seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. Drodzy koledzy zapytałem kumpla który posiada coupe czy miał taki problem . Okazało się że miał a przyczyną był czujnik który jest gdzieś przy zamku w drzwiach a nie nasłupku.
  2. seba e36 odpowiedział(a) na FiceQ temat w E36
    Wszystko jest o.k. tak ma być
  3. seba e36 odpowiedział(a) na bl1nd temat w E36
    Plastikowe nadkola jednak będzie trzeba zdiąć . Chyba że uda ci się przez otwór kierunku jakimś zakrzywionym drucikiem zachaczyć przewód to wtedy wyjmiesz.
  4. seba e36 odpowiedział(a) na kamil9021 temat w E36
    Prawdopodobnie łożysko wyciskowe kończy swoją żywotność. Chyba czeka cię wyjęcie skrzyni biegów.
  5. Po stronie kierowcy
  6. seba e36 odpowiedział(a) na kanabaka25 temat w E36
    Co do drgań na kierownicy to różnica ciśnień może być powodem drgań ale nie tylko . Możesz mieć zawalone błotem felgi od środka , mogła się pokrzywić opona no chyba że gdzieś przywaliłeś w dziurę i skrzywiłeś felgę.
  7. seba e36 odpowiedział(a) na kanabaka25 temat w E36
    Spradź sobie szczelność układu dolotowego . Może łapie lewe powietrze
  8. seba e36 odpowiedział(a) na pawel010686 temat w Oleje
    5w30 może być trochę za rzadki proponowałbym 10w40 tylko jakiiejś dobrej firmy
  9. seba e36 odpowiedział(a) na pawel010686 temat w Oleje
    A ile twój silnik ma najechane kilometrów ?
  10. Spróbuj podawać plusa przez żarówkę to pomoże ci znaleść zamykanie i otwieranie. Potrzebna będzie oprawka z żarówką i przewodami i szpilka lub igła . Jeden przewód podłączasz gdzieś do plusa drugi posłuży do sprawdzania .Wbijasz się igłą w przewód i sprawdzaszJak traisz na minusa to żarówka zaświeci traisz na plusa to nic się nie dzieje . Jeśli trafisz na odpowiedni przewód to albo zamknie albo otworzy . Żarówka jest po to aby nie spowodować zwarcia tylko podać impuls plusa . Ja tak robiłem z kumplem w jego bawarce i się powiodło. Powodzonka życzę.
  11. Ja pisałem o podłączeniu samego centralnego a nie całego alarmu
  12. podłączenie samej centralki do sterownika jest banalne bo to tylko dwa przewody z tym że trzeba wiedzieć do których je podłączyć . Koszt u elektryka od 30 do 50zł .
  13. seba e36 odpowiedział(a) na seba e36 temat w E36
    wielkie dzięki!
  14. seba e36 opublikował(a) temat w E36
    czy ktoś wie w którym miejscu w e36 1.8i 95r zamontowany jest czujnik temperatury , ten który daje sygnał do ecu
  15. seba e36 odpowiedział(a) na control temat w E36
    jest jeszcze takie coś jak pompka sprzęgła i znajduje się przy pedale sprzęgła , w niej jest zaworek zwrotny który prawdopodobnie zablokował się . Ja miałem podobną sytuację i ,wlałem do zbiorniczka płyn prawie na max , na otwór w zbiorniczku nałożyłem wąż (np. od człodnicy) Dmuchając w niego kolega wciskał i puszczał pedał sprzęgła , i za chwiłę pedał zaczął robić się twardszy i sprzęgło wróciło do normalności ,i jak narazie cały czas działa
  16. Jeśli ktoś wie niech napisze w którym miejscu on jest zanontowany.
  17. seba e36 odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    Odczówasz tykanie na pedale chamulca dlatego że zawór o którym pisałem znajduje się bardzo blisko serwa . Ja u siebie tak mam i dlatyego o tym napisałem
  18. Świece i przewody teoretycznie są dobre ponieważ mają około 1000 km.
  19. seba e36 odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    Sprawdż sobie czy dzieje się to przy włączonym ogrzewaniu na ciepłe i jeśli przełączysz na zimne przestanie wtedy będzie to oznaczać że tyka zawór zamykający obieg do nagrzewnicy . Ja mam tak właśnie u siebie
  20. Witam wszystkich posiadaczy BMW . Jestem tu nowy . Mam e36 1.8i z95r. i problem z obrotami gdy jest zimny ale tylko jeśli temperatura jest poniżej zera . Jak odpalę to trzymam go na wyższych obrotach aż wskazówka temperatury wejdzie na niebieskie pole , jeśli tak nie zrobię to śilnikiem strasznie telepie i gaśnie . Sprawdziłem szczelność układu dolotowego , wyczyściłem przepustnice , silniczek krokowy też przemyłem i sprawdziłem (mechanicznie jest sprawny) . Napiszcie proszę co mogę jeszcze zrobić bo brak mi już pomysłów.
