520 24v - oczyszczenie silnika
Chciałbym przed wsadzeniem silnika wyczyścić go z syfu i starej farby a następnie pomalować żeby wyglądał jak nowy. Jeśli chodzi o szlif to druciak na blok czy głowicę może być z ostrożnością na uszczelki. Jednak do elementów alu chyba coś z miększego materiału. No i umycie. Mam ostre środki chemiczne ale tu zaś jest obawa o uszczelki.
Byłbym wdzięczny za jakieś porady.
Na aluminium najlepszy papier ścierny, potem filc i automax. Trochę pracy i masz lusrto.
[OO==[][]==OO]
Kiedyś: E30 325 '86, E30 318 '89, E30 320 '90, E34 520 '92, E28 528 '81, E32 735 '90, E32 735 '89, E30 320 '89, E32 730 '90, E30 320 '87, E30 320 '89, E30 320 '89. Teraz: E30 320 '90, E34 525 '89
U mnie tego AutoMaxu nie ma więc nie mam pojęcia co to? Lakier?
Automax to pasta polerska.
Spróbuj zrobić tak:
- kawałek aluminium
- papier ścierny wodny np. 600
- mocząc papier w wodzie matuj aluminium aż do uzyskania jednakowej powierzchni
- następnie papier 800 + woda
- i tak w górę z papierami
- kolejny krok to filcowe krążki wiertarka i automax
Efekt będzie jak na polerowanych felgach.
Jest to czasochłonne ale jak wypolerujesz jeden element to będziesz zadowolony.
[OO==[][]==OO]
:mrgreen: Wiem jak się poleruje powierzchnie metalowe czy lakierowane. Nie byłem tylko pewien czy to pasta polerska czy może jakiś środek czyszczący. Dzięki :cool2:
Jak kumaty jesteś to tylko chęci i działaj! :cool2:
[OO==[][]==OO]
Kupiłem kiedyś taki preparat w białej butelce (litrowy), jak płyn do szyb, zakleiłem folią wszystko co elektryczne, spryskałem silnik, poczekałem 10 min, polałem szlauchem, wytarłem ściereczką i błyszczał się jak psu jajca :) to co do mycia z syfu i smaru.
Pisałem już że ostrych środków mi nie brak ale są tak mocne że mogłyby uszkodzić uszczelki. Poza tym, mój silnik jest wyciągnięty i nie chcę go polewać wodą bo dostanie się do środka np. przez wyloty na kolektory.
Dzięki za poradę ale jak już mówiłem ŻADNE ŚRODKI PO KTÓRYCH SILNIK TRZEBA PŁUKAĆ WODĄ!
Pozostanę przy czyszczeniu bez chemii. Tylko szczotki, materiał ścierny i benzyna lakowa lub coś w ten deseń.
jednak reanimujesz swoją becie? extra :)
Wysępiłem silnik po śmiesznych pieniądzach (eBay) więc się zdecydowałem reaktywować dziadka. Jednak żeby się koszta zwróciły i opłacało się nim dalej jeździć to oberwie gazem. Inaczej wymieniłbym na coś większego w dieslu. Szkoda że 7-ek nie robili jak Merca E w kombiku :cry2:
O właśnie o tym biosolu mówiłem, ale nie musisz tego płukać wodą, możesz szmatką zebrać i też będzie git.
Seria 7 to odpowiednik mercedesa S ,a eska w kombi nie występuje wiadomo to ma być limuzyna.
E klasa to odpowiednik BMW serii 5
