dlaczego niedomyka szyb w coupe ??
jak sie niemyle w coupetach przy otwieraniu drzwi szyba powinna sie obnirzyc z pol centymetra i tak samo przy zamykaniu powinna podejść do góry a umnie nic takiego sie nie dzieje jaka może być tego przyczyna i czy wogule da się to naprawić??
Jak nie bezpiecznik to sprawdź wtyczkę w module centralki. A jak to nie pomoże to musisz sprawdzić przewody :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
dzieki za szybka odpowiedz, na dniach postaram sie posprawdzać to co pisales, wsumie ostatnio jak cos grzebałem to widzialem jakiś obciety kabel w okolicach drzwi iciekawil mnie do czego on jest i dlaczego jest obcięty ....
No sprawdź jak masz jakiś obcięty.Bardzo możliwe że to właśnie ten nawalił :norty:
A może zacznijmy od rocznika tego pojazdu. Jak się nie myle to do 93` były czujniki w zamku, a od 94` były takie ciucki przy bolczyku który łapie zamek. Jest on zamontowany na słupku i tam jest taki. Jak go wciśniesz po szyba się podnosi czyli drzwi zamknięte i na odwrót. Jak masz takie rozwiązanie domykanie szyb i niedomyka się przez drzy a jak ruszysz palcem to zadziała, to powinieneś trochę wysunąć zamek, ponieważ te ciućki się wycierają. Jak masz ten czujnik w zamku to posłuchaj się kolegów z góry. Z góry to mowa o powyższych postach :D
postaram sie znalesc tego ciucka :) a auto mam z 97r wiec z tego co mówisz powinno byc przy słupku czyli nie trzeba nic rozbierać powinien byc widoczny?? zaraz pójdę zbadac sprawe, dziekii za konkretne odpowiedzi :cool2:
To napewno masz w słupku w tej części która łapie zamez z drzwi. Tam jest taki ciuciek :D :D
Ten ciuciek jest nawet w sedanie i sluzy do oswietlenia wnetrza jak ci swiatelko dobrze dzialo to nie jest wina tego ciciaka :norty:
Kolego nie o ten ciuciek chodzi. Zaraz znejde wzór to wam prześlę
tez tak pomyślałem ze nie chodzi o ten ciuciek bo kolega ma sedana i tez go ma :) z chęcią rzucę okiem na ten wzór wiec czekam.
Panowie niebardzo wiem jak wrzucić zdjecie.
v
http://moto.allegro.pl/item857782414_rygle_zamki_drzwi_bmw_3_e36_inne_czesci.html#gallery
Na linku z allegro widać na pierwszym zdjeciu w zamku tym od prawej. Jest tak jak by wśrodku taki mały wciskany ciuciek.
v
on nie ma wplywu na szybki ma go kazde e36 i kazdy samochod to jest krancowka drzwi nawet polonez ma taki wlacznik tyle ze nie zintegrowany awarii szukajw drzwiach tak jak mowili koledzy wczesniej
v
kolego jeszxcze raz ci powtórze ze zamki tego typu wraz z czujnikami domykanie szyb wychodziły napewno po 93 lub po 94 roku. Były to takie bolce na słupki z widocznymi kabelkami od czyjnika
http://moto.allegro.pl/item850023430_bolec_drzwi_przod_prawy_bmw_318i_e36_97r.html
Wcześniej wychodziły takie zamki ze czujnik był w zamku w drzwiach. Ja nie wiem jakim ty jeździsz polonozem ale pewnie masz domykanie szyb jak to sedan :mrgreen:
Najlepiej to znajdzcie kogoś kto jeździ coupe z np 92 roku i sprawdzcie czy ma takie domykanie szyb w ryglu na słupku, i też kogoś znajdzcie kto jeżdzi młodszym rocznikiem. Pokaż mi choć jedno zjdęcie innego pojazdu lub BMW sedana gdzie jest taki przycisk za rygielkiem. Czekam na foto.
Dokładnie jak wyżej koledzy pisali. Domykanie szyby starszego typu jest w zamku a drugie rozwiązanie to krańcówka przy słupku. IMO ten starszy patent jest chyba lepszy. Ja miałem 2 coupe z tym rozwiązaniem i nie było problemów. Znajomy ma ten nowszy patent i czasem na wybojach, jak minimalnie drzwi pracują, potrafi mu się szyba uchylić. :) W starszym rozwiązaniu nie ma problemu bo musi się otworzyć zamek żeby szyba opadła.
A co powiesz na to, jak ja mam E36 SEDAN 93 rok i ani nie mam takieto rygielka o którym mowa i ani nia mam nigdzie w drzwiach ani w karoseri żadnego ciućka od wyłaczania światła. To gdzie on jest? Może znasz odpowiedz?
widze ze temat sie troche rozwinol :) no nic bede musial pozagladac do instalacji chociaz nieczuje sie za mocno w elektryce no ale moze uda sie cos zrobic bo troche wieje przy jedzie no i na myjni zacieka mi woda do wewnatrz :x
Nic nie stracisz jeżeli otworzysz drzwi i naciśniesz ten bolczyk w tej częsci na słupku na której zamuka się zamek z drzwi. Kolega twierdzi co innego ale być może to on też jest odpowiedzialny za gaszenia światła ale też napewno za domykanie szyb.
Naciśnij go i zobacz czy zareaguje szyba.
tak sprawdzalem ale nic niereaguje.zebym wiedzial ze to naprawde ten przycisk jest odpowiedzialny za domykanie szyby to sprawdzilbym czy dochodzi do niego prada tak to niewiem od czego zaczac.
Ostatnio mnie to ciekawiło i dlatego u znajomego w coupe z 95roku nacisnąłem ten przycisk w słupku i szyba się deczko opuściła. A czy problem się pojawia z obywdu stron?
Moze i domykanie jest podlaczone pod krancowke ale w takim razie jak ja wcisniesz to powinno isc do gory a nie do dolu na zdrowy razsadek Pozatym jakby ten wlacznik byl walniety centralny zamek by wariowal tzn jak zamykasz to by sie otwieral sam czasami
tak mam to po obu stronach,a centralny chodzi umnie dobrze.
Tak powinno iść do góry a nie w dół. Z tym że jak kolega wciska to wcale się nie rusza. Tak jak by drzwi były cały czas otwarte. Ja u kolegi wciskałem i szyba szła do góry.
Bezpieczniki ok? Moze wykręć ten bolczyk i tam sa pewnie wsuwki lub coś. Połacz dwa kable ze sobę zrobi się obieg i w taki sposub sie zamyk aszyba. Może ryszy.
a ktory z bezpiecznikow moze byc odpowiedzialny za domykanie szyby??
