zywus1988
Treść opublikowana przez zywus1988
  1. zywus1988 odpowiedział(a) na winiarsko temat w E34
    A i tu zmienia postać rzeczy, bo myślałem że gaśnie na gazie. No i każdy co innego pisze bo problemów może być wiele. Hmm... właśnienie najczęstrzymi objawami falowania i gaśnięcia jest tych parę rzeczy. Próbuj 1) Odepnij przepływomierz i zobacz czy jest różnica, odpal i zapal i patrz 2) Popatrz czy nie ma dziury w dolocie i czy wszystko jest szczelne 3) Wymień filtr paliwa bo może byc zapchany 4) Zmierz ciśnienie paliwa bo może pompka paliwa już dała za wygraną 5) Zobacz kable zapłonowe (chyba u ciebie są fajkocewki) może któraś wyziąnęła ducha 6) Wymień ten parownik (na allegro lub u gaziarza, dopasuj do pojemności silnika) lepiej mniejszy ciut i zaje,bista masa wtedy nie bedzie strzałów) 7) Za duże spalanie odpowiada właśnie przepływomierz i sonda lambda 8) Za falowanie na biegu jałowym odpowiada silnik krokowy, przemyj benzyną 9) Patrz czy wydech masz cały i nie przepuszcza Także powodzenia hehe...
  2. Możesz nawet to zrobić karherem... co się stanie dla kawałku metalu..
  3. zywus1988 odpowiedział(a) na dejok temat w E34
    Te cykanie, czasami nie trzeba zaworów wymieniać, wystarczy pompę oleju wymienić.
  4. Warto tez zrobić polerowanie kloszy przednich, są szklane wiec kupujemy paste polerską do szkła, no jakieś 4 h na jedną lampe i będzie jak nowa
  5. zywus1988 odpowiedział(a) na winiarsko temat w E34
    Nic nie napisałeś o swojej instalacji lpg, zwykła cz sekwencja. Chyba zwykła więc wymień parownik, nie mambrane tylko cały na nowy. Pomoże na pewno. Masz "strzały" gazu ? Dwa co mają obroty, patrz na ekonomizer... wtedy będziesz wiedział czy jedziesz oszczędnie.
  6. Ta, wymienisz wydasz forse a z tego co czytam to u większości to nie żadne szklanki stukają... i w większości nie pomaga. Mi to już wypadło z głowy, postuka nagrzeje się i przejdzie. I ja myślę tak, jak ingerować w silnik to robić i remontować wszystko.... a nie po trochę... a jak zobaczyłem ceny części, to lepiej drugi silnik wrzucić. I szklanki nie musza wcale tykac bo są zużyte, po prostu ciśnienie oleju jest za małe i zdało by się pompę oleju wymienić. Napisałem to samo w innym temacie na tym forum.
  7. zywus1988 odpowiedział(a) na Ali3nz temat w E34
    Ja mam M50B20 2 literty bez wanosa. W silniku nic nie robiłem 3 lata, no oprócz wiadomo płyny filtry itd... spalanie ? duże bo sonda lambda padnięta... zawieszenie no trzeba trochę wydać, tym bardziej że sporo tam tych części, ale już jak się zrobi to dłuższy czas. Rdza, dół drzwi, i tylne nadkole ale dlatego bo był przetarty, progi...jak się barankuje i dba nic się z nimi nie stanie. No ogólnie auto ma 21 lat i włożyłem kupe kasy... i dalej wkładam. Co do zawieszenia im cieńsze opony tym na dłużej starczy. Taka mała skarbonka bez dna. Pozdrawiam
  8. zywus1988 odpowiedział(a) na jarek922 temat w E34
    Ta wtyczka to masa od czegoś co powinno być podłączone, lub aby dołożyć tam, ale nie ma nic wspólnego z centralnym.
