ją na silniku (przy okazji sprawdź, czy masa silnik-karoseria jest ok) no i kręcisz. najlepiej robić to we dwóch, jeden kręci, drugi ogląda świece, i dobrze jest to robić w ciemnym pomieszczeniu, lepiej widać. PS. jeśli świeca po wykręceniu jest wilgotna, to raczej brak iskry... -
witam z tego co się orientuję, to uszczelka miski kosztuje 30-40 zł, więc dla świętego spokoju bym wymienił...
bo co forumowicz, to inna wielkość :mrgreen: zobaczysz jak się posypią różne wielkości od 0,2 do 0,3 i czy oba tak samo, czy nie... ja ustawiałem 0,25 na obu, na zimnym silniku oczywiście PS. wystarczy POSZUKAĆ :search: :nienie:
cewka, palec rozdzielacza, kopółka, rozrusznik :twisted2:
:search: :search: :search:
witam zdjęcie kostki trochę niewyraźne, więc na pewno nie powiem, ale z tego co widzę, nie ma wyjścia, poza tym nie ma przycisku SOURCE(src, sc), chyba że jest to w menu... wtyczka na zmieniarkę jest zazwyczaj pod główną kostką, np: http://www.allegro.pl/item90330177_bmw_bavaria_c_business_rds.html (2x5 pin) u siebie nie podlączysz zmieniarki normalnie, a kombinacje są nieopłacalne... drugiego pytania nie rozumiem, co chcesz z nim robić? jeśli chodzi ci o rozkodowanie, to idziesz na giełdę, czy coś takiego (przecież mieszkamy w polsce :mrgreen: ), ale poszukaj, może poprzedni właściciel zapisał gdzieś kod w papierach... pozdr
jak wyglądaja końcówki przewodów wysokiego napięcia w m20?
jamiroquai odpowiedział(a) na dziala temat w E30
ale która końcówka? fajka świecy, czy fajka rozdzielacza zapłonu? zerknij tu: http://sklep.intercars.com.pl/ są zdjęcia więc sobie zobaczysz, no i marki trochę lepsze... pozdr -
Problemy z rozruchem,spadek obrotów,kontrolka oil service
jamiroquai odpowiedział(a) na Bohun temat w E30
witam jeśli chodzi o zapłon i długie kręcenie rozrusznikiem, to miałem to samo, trzeba było kręcić z 5-10 sekund :duh: niedawno padła mi cewka i rozsypał się palec rozdzielacza w aparacie zapłonowym, po wymianie tych elementów silnik zapala na dotyk, może to jest jakiś trop, dodam, że sytuacja dotyczyła silnika m10b18 na gaźniku. tak więc może chodzi o cewkę, zaglądnij też pod kopułkę, jak tam wygląda, może trzeba tylko przeczyścić. pozdrawiam -
no to pilnuj ilości płynu!! to bardzo ważna rzecz, a jeśli dużo brakowało, to znaczy, że gdzieś ucieka. albo do silnika (oby nie, sprawdź czy olej nie ma białego syfu) lub po prostu gdzieś cieknie z układu (posprawdzaj przewody). pozdr
elektryka - nie działa obrotomierz, zegarek, światła wewn
jamiroquai odpowiedział(a) na dawid205 temat w E30
jak to jedno wolne miejsce??? :duh: w skrzynce z bezpiecznikami? chyba, że masz "full wypas"... napisz numer tego wolnego miejsca na bezpiecznik, lub poszukaj rozpiski bezpieczników, była gdzieś niedawno...
