Treść opublikowana przez _red_coupe_325_
Wymiana oleju wspomagania kierownicy
prawdź opaski moze z tego powodu uciekło dwa. dolej jeśli jest ok puki nie jest mocno czarny nie wymieniaj
wybor interfejsu do E46
z tyh dwoch linkow szedlbym w stronę viakena to co piszą czesto na forach że viaken to badziewie nieststy nie jest juz prawdą :) oni też się wiele nauczyli przez te kilka lat. na forum znajdziesz dział z software i hardware tam są osoby ktore też posiadają pewne fejsy moze drożej moze nie na bank działają i na bank sa pomocni to jest ten wieki plus
318i klucz do swiec
klucz ze schowka długi z trzpieniem zakonczonym plastikiem pasuje do każdego bmw na bank Twojego mini cooprea kilku royce oraz ROVERA i paru innych marek
VI URODZINY BYDGOSKIGO KLUBU BAWAREK
UP! :) Jako osoba zawsze polecająca klub BKB Bydgoszcz również zapraszam na 6 urodziny na 5 było bardzo miło zaś na tych podejście do zlotu jak i organizacja jest wiele bardziej profesjonalna i zgrana polecam i zapraszam
320I Ile Oleju oraz Jaki Olej zalać?
ja pamietam ze mialm 6.5 litra z filtrem zawsze biore cs magnatec 10w40 w bankach po 4 litry wiec dwie biore obecna cena okolo 110 zł za 4 litrową banke
BMW 318 318iS 140KM LPG
_red_coupe_325_ odpowiedział(a) na dawidzioch88 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażkolega chyba nie widział dobrze pomalowanego auta ani też źle powiedz mi dlaczego uważasz żę pomalowane odkurzaczem? dlaczego zniechęcasz gościa nie znając się na lakierowaniu i wprowadzasz w błąd. nie widzę na niej ani syfu w kakierze, ani baranka ani mleka widzę połysk na lakierze wiec nie jest źle na fotkach na bank nie powiem czy źle czy dobrze. wg mnie jest ok al jeśli masz inne argument chciałbym je poznać nieuczciwa wymuszona opinia
Czym usunąć lakier z felg aluminowych
nie uszkodzi wal smialo
e90 próba kradzieży auta. uszkodzona stacyjka
zależy jakie są uszkodzenia ogolnie wkład bedzie do wymiany nie wiem czy nie uszkodzili czytnika ktory sprawdza kluczyk njalepiej podjechac tym do aso jeśli w ogole bedzie mozliwość odpalenia autka
316i 105 PS problem z obrotrami i ASR
jedź na komputer sprawdź czujniki abs ale tego tez bez komputera nie zrobisz
Chcę sam wymienić olej i filtry E38 V8
grzejesz auto na maxa w pion. zlewasz olej zostawiasz na pol godzinki niech zleci do ostatniej kapki. czyścisz tam gdzie jest korek spustowy czyścisz srodek gdzie jest filtr dokładnie szmatką wkładasz nowy. zalewasz go lekko olejem potem zakrec silnikem raz. poczekaj drugi raz poczekaj i za 3 odpalasz na chwilę nie atrzesz silnika :) potemtylko uzupełniasz olej wlej za mało niż masz wlać za du żo potem uzupełnij
320i drobny wyciek oleju(foto)
to nie koniecznie wyciek a pocenie się ilnika dwa auto niie powinno tyle palić jedź na kompa chyba że mam i wymienić okolo 10 częsci ktore masz wymienić aby poprawić sytuację spalania
Którą sonde lambda
kup oryginał nawet używke jesli siana nie ma ale nigdy zamiennik
316i , wymiana łożysk , cena ?
tył trzeba robić na prasie za to przód zrobisz sam nie płać za usługę szkoda siana za usługę zostanie Ci na tył jeśli wymienisz sobie przód sam potrzebny klucz 32 albo 34 o ile pamietam i odkręcisz całośc wymiana okolo 20 minut
Lakierowanie zderzaków u lakiernika, czy zakup kompresora..?
u kolegi jest słaby kompresor i umiejętności musi podszkolić bo wyszedł barane jak chcesz malować dobrze kum dwu tłokowy nie taki jak ma kolega wyżej lepsze ciśnienie robocze lepiej rozbije materiał i nie wychodzi baranek oczywiście lepiej kupić sprezarke jak dać do lakiernika to tylko progi
e30 vs e36
jak cię stać to tylko 2.5 nie ważne czy e30 czy e36 do latania bokiem e30 do wiekszej wygody e36
trzepie kierownica przy hamowaniu zrobione juz wszystko
zawsze tylko maja winę tarcze klocki drążki
Ukręcona świeca zapłonowa
jest na allegro specjalne urządzenie z lewym gwintem do wykręcania urwanych gwintów :) to nie jest droie ale trzeba się nieco wysilić aby to zrobić dobrze
Dziura W BLOKU
wg mnie powinieneś to zaspawać i bedzie t najpewniejsze mocowanie
Dziura W BLOKU
dobrze kombinujesz to je wywala jak przymrozi wodę ktora jest w bloku zamiast płynu ogolnie fot wstaw na http://imageshack.us/ i daj link
czy można zastosować wiązkę z m50 do m52 ?
ogolnie bosch szedł bez vanosa jak masz vans to 90% musi być siemensa
Dziura W BLOKU
daj foto ogolnie jeśli to o czym mysle to spawanie jedynie ratuje
BMW 335XI 2011r BEZWYPADKOWY WBAKF9C55BE671895
_red_coupe_325_ odpowiedział(a) na eos25 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażjesteś mistrzem
318i N42B20 - EML + Check Engine
Litości, człowieku nie wprowadzaj autora tematu w błąd swoją tragiczną niewiedzą! :mad2: @rufjan - zacznij od podmianki sterownika valvetronic. "człowieku" mówisz to samo co ja tylko innymi słowami a moja tak zwana niewiedza jest oparta na AUTOCAD jeśli wiesz o czym mowię..
[e39] 528i diagnoza - interpretacja
masz na dole opcje CLEAR zyli czyść poczyść i pojeździj potem zobaczy jakie błedy powracają nimi trzeba się zająć te ktore nie wróciły to te ktorymi zająć se nie trzeba ale odnotować sobie i zostawi na potem
Migajacy checke Engine M62 4.4
wtrysk to możliwa przyczyna jak i pompa paliwa ale nie na pewno o razu muszą byc rozwalone druga sprawa czujnik położenia wałka może śworowac jak napisałem niekoniecnie źle ustawiony. na kompie podepnie to powie co go boli ktore błedy sie da usunąć ktotr nie jak auto jeździ to sie tak nie denerwuj nie jest tak źle moze wiecej pali albo obroty zafalują ale tragedi nie ma to sie tak nie wysilaj ale na aspokojnie nieczego od razu nie wymieniaj tylko dowedz sie dokładnie co siadło
