e39 525 98r BŁĄD AIRBAG
Witam koledzy.
Pali mi się kontrolka od airbagu (odkąd kupiłem auto kontrolka się paliła) z resztą nie tylko jedna jednakże z biegiem czasu wymieniałem części, czujniki i kasowałem błędy.
Ostatnia jaka nie powinna się świecić to właśnie wyżej wymieniona kontrolka od poduszek powietrznych.
Dzisiaj postanowiłem i nią się zająć. Podpiąłem auto pod INPę, błąd jaki wywalił wygląda następująco:
http://img585.imageshack.us/img585/5741/beztytuuhx.jpg
Piszę z prośbą o rozszyfrowanie i udzielenie pomocy jak w pożądany sposób pozbyć się brzydkiej czerwonej kontrolki;)
Uklad zaplonowy (wyzwalacz) prawej, bocznej poduszki.
Nie ma jej, badz jest odlaczona, uszkodzona.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
na pierwszy rzut oka też tak myślałem i odłączyłem mate sprawdzając czy wyskoczy inny błąd i tak też się stało, podłączyłem mate s powrotem i błąd wykasowałem
został jednak ten który wkleiłem wyżej i nie da się go usunąć
a gdzie ja takie cudo teraz dostane..
drzwi rozkręcałem wszystko jest podłączone poduszka tez cała
Poduszka może być cała, ale czy jest sprawna, tego nie wiesz.
Sprawdź jeszcze połączenie tej poduszki, ale nie przy niej, tylko w tej kostce co z drzwi wychodzi, może tam coś nie łączy.
Dobra. Rozbiorę drzwi jeszcze raz, sprawdzę dokładnie każdy przewód i powiem co i jak.
Wiesz co, możesz jeszcze sprawdzić rezystrancję poduszki powietrznej, czy jest przejście między pinami, ale do tego musiał byś ja rozpiąć, a przed tym odłączyć akumulator.
Nie jestem pewny, ale powinien być tam dość mały opór, jeśli obwód jest przerwany, to poduszka prawdopodobnie nadaję się do wymiany.
Już mówię jak sytuacja wygląda.
Kostka przy samej poduszce się lekko wysunęła, wpiąłem ją na swoje miejsce skasowałem błąd. Kontrolka zgasła (pięknie wygląda gdy nie świeci :8) )
Po 5 sekundach na włączonym silniku siedząc na fotelu pasażera kontrolka znów się zapaliła i piękna radość zgasła :cry:
Błąd jaki pokazał INPa wygląda teraz następująco:
http://img62.imageshack.us/img62/9374/beztytuunpp.jpg
Błąd wykasowałem i na chwile obecną nie świeci, nie wiem jednak na jak długo..
Ten ostatni dotyczy chyba uszkodzenia maty obecności pasażera.
no to się porobiło, droga sprawa
