[E87] wnętrze przekładka przed liftem
Mam pytanie Hipo robił już ten zabieg teraz coś mnie goni aby zmienić coś we wnętrzu
Mam do kupienia wnętrze od wersji przed liftem czyli jak moje lecz w pół skórze od m-pakietu
Moje fotele również są sprotowe m/kowe z pompowaniem boczków i pełną regulacją . Wnętrze które chce kupić również ma regulacje wszystkie możliwe , aż o jedną więcej tzn , na fotelach ma strzałki lewo ,prawo , góra , dół moje stare fotele tego nie mają od czego to jest i czy mogę doposażyć bez problemu swoją e87 w tą regulację ?
Pytanie drugie , czy instalacja w wersjach przed liftem jest wszędzie taka sama , chodzi mi o to czy wszystkie kostki ( airbagi , elektryka , podgrzewanie foteli ). Oby napewno miały takie same kostki ?
Edytowane przez kamil20011
ja też nie mam tych strzałek, ale z tym tio nie problem... wystarczy podcjagnąć plus do danej kostki i będzie wszystko śmigało - przecież tam nie ma pamięci, żeby stroić wszystko z modułami :)
w wersji przed liftem piny są troszke inaczej poukładane od elektryki fotela (pompowanie boczków) ja dy włożyłem fotele z po liftowej wersji to nie nie działały :shock: pomyślałem, że może "pompki" są uszkodzone i zmieniłem na moje stare pompeczki i ku zaskoczeniu też nie działaja :shock: :shock: to już się zmieszałem, ale "mądra głowa" nie spojżała na kostki :duh: zamieniłem piny i wszystko śmiga, jak należy :):)
boczki kup kompletne, bo jest problem z zamontowaniem klamek z przed liftu do po lifcie. Głośnik pasuje idealnie, otwory na wciski też są zrobione idealnie.
Ale zestaw który kupuje również jest przed liftem tak jak moje auto , więc chyba kostki są takie same ?
Jak z poduszkami ? Odpinałeś aku przy wymianie wnętrza?
aku miałem cały czas podłączony - nic sie niestanie, jak czytam nie które wypowiedzi to aż mnie ściska! ...poduch wystrzeli itp... TO MITY!
nic nie wystrzeli podczas odpinania air bagów!
Jak nie będziesz włączał zapłonu to żaden błąd nie wyskoczy - mi przy demontarzu drugiego fotela włączył się zapłon i błąd też się pojawił...
ale to nie problem :) mam kabelek i delete errora :mrgreen:
Jaki to masz kabelek ?
Co nim można ciekawego zrobić ?
Zestaw który chce kupić bardzo mi pasuję ;) ma wszystko łacznie z podgrzewanymi fotelami , więc nic bym nie tracił kupując taki zestaw jedynie zyskał półskórke :)
kusi mnie to bardzo :)
Hej, a orientujecie się jak wygląda sprawa z dołożeniem elektrycznych szyb z tyłu? Pzdr po przerwie :D
Jak ktoś dobrze kręci korbkami to wygląda jak elektryka :)
są dwa sposoby:
jeden tzw. partacki, a drugi proff.
1. Partacki:
wymieniasz boczki, kupujesz silniczki i stelarz pod szybke i wszystko zakładasz no i standardowo trzeba podciągnąć "+" - szyba będzie tylko sterowana z tylnego miejsca - brak sterowania z pozycji kierowcy
2. Proff:
wymieniasz boczki, kupijesz cały zestaw tylnych drzwi (siłownik, stelarz itp.) trzeba podciągnąć całą wiązke pod centralkę w przednich lewych drzwiach, zaprogramować odpowiednio moduł i cieszyć się z elektryki :)
są dwa sposoby:
1. Partacki:
2. Proff:
Hej a orientujesz sie jakie sa koszta sposobu proff? Bo domyslam sie, ze nie malo... A chcialbym sobie zrobic z tylu elektryczne szyby+ lusterka chowane elektrycznie.
całe mechanizmy do drzwi tylnych 1500 zł w serwisie BMW tylko nie pamiętam czy przed czy po rabacie
Nie ważne czy przed czy po... 1500 zł za mechanizm.. czyli x2 to daje 3 tysie... Kurcze mój znajomy kiedyś w Mercedesie C jakimś starym założył elektryczne szyby za 300 zł ;D
E30, E36, E60, E87, F48
1500 zł za komplet czyli na prawe i lewe drzwi .
Problem moze być jedynie z podłączeniem bo dochodzi do tego koszt przełączników opuszcznia szyb , zmiana boczków tapicerki , oraz zmiana przełącznika szyb całego panelu z drzwi lewy przód .
Dodatkowo koszt zapewne podłączenie i jak to w BMW programowania :)
Części są jakotako dostępne ale nikt nie wie jak wygląda sprawa aby to usprawnić
taniej będzie kupić całe uzbrojone drzwi np. na allegro
U mnie allegro nie wchodzi w gre - raczej e-bay. Tak na wszelki wypadek, jesli drzwi tylne w wersji PL i UK sa inne. A poza tym musialby mi ktos je zalozyc(ja sie do tego nie nadaje)+ zaprogramowac.
I znalazlem cos takiego
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-1-E87-04-07-O-S-F-ELECTRIC-WINDOW-MECHANISM-MOTOR-/130345585190?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e5933ca26
czy ktoś ma na sprzedaż siłownik szyby tylny lewy manualny ? pilnie potrzebuję
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
