e39 Wyciągnięce fotela a błąd poduszki
Witam potrzebuje wyciągnąć fotel pasażera (aby przewieść coś większego ) i chciałem zapytać czy wyskoczy mi błąd poduszki. A jak tak czy da rade jakoś zrobić aby nie wyskoczył dodam, że mam wlutowaną diodę zamiast maty :) z góry dziękuje za odpowiedzi :)
Tak wyskoczy.
Można odpiąć kostkę na wyłączonym zapłonie i nie wyskoczy.Po włączeniu zapłonu wyświetli błąd poduszki.
Moim zdaniem pojawienie sie bledu SRS bedzie zwiazme z brakiem zamka do pasow ( system potraktuje to jako jego uszkodzenie- taka sutaucje ma moja znajoma, co prawda w Fordzie - ma uszkodzony zamek pasow od strony pasazera- ale chyba SRS to jest w miare standardowy system jesli chodzi o zasade dzialania).
Mozna by wymontowac fotel na rozlaczonym zaplonie i i sam zamek pasow doczepic.
Nie wiem dokladnie jak top jest w E39 ale w Mercedesie W124 wyciagalem fotel i lampka sie zapalala ale po zamontowaniu fotela z powrotem system sam sie resetowal i lampka gasla.
Pojawi sie blad SRS, bo trzeba bedzie rowniez odlaczyc napinacz pirotechniczny pasa bezpieczenstwa.
Sam nie zniknie po ponownym podlaczeniu, trzeba bedzie skasowac.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
O tym wiem że sam nie zniknie kompa mam w garażu tylko teraz trochę gratów tam wrzuciłem, i myślałem że obejdzie się jeszcze trochę bez porządków :) A jakby wyciągnąć bezpiecznik od srs?
