Hipo
Treść opublikowana przez Hipo
  1. taniej będzie kupić całe uzbrojone drzwi np. na allegro
  2. Ja miałem mieć dziś termostat i co? i du.a! ...idziemy znowu pić!
  3. Spoczko, ale przyznasz mi rację, że tacy jesteśmy... ...Polacy Proponuję zdjąć pasek od wspomaganie i na spokojnie założyć ten długi, jak producent przewidział
  4. Przecież paski można w ten sposób uszkodzić... jaki problem jest zdjąć krótki pasek - żaden! i normalnie założyć ten długi... My Polacy zawsze chcemy być lepsi niż ustrawa przewiduje :shock:
  5. ELEGANCKO! na pewno pracuje w M1 i teraz stara się swoją jedyneczkę zrobić, jak "M1" :):) super to wygląda
  6. znalazłem cosik takiego: "od góry te które trzymają mocowanie uszczelki na torksy osłonę silnika i obie cześci przednich nadkoli, jedyne nie widoczne śróbki o ile dobrze pamiętam to jedna lu 2 od widoczne po zdjęciu nadkola przy błotniku mocujące zderzak do dużego plastikowego uchwytu pod reflektorami na korbkę 8 lub 10 - mocniej trzeba jedynie pociągnąć aby wyciągnąć rogi zderzaka z tych mocowań pod światłami" jest to informacja jednego z naszych kolegów
  7. Hipo odpowiedział(a) na Hipo temat w E81, E82, E87, E88
    co to jest?
  8. polecam zestaw piteerus'a. bez sensu jest montować zestaw ori - choć wiadomo, że ori to ori :) ale cena będzie baardzo wysoka i nie opłacalny jest taki zabieg.
  9. Ja jutro dzwonie do nich i ich pocisnę o tą instrukcję! nie pozwole sobie, aby mnie nabijali w butelkę!
  10. nie mam :cry:
  11. ad. 2 sprawdź w bakażniku, czy masz "skrzyneczkę" od bluetootha - umiejscowiona jest pod matą po prawej stronie pomiedzy akumulatorem, a oparciem tylnego siedziska wymiary ok 30cm x 15cm
  12. Hipo odpowiedział(a) na Hipo temat w Galeria - nasze samochody
    Wow, wyszło fajnie. Dzięki dla Ciebie i Bartka za wzięcie aparatu. Industrialne tło też ciekawe :) Ale przyznaję, zacną dostałeś obstawę :modlitwa: To prawda - obstawa I klasa! ale moje ringi coś nie wyraźne są... jutro jadę po jakiś RUTINOSCORBIN! :mrgreen:
  13. żarowki zmienialem i nawet drugie kupilem 20W! i nic poprawy - o co chodzi z "jest to stopione po bokach na stałe"??
  14. primary1, czy posiadasz może informazję, jakie jest u ciebie napięcie na światłoach postojowych? gdyż u mnie jest jakiś problem bo moje ringi świecą zdecydowanie slabiej niż w innych e87 i wydaje mi się, że problem może być z napieciem bo obie lampy świecą słabooo...
  15. Hipo odpowiedział(a) na Hipo temat w E81, E82, E87, E88
    oczywiście, że jest wymienialna, ale są dwa typy odmy w naszych silnikach. Ja jak kupiłem to miałem w środku taki filterek - jak mini wałek do malowania ścian ok 7cm a teraz mam jakiś inny typ - cały plastikowy bez żadnego wkładu.
  16. popieram Cię mrmojoho, gdyż sam sie przekonałem ile mnie kosztował chip... Passat 1.9TDI z silnikiem AVF - 131 KM na 177 KM w MastersTuning - wszystko było OK do czasu - potem wymiana Turbo i komplet sprzęgła. Auto zachowywało się bardzo nerwowo. Program Mastersi robili mi z pół dnia i na prawde się chlopaki starali, ale chip to POMYŁKA. DAJCIE SOBIE Z NIM SPOKÓJ!!!
  17. próbuj z prawej lub lewej strony - musi się dać. zwmacniacz jest na ścianie bocznej i powienien być po lewej stronie.
  18. Hipo odpowiedział(a) na seba2321 temat w E90, E91, E92, E93
    Panowie diesel lubi pić i będzie pił - jeden mniej drugi więcej, ale nie zawsze musi być to wina turbo. sprawdźcie ODME, czy nie rzuca olejem w dolot! to jest jeden z powodów szybkiego znikania oleju w dieslach...
  19. czy przypadkiem nie masz z bagażniku (lewy boczek) wzmacniacza? tam równiez jest pociagnięty sygnał (remote)
  20. tak, jak napisał Niemirad. wystarczy podważyć i na pewno się uda - klimatronic jest umocowany czterema blaszkami, które są zaciśnięte w klimatronicu i równiez nimi połączony jest z deską. karta kredytowa... i wszystko się uda :cool2:
  21. a teraz szczerze - ile razy jechałeś jako kieorwca w BMW 1?? Opowiadasz bzdury, które sa wyzsane z palca. Elektronika w 1 jest na prawde dobra - masz umiejętności to całkowicie ja wyłączas i zdany jesteś tylko na siebie - nie umiesz jeździć to jeździsz z tzw. elektroniką, ktora pilnuje Twojego życia! Pozdrawiamy kolege z trójki, który nigdy nie jeździł jedynką, a najwięcej ma do powiedzenia :mad2:
  22. opcja 226 jest chyba najtwardsza - też ją mam i jest rewelacja - każdy zakręt (oczywiście znany) wchodzę bez najmniejszych obaw, że wypadnę - prędkośc w granicach rozsądku. dla większego usztywnienia polecam wieksze felgi na mniejszym profilu.
  23. Audi S3, Scirroco R czy Golf R maja naped na przód, a nasze BMW - radość z jazdy :)
  24. witam ponownie, Potrzebuję schemat alatmu do BMW E 87 posiada ktoś?
  25. opowiada jakies komendy - jest ich 6 i wszystkie zwiazane z książką telefoniczną.. Czy sa jakies komendy zwiazane nie z telefonem?