  9. Jak nie ma nigdzie przebicia w starej instalacji gazowej strzały nie występują. Ale też bym brał sekwencję.
  10. zywus1988 odpowiedział(a) na K9Darek temat w E34
    O właśnie o tym biosolu mówiłem, ale nie musisz tego płukać wodą, możesz szmatką zebrać i też będzie git.
  11. Jak dla mnie to jakiś zonk, hehe złożył samochód i wąż został, rozumiem śrubka jakaś z wnętrza samochodu od tapicerki czy deski... ostro
  12. zywus1988 odpowiedział(a) na K9Darek temat w E34
    Kupiłem kiedyś taki preparat w białej butelce (litrowy), jak płyn do szyb, zakleiłem folią wszystko co elektryczne, spryskałem silnik, poczekałem 10 min, polałem szlauchem, wytarłem ściereczką i błyszczał się jak psu jajca :) to co do mycia z syfu i smaru.
  13. Chłopie chcesz zwykłą zakładać to chyba bóg cię opuścił, sekwencja a najlepiej by było gdybyś w ogóle nie zakładał. Ja mam inst. II generacji i same problemy z nia od 2-ch lat więc dałem sobie spokój i w ogóle jej nie używam. Jak nie strzały od przebicia, to parownik, to membrana to przewody to butla masakra.
  14. Jak z klimą to opornica dmuchawy trząchnięta tz. "miecz", pod schowkiem jest z lewej strony, jak bez klimy to "jeż" przy pedale gazu. Bo tak naprawdę to wszystkim steruje.
  15. W zakładach robią takie "badanie" czy w obiegu chłodzenia nie ma spalin i olejów. Niedrogie pewnie a rozwieje wszelkie wątpliwości.
  16. Może też "zalewać" silnik lpg przy gaszeniu do końca nie wypala się i przez to problem, kręcisz dwa razy. Gaś na benzynie.
  17. zywus1988 odpowiedział(a) na colombo1001 temat w E34
    Ja u siebie olej miałem np przez dolewanie oleju pod wpływem, pociekło tu i ówdzie i zebrało się w komorze świecy, Wyczyściłem, złożyłem po 2 msc odkręciłem i sucho było, po prostu uszczelka od wlewu trochę puściła przy dolewce
  18. zywus1988 odpowiedział(a) na czeski1811 temat w E34
    A jak nie idzie więcej linką ściągasz koło, zacisk hamulcowy, tarcze i na bębnie masz mechanizm którym ściągasz klocki.
  19. zywus1988 odpowiedział(a) na NormanWeed temat w E34
    Realna cena, he śmieszne. Kupiłem auto za 6 po dwóch latach włożyłem prawie 8tys na a cena i tak pozostanie ta sama za którą kupiłem.
  20. Wziąłem bazę (w moim przypadki 190) pomalowałem pędzelkiem i śladu nie ma.
  21. zywus1988 odpowiedział(a) na croopsky temat w E34
    Tapicerka jest na zatrzaski. Podważ :)
  22. Jak masz klime to miecz znajduje się pod schowkiem po lewej stronie, podłączony jest pod kostkę (5 przewodów jak pamiętam). A jak nie masz klimy to jeż jest obok pedału gazu.
  23. zywus1988 odpowiedział(a) na obartek1 temat w E34
    Dobrze kolega napisał, tylny most. U mnie po schabie zaczął wyć, ale mi nie przeszkadza i jeżdżę tak.
  24. Ja miałem taki problem, mało było wody w układzie chłodzenia. Niby w zbiorniczku max a naprawdę dużo brakowało. Dolej i będzie trybić.
  25. Powiem Ci u mnie o szyberdachu i jak ciekło z podsufitki. Mianowicie spadł sobie przewód od kanału odprowadzającego wodę i lało się na podsufitkę. Zdejmij słupki, odkręc te uchwyty wszystkie lekko odginasz i ujrzysz to co widzieć powinieneś. Zakładasz przewód i wszystko cacy :).
